Internetüberwachung
Herman
4 Jan 2006
Frohe Weihnachten Euch allen,
und den JFritz-Entwicklern vielen Dank für die neue Version und für den tollen Support sogar während der Feiertage...
Ein kleines Anliegen habe ich aber:
Im Changelog zur 0.7.0 steht:
- Neu: Neuer Menüpunkt unter "Ansicht" für das Monitoring-Panel
Nun kann ich mich erinnern (aber im Forum im Moment nichts finden...),
dass die "Internetüberwachung" mit aktuellen Firmwares sowieso nicht funktioniert. Oder täusche ich mich?
Auf meiner Box (7050 / 14.04.33) gibts im Debug-Fenster bei eingeschalteter Internetüberwachung Meldungen:
ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://192.168.178.1:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
Die FritzBox-Einstellung "Statusinformationen über UPnP übertragen" ist angehakt.
Hat Irgendwer eine Idee, warum das nicht funktioniert?
Hermann
Die neuen Firmwares haben diese Interface für die Internetüberwachung ausgeschaltet, und ich weiß leider nicht, wie ich sonst an die Daten rankommen kann.
--Brian
Hallo Brian.
Danke für die schnelle Antwort.
Da hat mich meine Erinnerung doch nicht getäuscht...
Hermann
für alle, die sich hierfür interessieren, habe ich gerade die Internetüberwachung repariert, also wird es für die nächste Version von JFritz funktionieren.
--Brian
Hallo capncrunch,
hast Du das schon auf dem Server, also dass diese Änderung schon mit einfliesst, wenn ich mir selber ein JFritz compiliere?
Gruß digi1
Ja das habe ich. Wenn du das jetzt testen könntest, wäre das echt klasse, denn ich selber habe meinen Code nur mit einem 7050 testen können.
--Brian
Hmm,
bei mir kommen Fehlermeldungen beim Compilieren mit Netbeans.
Building JFritz...
compile:
Compiling 88 source files to E:\!Fritz\jfritz\ant\build\classes
E:\!Fritz\jfritz\src\de\moonflower\jfritz\dialogs\stats\StatsDialog.java:83: getSOAPData(java.lang.String,java.lang.String,java.lang.String) in de.moonflower.jfritz.utils.network.UPNPUtils cannot be applied to (java.lang.String,java.lang.String)
                String xml = UPNPUtils.getSOAPData(server, urn);
Note: Some input files use or override a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
Note: Some input files use unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
1 error
E:\!Fritz\jfritz\build.xml:83: Compile failed; see the compiler error output for details.
BUILD FAILED (total time: 0 seconds)
Hab leider nicht viel Ahnung von der Sache, bis hatte ich aber noch keine Schwierigkeiten, ein JFritz selbst zu kompilieren.
Gruß digi1
oops, das habe ich übersehen. Wenn du diese Zeile in
String xml = UPNPUtils.getSOAPData(server, urn, "");
änderst, sollte es kompilieren und laufen. Ich bin bei der Arbeit und kann das leider jetzt nicht machen.
--Brian
Ja, jetzt läufts durch :p .
Habs gleich getestet, läuft ohne Probleme mit meiner 7170.
Danke! :groesste:
Gruß digi1
Sehr gut, ich war mir unsicher, ob das jetzt auf anderen Boxen laufen würde.
Ich überlege mir gerade, ob es Sinn macht, weitere Parameter in dieser Ansicht aufzunehmen, wie z.B. öffentlicher IP, DNS-IP, DSL-Link Status (Up/Downlink geschwindigkeit) usw.. Mal sehen, ob es sich lohnt.
--Brian
phiDo69
