InfoFrame: Digitaler Bilderrahmen (Anzeige von Anrufen, E-Mails, Termine, Wetter...)
Hallo zusammen.
Ich muß doch mal die Ruhe hier stören....:)
leider will mein NUC nicht mehr und ich versuche seit Tagen das Projekt auf einen Raspi 3 zum Laufen zu bringen. Leider kann ich auf dem Raspi nicht Xampp instalieren.
Ich habe jetzt Raspian Stretch light, Apache 2 , die Datenbank MySQL, PHP 7 ,und phpmyadmin installiert. Dann habe ich über phpmyadmin einen neuen Nutzer infoframe angelegt und auch gleich eine Datenbank mit dem gleichen Namen.
Dann habe ich den kompletten Inhalt vom Infoframeverzeichnis in den Ordner www/html geschoben. Wenn ich jetzt die index.php aufrufe kommt folgender Fehler
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /var/www/html/library/dbconn.php:29 Stack trace: #0 /var/www/html/index.php(91): DbConnection::connect('localhost', 'infoframe', 'infoframe', 'vt') #1 {main} thrown in /var/www/html/library/dbconn.php on line 29
Ich denke das ist ein Problem mit der Datenbank,aber ich weis nicht warum. In der Datenbank werden auch keine Tabellen angelgt.
Was habe ich falsch gemacht??
Volker
Naja mit dem Code umschreiben wird es bei mir wohl nicht klappen , aber mit php 5.5 das sollte ich hinbekommen.
Ich bin ja schon froh ,das du mir den Tipp gegeben hast ,vielen Dank dafür.
Ich werde es testen, und berichten.
Vielen Dank
Volker
Beiträge zusammengefügt - HabNeFritzbox
Hallo Nandi
Leider scheitere ich schon wieder am Anfang. Ich kann schon ppa:eek:ndrej/php nicht hinzufügen. wenn ich
add-apt-repository ppa:ondrej/php
eigebe kommt folgender Fehler
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/add-apt-repository", line 95, in <module>
sp = SoftwareProperties(options=options)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 109, in __init__
self.reload_sourceslist()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 599, in reload_sourceslist
self.distro.get_sources(self.sourceslist)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py", line 89, in get_sources
(self.id, self.codename))
aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Raspbian/stretch
ich vermute das funktioniert mit Raspian stretch nicht.
Ich habe auch schon über eine Neuinstallation nachgedacht,aber es gibt kein PHP5.5 zur Installation.
Hast du noch eine andere Idee??
So ich habe jetzt nach dieser Anleitung https://stackoverflow.com/questions/46378017/install-php5-6-in-debian-9 php php 5.6.38 installiert.
Außerdem habe ich php 7 nach dieser Anleitung https://askubuntu.com/questions/795443/a2dismod-php7-0 abgeschaltet. wenn ich jetzt die phpinfo aufrufe bekomme ich Version 5.6.38 angezeigt. Scheint also zu funktionieren.
Wenn ich jetzt die Index.php aufrufe kommt ein neuer Fehler
Fatal error: Call to undefined function ImageCreateTrueColor() in /var/www/html/index.php on line 56
muß ich jetzt noch was ändern??
Volker
Hallo zusammen
So nach viel Arbeit und viel lesen, funktioniert es auch auf dem Raspi 3 . Der Unterschied zu xampp war, das man beim Raspi jede Extension einzeln installieren muß. Hier ein paar Beispiele
apt-get install php5-imap
apt-get install openssl
php -i | grep -i openssl
sudo apt-get install php5.6-curl
sudo apt-get install php5.6-mysql
Das Schwierigste war eigentlich eine Version php 5 zu finden ,die man auf dem Raspi installieren kann. Aber es hat geklappt.
Danke nochmal an Nandi für den Tip mit der php Version.
Ein Problem habe ich allerdings noch mein Benzinplugin geht auch nicht mehr,habe bisher das mts Plugin genutzt,was muss ich da ändern??
PHP:
<?php
 * InfoFrame (image generator for digital picture frames)
 * Copyright (C) 2010
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program.  If not, see http://www.gnu.org/licenses/
//version 0.4
//CHANGELOG:
// ## 0.4 ## 07.01.2014
// MTS Daten von clever-tanken.de werden nun wieder korrekt ausgelesen
// Das Auslesen ist nun schneller
class BenzinMTSPlugin implements IPlugin
    private $dbconn = NULL;
    private $config = NULL;
    public function __construct($dbconn, $config) {
        $this->dbconn = $dbconn;
        $this->config = $config;
    public function doUpdate() {
        // Datenbankeinträge löschen
        mysql_query("START TRANSACTION", $this->dbconn);
        $query = "Delete from if_tanken_mts";
        mysql_query($query, $this->dbconn) or die('Error, delete query failed');
        // Preise und Tankstellen lesen - Meldestellenversion v0.1
        $i=0;
        $ortnumber = 0;
        $spritsorte=$this->config['sorte'];
        // jeden in config.ini eingetragenen Ort in file einlesen
        while ($ort = $this->config['ort_'.++$ortnumber]) {
                $uri  = 'http://www.clever-tanken.de/tankstelle_liste?'.'ort='.$ort.'&spritsorte='.$spritsorte;
                $uriElem = parse_url ( $uri );
                $fp = @fsockopen ( $uriElem ['host'], 80, $errno, $errstr, 10 );
                if (!$fp) {
                    //$title = "keine Tankstellen in $orte_fehlen gefunden";
                    //return;
                }else{
                    $request = "GET " . $uriElem ['path'] . (isset ( $uriElem ['query'] ) ? "?" . $uriElem ['query'] : "") . " HTTP/1.1\r\n";
                    $request .= "User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204\r\n";
                    $request .= "Host: " . $uriElem ['host'] . "\r\n";
                    $request .= "Connection: Close\r\n\r\n";
                    fwrite ( $fp, $request );
                    $response = "";
                    while ( ! feof ( $fp ) ) {
                        //$response .= fgets ( $fp, 128 );
                        $response .= fgets ( $fp, 512 );
                    fclose ( $fp );
                    // split headers from data
                    //$startindex = '<div id="mapcanvas" ng-show="visible" class="map_list row"></div>';
                    $startindex = '<div id="main-content" class="row tankstelle-liste">';
                    //$endindex = '<div class="row" id="zeug-das-niemand-liest"';
                    $endindex = '<div id="main-content-footer" class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12  main-content-item">';
                    $responseSplit=utf8_decode($response);
                    $responseStart = explode ( $startindex, $responseSplit, 2 );
                    $responseEnd = explode ( $endindex, $responseStart[1], 2 );
                    //explode into single stations
                    //$tankstellenarray = explode ('<a href="/tankstelle_details/',$responseEnd[0]);
                    $tankstellenarray = explode ('<div class="fuel-station-price">',$responseEnd[0]);
                    foreach ($tankstellenarray as $i => $tanke) {
                        $zeile[$i++]=strip_tags($tanke,'<div><sup>');
            // Tankstelle extrahieren und Adresse formatieren
            $doc = new DOMDocument();
            for ($j=1;$j<$i;$j++) {
                $str=$zeile[$j];
                //echo $j;
                $doc->loadHTML($str);
                $xpath = new DomXpath($doc);
                $div = $xpath->query('//*[@class="price"]')->item(0);
                $preis=$div->nodeValue;
                $div = $xpath->query('//*[@class="price_date"]')->item(0);
                $alter=$div->nodeValue;
                $div = $xpath->query('//*[@class="row fuel-station-location-name"]')->item(0);
                $name=$div->nodeValue;
                $div = $xpath->query('//*[@id="fuel-station-location-street"]')->item(0);
                $strasse=$div->nodeValue;
                $div = $xpath->query('//*[@id="fuel-station-location-city"]')->item(0);
                $stadt=$div->nodeValue;
                $div = $xpath->query('//*[@class="fuel-station-location-address-distance"]')->item(0);
                $entfernung = strip_tags (trim ($div->nodeValue));
                echo "Preis: ".$preis."<br>";
                echo "Alter: ".$alter."<br>";
                echo "name: ".$name."<br>";
                echo "strasse: ".$strasse."<br>";
                echo "stadt: ".$stadt."<br>";
                echo "entfernung: ".$entfernung."<br>";
                $ortok='';
                //strikte Ortsnamensuche oder nicht
                $ortscheck = preg_split('/\s+/', $stadt);
                //echo $ortscheck[2];
                if ($this->config['suchmodus']=='strikt'){
                    if (strtolower($ortscheck[2])==strtolower(trim(utf8_decode($ort)))){
                        $ortok=1; //echo "Gleich - ".$ortscheck[2]." ".utf8_decode($ort)."<br/>\n";
                    }else{
                    //echo "Unterschiedlich - ".$ortscheck[2]." ".utf8_decode($ort)."<br/>\n";
                }else{
                    $ortok=1;
                $pre2is='';
                //Wenn Preis  und Datum angegeben, Preis auslesen
                if ($preis != "&nbsp;" && $preis != "" && $alter != "" && $ortok==1){
                    $preis=floatval($preis); //Preis festlegen
                    //echo $preis."<br/>\n";
                    //datum prüfen und in Unix-Zeitstempel konvertieren
                    if (stripos($alter,"vor")){
                        //Relative Zeit in der Form "gemeldet Heute vor xx Std. Min"
                        if (stripos($alter,"Std.")){
                            $faktor=3600; //60 Sekunden * 60 Minuten --> Stundenberechnung
                        }else if (stripos($alter,"Min.")){
                            $faktor=60; //60 Sekunden --> Minutenberechnung
                        }else if (stripos($alter,"Sek.")){
                            $faktor=1; //Wert ist bereits in Sekunden angegeben
                        $zeit=intval(preg_replace("/[^0-9]/","",$alter)); //nur die zeit übrig lassen
                        $datum=time()-$zeit*$faktor;
                        //echo "Relativzeit ".$datum."<br/>\n";
                    }else{
                        //Absolute Zeit wurde angegeben, kommt nicht mehr vor???
                        $d_arr = date_parse($alter);
                        $datum = mktime($d_arr['hour'],$d_arr['minute'],$d_arr['second'],$d_arr['month'],$d_arr['day'],$d_arr['year']);
                        //echo "Absolutzeit ".$datum."<br/>\n";
                    //echo date(DATE_ATOM, $datum)."<br/>\n";
                    // nur Preise mit aktuellem Datum berücksichtigen, siehe config.ini
                        $configalter = $this->config['max_age_in_hours'];
                        if ($datum>=strtotime("-$configalter hours") && $preis!='') {    // Preis ist aktuell
                            // Datensatz für Datenbank anlegen, Adresse ohne PLZ
                            //preis, datum, station, strasse, ort, entfernung
                            $this->addStation($preis, $datum, $name, $strasse, $stadt, $entfernung);
            // in Datenbank schreiben
            mysql_query("COMMIT", $this->dbconn);
    public function doOutput($image, $style, $updateData, &$yoffset) {
        if ($updateData) $this->doUpdate();
        $query = "SELECT * FROM `if_tanken_mts` ORDER BY `datum` DESC, `preis` ASC";
        $result = mysql_query($query, $this->dbconn);
        if (mysql_num_rows($result) == 0) return;
        // define styles
        $opt_header = array(
            'width' => imagesx($image)-290,
            'line_height' => 18,
            'align' => ALIGN_LEFT
        $opt_entry = array(
            'height' => 12,
            'line_height' => 12,
            'align' => ALIGN_LEFT,
            'word_wrap_hyphen' => '...',
            'aggressive_word_wrap' => false
        switch ($this->config['sorte']){
            case 1:
                $sorte="Autogas";
                break;
            case 2:
                $sorte="LKW-Diesel";
                break;
            case 3:
                $sorte="Diesel";
                break;
            case 4:
                $sorte="Bioethanol";
                break;
            case 5:
                $sorte="Super E10";
                break;
            case 6:
                $sorte="Super Plus";
                break;
            case 7:
                $sorte="Super E5";
                break;
            case 8:
                $sorte="Erdgas";
                break;
            case 9:
                $sorte="Bio-Diesel";
                break;
            case 10:
                $sorte="Pflanzenöl";
                break;
            case 11:
                $sorte="Zweitakt";
                break;
        // print header
        $iconpath = 'resources/benzin_icons/';
        $text = 'Kraftstoffpreise ('.$sorte.')'; //.$this->config['sorte'].')';
        imagettftextboxopt($image, 18, 0, 50, $yoffset, $style['textcolor'], $style['font'], $text, $opt_header);
        $icon = ImageCreateFromPNG ( $iconpath.'benzin_tank.png' );
        ImageCopy($image, $icon, 20, $yoffset-3, 0, 0, imagesx($icon), imagesy($icon));
        ImageDestroy($icon);
        $yoffset += 20;
        $counter=0;
        while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
            $counter++;
            $rest = (mysql_num_rows($result) - $counter) + 1;
            $entrylimit = $this->config['max_displayed_stations'];
            if ( (($entrylimit) && ($counter > $entrylimit)) || (($yoffset >= (imagesy($image) - 36)) && ($rest > 1)) ) {
                // show only n mails. If more mails are available show hint "x more stations..."
                if ($rest > 1)
                    $text = "... $rest weitere Tankstellen";
                else
                    $text = "... $rest weitere Tankstelle";
                //Text der weiteren Tankstellen auskommentiert
                //imagettftextboxopt($image, 14, 0, 24, $yoffset, $style['textcolor'], $style['fontb'], $text, $opt_header);
                //$yoffset += 18;
                break;
            //Anzeigetext
            $text = "";
            $euro = "\xE2\x82\xAc"; // Euro-Zeichen ist Multibyte char: \xE2\x82\xAc
            $preis = $row['preis'];
            $datum = strftime( "%d.%m. %H:%M", strtotime($row['datum']));
            $station = $row['station'];
            $ort = $row['ort'];
            $strasse = $row['strasse'];
            $oeffnungszeiten = $row['oeffnungszeiten'];
            $text = $preis." ".$euro."  - ".$datum." - ".$station." - ".$strasse." - ".$ort;
            // print station and icon
            if (stripos($station,'aral') !== false){                    $png = 'benzin_aral.png';            // Aral-Tankstelle
            }elseif (stripos($station,'agip') !== false){                $png = 'benzin_agip.png';            // Agip-Tankstelle
            }elseif (stripos($station,'bft') !== false){                $png = 'benzin_bft.png';            // BFT-Tankstelle
            }elseif (stripos($station,'esso') !== false){                $png = 'benzin_esso.png';            // Esso-Tankstelle
            }elseif (stripos($station,'heinlein') !== false){            $png = 'benzin_h.png';                // Heinlein-Tankstelle
            }elseif (stripos($station,'jet') !== false){                $png = 'benzin_jet.png';            // Jet-Tankstelle
            }elseif (stripos($station,'omv') !== false){                $png = 'benzin_omv.png';            // OMV-Tankstelle
            }elseif (stripos($station,'shell') !== false){                $png = 'benzin_shell.png';            // Shell-Tankstelle
            }elseif (stripos($station,'star') !== false){                $png = 'benzin_star.png';            // Star-Tankstelle
            }elseif (stripos($station,'westfalen') !== false){            $png = 'benzin_westfalen.png';        // Westfalen-Tankstelle
            }elseif (file_exists($iconpath.'benzin_'.strtolower($station).'.png')){ $png = 'benzin_'.strtolower($station).'.png';
            // Sucht 'blind' nach Stationsnamen als Icon in der Form benzin_"stationsname".png
            }else{ $png = 'benzin_t.png'; }                // generelles Bild
            $wicon = ImageCreateFromPNG($iconpath.$png);
            ImageCopy($image, $wicon, 25, $yoffset, 0, 0, imagesx($wicon), imagesy($wicon));
            ImageDestroy($wicon);
            imagettftextboxopt($image, 12, 0, 50, $yoffset, $style['textcolor'], $style['font'], $text, $opt_entry);
            $yoffset += 14;
            //werden keine oeffnungszeiten gewuenscht, bitte die folgenden drei zeilen auskommentieren
            if ($this->config['oeffnungszeiten']==1){
                $text=$oeffnungszeiten;
                $yoffset += 18;
        $yoffset += 10;
        mysql_free_result($result);
    private function addStation($preis, $datum, $station, $strasse, $ort, $oeffnungszeiten) {
        $query = "REPLACE INTO `if_tanken_mts` SET
                    `preis`= '".mysql_real_escape_string($preis)."',
                    `datum`= FROM_UNIXTIME($datum),
                    `station`= '".mysql_real_escape_string($station)."',
                    `strasse`= '".mysql_real_escape_string($strasse)."',
                    `ort`= '".mysql_real_escape_string($ort)."',
                    `oeffnungszeiten`= '".mysql_real_escape_string($oeffnungszeiten)."'";
        mysql_query($query, $this->dbconn) or die('Error, insert query failed: '.mysql_error());
Danke Volker
Hallo Zusammen,
ich habe von Weather Underground vor ein paar Tagen eine Mail mit folgendem Betreff erhalten:
End of Service for the Weather Underground API
hat da sich schon mal jemand mit beschäftigt oder gab es hier noch ein anderes Wetter-Plugin?
Grüße Olli
Hallo zusammen
Ich habe es leider immer noch nicht hinbekommen,das die Benzinpreise wieder angezeigt werden.
Ich glaube da brauche ich nochmal Eure Hilfe.
@xxolli bei mir geht das Wetterplugin noch.
Volker
Hallo zusammen
Nutzt denn jemand noch dieses Projekt.Es ist so ruhig geworden hier.
Aktuell gehen bei mir Wetter und Benzinpreise nicht mehr. Gibt es denn dafür eine Lösung??
Danke schon mal.
Volker
Hallo Zusammen,
im Anhang mal mein umgeändertes Wetter-Plugin.
Es nutzt die Dienste AccuWeather und Openweathermap.
Hintergrund für die Nutzung zweier Dienste war der:
AcuuWeather lässt nur 50 abfragen pro Tag zu, ich wollte aber die aktuellen Wetterbedingungen öfter abfragen als nur alle 30 Minuten
Bei Openwaethermap gibt es diese Beschränkung nicht, es waren aber keine vernüftigen Daten (ich glaube es waren 3 Stunden Blöcke, aber kein ganzer Tag) für die Vorhersage verfügbar.
Daher werden die aktuellen Bedingungen von Openweathermap genutzt und die Vorhersagen von AccuWeather.
Wie das mit den Icons aus rechtlichen Gründen ist weiß ich nicht, daher habe ich das mal weggelassen.
EDIT: Anhang entfernt da pers. Daten in der config.
EDIT 02.04.2019: Anhang nun mit leerer config
Danke xxolli ! Hat auf Anhieb funktioniert.
p.s. sind das deine pers. Daten in der config.ini ? Wenn ja vielleicht besser rausnehmen.
h-p-d
Danke für die Info. Da hatte ich glatt die falsche config ins Paket gepackt. :rolleyes:
Hallo Gemeinde,
was ist denn weider mal mit Clever Tanken los.
Das Benzin-Plugin läuft wieder mal nicht.
Haben die wieder was geändert?
Gruß Peter
Ich habe die alten Symbole wie im Anhang gemappt - ist Geschmackssache. Ich muss aber erwähnen, dass ich im script auf die grobere Beschreibung der Symbole umgestellt habe.
Hallo zusammen. Welches Paket-Plugin ist denn zumindest noch für DHL funktionsfähig? Gruß JN
Hallo zusammen
Ich nutze mittlerweile nur noch das MailPlugin,mit dem ich im Moment Probleme habe. Seit ungefähr 2 Wochen werden Mails nur noch sporadisch angezeigt. Tagsüber funktioniert es meist nicht.
Dann kommt folgender Fehler :
Error, insert query failed: Incorrect string value: '\xFCr Vol...' for column `infoframe`.`if_mail`.`subject` at row 1
An der Konfiguration oder den Mailadressen (bei 1&1 ) hat sich nix geändert.
Gibt es dafür eine Lösung??
Danke schon mal
Volker
Jetzt krame ich mal ganz schön tief in der Forumskiste...
Mein InfoFrame läuft nun seit über 10 Jahren relativ stabil auf dem Samsung SPF-83V und Raspi, mal abgesehen von dem ein oder anderen Plugin, welches nicht mehr einwandfrei läuft. Nun, nachdem die Garantie bei dem Fotorahmen gerade abgelaufen ist :), scheint das WLAN des Samsung relativ instabil zu werden. Da es dieses Modell ja schon ewig nicht mehr gibt und gebrauchte Exemplare wohl auch die ein oder andere Macke haben können (sofern verfügbar), dachte ich an eine alternative Lösung. Mit einem Tablet müsste das doch auch irgendwie gehen. Mit einem Browser und Auto-refresh habe ich schonmal rumprobiert, aber da gefallen mir die Übergänge nicht bzw. gibt es da halt immer eine Ladezeit von 1-2 Sekunden und das ist dann nicht wirklich schön. Kennt jemand einen Browser, eine App oder eine andere Lösung mit der man den InfoFrame wie er immer war weiter betreiben könnte?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Hoobert
als Alternative z.b. Kassenmonitor (ebay, Größe nach Gusto, z.B. Wincor Nixdorf BA ...) an Raspi, Thin Client etc. und z.B. Chromium mit Plugin Tab Rotate
Almgandhi
