[Problem] Interne HD-Telefonie geht nicht
Hans01
3 Jun 2006
Ich habe das Problem, dass bei mir zwei AVM MT-F Telefone untereinander kein Gespräch aufbauen. Es klingelt, aber beim Abnehmen bricht das Gespräch sofort zusammen.
Mein Aufbau: meine zentrale 7390 ist bei 1und1 registriert. Da wegen Abschirmungsproblemen das DECT dieser Box nicht in den Wohnräumen empfangen wird (auch nicht mit Repeatern) habe ich zwei andere Boxen (eine 7390 und eine 7270) im Netzwerk, die an der zentralen Box über SIP registriert sind. An diesen Boxen wiederum sind DECT-Telefone angeschlossen. Telefongespräche dieser DECT-Telefone gehen also über die interne SIP-Registrierung zur zentralen Box und von dort über SIP zu 1und1.
Dies funktioniert auch störungsfrei. Ein Problem gibt es nur, wenn ein DECT-Telefon der einen Box ein Dect Telefon der anderen Box anrufen soll. Wie geschildert kommt der Ruf durch, das Gespräch wird aber sofort abgebrochen. Gespräche von einem DECT-Telefon zu einem anderen intern angemeldeten SIP-Telefon funktionieren aber. Es kann deshalb nicht an der Anzahl der verwendeten SIP-Kanälen liegen.
Anhand der Protokolle habe ich gesehen, dass der Aufbau zwischen den DECT-Telefonen mit G.722 HD erfolgen soll, ansonsten wird immer G.711 verwendet. In einem Beitrag von 2009 habe ich gelesen, dass AVM Probleme mit G.722 bei internen SIP-Anmeldungen hätte (?). Kann das das Problem sein?
Ergänzung: Wenn ich HD-Telefonie deaktiviere, dann funktioniert alles. Es liegt also eindeutig an HD.
Hast Du Deinen wirklich gut recherchierten Fall an AVM gemeldet?
neue final-FW hast du drauf, lt. Signatur noch nicht
des weiteren wie sind die FW-Ständer der MT-Fs?
vorher update machen
7390 05.52
+ MTF-F 01.03.00
@informerex
Die 7390, an der das DECT-Telefon hängt, hat 05.52. Die andere Box wollte ich erst updaten, wenn es auch in der Box geht - bisher sagt die Box, es sei keine neue Version verfügbar.
In der Änderungsliste zu 05.52 kann ich nichts erkennen, was mit diesem Fehler zu tun haben könnte.
Für das MT-F wird die 01.02.91 als neueste Version angeboten - 01.02.30 scheint älter zu sein.
manuelles Update kann man immer durchführen, zumal bei normalem einspielen eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wird, nicht dass ein User eine falsche FW einspielt.
ups sorry, bzgl. MT-F hab ich Version angepasst - MT-F, M2 und C3 Firmware 3.00
AVM hat mir mitgeteilt, wo das Problem liegt. Die FB 7390 kann zwar 5 SIP-Verbindungen, aber nur 3 HD-SIP-Verbindungen aufbauen.
Soweit die Mitteilung. Verstehen kann ich das nicht. Mag sein, dass der Codec G.722 eine so hohe Rechenleistung benötigt, dass der Prozessor ab 3 HD-Verbindungen ausgelastet ist. Diese Kodierung sollten aber schon die dezentralen Boxen übernehmen, bei denen aber jeweils nur 1 oder 2 HD-SIP-Verbindungen aktiv sind. Nur bei der zentralen Box müssten 4 SIP-verbindungen (2 intern, 2 extern) aktiv sein. Hier werden die Daten aber nur von intern nach extern und zurück durchgereicht.
Wo also liegt bei bei der zentralen Box der Unterschied zwischen normalen SIP-Verbindungen und HD-SIP-Verbindungen?
najsai
