[Frage] IP-Anschluss: FritzBox an S0 Buche von Speedport W921V parallel möglich
andy1981
19 Okt 2008
Hallo an alle,
ich habe eine Frage zum Speedport W921V bzw. dessen S0 Anschluss:
Funktioniert eine an den S0-Bus angeschlossene TK-Anlage (in meinem Fall eine AVM 7170) parallel zu den Telefonanschlüssen des Speedports oder funktioniert dann nur noch die TK-Anlage?? Ziel ist es eigentlich, die zwei Telefonanschlüsse durch 2 weitere der FritzBox zu erweitern.
Du kannst dein Ziel genau so erreichen, allerdings wirst du bei Rufen untereinander etwas tricksen müssen, da die **-Funktion zu der jeweils anderen Anlage durchgereicht werden muss, (mit *#, gesamt also *#**). Wenn du das nicht brauchst, dann merkst du keinen Unterschied.
Die Funktion habe ich seit Jahren noch nie benötigt. :)
Ok, du musst in beiden Boxen alle MSN eintragen und dann den angeschlossenen Telefonen zuteilen.
Warum in beiden Boxen alle? Die FritzBox registriert doch die dort eingetragenen MSN selbst über die I-Net-Verbindung des Speedports (sofern die FritzBox richtig eingerichtet).
Die 7170 soll doch nur als TK arbeiten, ist also über ISDN angeschlossen. Woher soll also die Box die MSN erhalten?
Bei ISDN werden alle anrufe auf allen MSN weitergegeben, wenn ein Gerät einen Anruf auf einer nicht eingerichteten MSN erhält wird es immer mitklingeln.
Die Box muss ich auch nur über LAN an den Speedport anschließen, es handelt sich um einen IP-Anschluss.
Nein, wenn der Speedport einen S0 hat, dann reicht diese Verbindung, unabhängig von Außenanschluss
DabJo
