[Problem] Ip-Telefonie anmelden- Watchguard hinter Fritzbox
graphzahl
9 Mai 2018
Moin,
ich habe folgendes Problem: ich versuche ein extern stehendes Telefon, das per VPN verbunden ist mit einer Fritzbox zu verbinden.
Allerdings bekomme ich mit eigenen Versuchen mein Snom (D725) nicht an einer Fritzbox (7490) angemeldet.
Das Telefon steht extern und ist per OpenVPN mit der Watchguard verbunden.
Die Fritzbox ist mit dem Internet verbunden und verwaltet die IP-Telefone.
Die Watchguard steht hinter der Fritzbox.
Alle Anleitungen, Tipps u.ä. die ich finden konnte haben nicht funktioniert - daher die Frage ob es hier vielleicht jemanden gibt, der mit so einem Szenario Erfahrung hat und mir weiterhelfen kann.
Bisher habe ich IP-Telefonie nur intern bzw. per Direktverbindung mit der Fritzbox genutzt - daher noch keine Erfahrung, wo das Problem liegen könnte - ob bei Watchguard, Fritzbox oder beiden.
Das Log des Snom gibt folgendes aus:
Mar 8 11:50:50.750 [NOTICE] PHN: DST start 31.03.2019 02:00:00 end 27.10.2019 03:00:00 offset 3600
Mar 8 11:50:52.260 [NOTICE] PHN: ProvUtils::UcLookUpFirmwareUpdateViaDNS: domain: >fritz.box<
Mar 8 11:50:52.260 [NOTICE] PHN: ProvUtils::UcSendFirmwareUpdateAvailableRequest: enabled: 1; url: >https://ucupdates-r2.fritz.box/RequestHandler/ucdevice.upx<; id: ><
Mar 8 11:50:52.261 [NOTICE] PHN: ProvUtils::UcSendFirmwareUpdateAvailableRequest: request: ><Request><DeviceType>3PIP</DeviceType><MacAddress>00-04-13-78-1F-24</MacAddress><SerialNumber>NA</SerialNumber><IP>192.168.7.46</IP><UserID></UserID><NumOfFiles>1</NumOfFiles><LocaleID>ENU</LocaleID><Vendor>Snom</Vendor><Model>snom725</Model><Revision>AB</Revision><CurrentTime>2011-10-14T08:07:30</CurrentTime><CurrentModule><FileName>cpe.nbt</FileName><FileVersion><Major>8</Major><Minor>9</Minor><Build>3</Build><QFE>80</QFE><TimeStamp>2009-12-10T11:31:30</TimeStamp></FileVersion></CurrentModule></Request><
Mar 8 11:50:52.457 [WARN ] PHN: Could not resolve host >ucupdates-r2.fritz.box<
Mar 8 11:50:52.457 [WARN ] WEBCLIENT: Could not resolve host ucupdates-r2.fritz.box
Mar 8 11:50:52.458 [NOTICE] PHN: ProvUtils::UcFirmwareUpdateAvailableResponseReceived code: 400
Mar 8 11:50:52.458 [ERROR ] PHN: TPL: Socket Error: 20/35/connected, Tls error, closing
Mar 8 11:50:50.001 [NOTICE] PHN: DST start 31.03.2019 02:00:00 end 27.10.2019 03:00:00 offset 3600
Mar 8 11:50:50.019 [WARN ] SIP: sip::ProcessAuthDigest: 401 needs 128 bit nonce
Mar 8 11:50:50.019 [NOTICE] SIP: process auth: Match challenge for user=snom_IP_Home, realm=fritz.box
Mar 8 11:50:50.030 [NOTICE] PHN: read_xml_settings: found no XML header; probably old style format
Mar 8 11:50:50.418 [NOTICE] PHN: Std-Settings stored
Mar 8 11:51:21.826 [NOTICE] PHN: TPL: Socket 27 idle/connect timeout
Mar 8 11:51:21.836 [NOTICE] PHN: TPL: Socket 28 idle/connect timeout
Mar 8 11:51:21.846 [NOTICE] PHN: TPL: Socket 29 idle/connect timeout
Mar 8 11:51:21.847 [NOTICE] PHN: TPL: Socket 30 idle/connect timeout
Mar 8 11:51:21.996 [NOTICE] PHN: TPL: Socket 25 idle/connect timeout
Mar 8 11:51:21.997 [NOTICE] PHN: TPL: Socket 26 idle/connect timeout
Mar 8 11:51:22.026 [WARN ] SIP: transaction_timeout udp: 1000003 (32000)
Mar 8 11:51:22.027 [ERROR ] SIP: transport error: 1000003 -> Udp:10.81.100.1:5060
Mar 8 11:51:22.027 [NOTICE] SIP: Add dirty host: Udp:10.81.100.1:5060 (0 sec)
Mar 8 11:51:22.027 [ERROR ] SIP: request 1000003 destination invalid Udp:10.81.100.1:5060 313535323034323235323134343733-y79zgvy9qnc3
Mar 8 11:51:22.027 [NOTICE] SIP: final transport error: 1000003 -> Udp:10.81.100.1:5060
Mar 8 11:51:22.027 [ERROR ] SIP: transport error 1000003: generating fake 599
Mar 8 11:51:22.033 [ERROR ] SIP: Registrar [email protected] timed out
Mar 8 11:51:27.536 [NOTICE] PHN: TPL: Socket 31 idle/connect timeout
Mar 8 12:03:08.636 [FATAL ] SIP: sip_transport_state_cb context lost
Mar 8 12:03:08.637 [FATAL ] SIP: sip_transport_state_cb context lost
Mar 8 12:03:20.302 [WARN ] SIP: sip::ProcessAuthDigest: 401 needs 128 bit nonce
Mar 8 12:03:20.302 [NOTICE] SIP: process auth: Match challenge for user=snom_IP_Home, realm=fritz.box
Mar 8 12:05:50.363 [WARN ] SIP: sip::ProcessAuthDigest: 401 needs 128 bit nonce
Mar 8 12:05:50.363 [NOTICE] SIP: process auth: Match challenge for user=snom_IP_Home, realm=fritz.box
Mar 8 12:08:11.166 [WARN ] SIP: transaction_timeout udp: 1000028 (32000)
Mar 8 12:08:11.167 [ERROR ] SIP: transport error: 1000028 -> Udp:10.81.100.1:5060
Mar 8 12:08:11.167 [NOTICE] SIP: Add dirty host: Udp:10.81.100.1:5060 (0 sec)
Mar 8 12:08:11.167 [ERROR ] SIP: request 1000028 destination invalid Udp:10.81.100.1:5060 313535323034323235323134343733-y79zgvy9qnc3
Mar 8 12:08:11.167 [NOTICE] SIP: final transport error: 1000028 -> Udp:10.81.100.1:5060
Mar 8 12:08:11.167 [ERROR ] SIP: transport error 1000028: generating fake 599
Mar 8 12:08:11.173 [ERROR ] SIP: Registrar [email protected] timed out
Mar 8 12:08:20.422 [WARN ] SIP: sip::ProcessAuthDigest: 401 needs 128 bit nonce
Mar 8 12:08:20.422 [NOTICE] SIP: process auth: Match challenge for user=snom_IP_Home, realm=fritz.box
Mar 8 12:08:42.687 [ERROR ] PHN: TPL: Socket Error: 38/-1/deleted, poll data_cb -> Resource temporarily unavailable (11)
Mar 8 12:08:42.692 [ERROR ] PHN: TPL: Socket Error: 39/-1/deleted, poll data_cb -> Resource temporarily unavailable (11)
Mar 8 12:08:53.128 [NOTICE] PHN: Fetching URL: file://xml/gui/state_status_messages.xml
Mar 8 12:08:58.408 [NOTICE] PHN: Fetching URL: file://xml/gui/state_settings.xml#...
Mar 8 12:09:06.210 [NOTICE] PHN: Fetching URL: file://xml/gui/state_settings.xml#...
Mar 8 12:09:07.317 [NOTICE] PHN: Fetching URL: file://xml/gui/state_settings.xml#...
Mar 8 12:09:19.936 [NOTICE] PHN: TPL: Socket 40 idle/connect timeout
Mar 8 12:09:38.217 [WARN ] SIP: transaction_timeout udp: 1000033 (32000)
Mar 8 12:09:38.217 [ERROR ] SIP: transport error: 1000033 -> Udp:10.81.100.1:5060
Mar 8 12:09:38.217 [NOTICE] SIP: Add dirty host: Udp:10.81.100.1:5060 (0 sec)
Mar 8 12:09:38.217 [ERROR ] SIP: request 1000033 destination invalid Udp:10.81.100.1:5060 313535323034323235323134343733-y79zgvy9qnc3
Mar 8 12:09:38.217 [NOTICE] SIP: final transport error: 1000033 -> Udp:10.81.100.1:5060
Mar 8 12:09:38.218 [ERROR ] SIP: transport error 1000033: generating fake 599
Mar 8 12:09:38.223 [ERROR ] SIP: Registrar [email protected] timed out
In der Fritzbox habe ich bereits TCP und UDP 5060 für die Watchguard freigegeben (von der FB als 61148, 61149 Port extern vergeben).
arvidwinterfeld5
