IP Vergabe, wie soll es sein?
lurot
15 Jun 2006
Hallo Miteinander,
mit der IP-Vergabe komme ich einfach nicht richtig klar. Ich möchte in meinem Netzwerk feste IP’s vergeben. Wie muss ich bei folgender Ausgangssituation vorgehen damit alle Computer über die Basis ins Internet kommen und auch im Netzwerk miteinander arbeiten können?
PC1 Win XP & SP2 hier ist FBF 7170 als Basis mit Internetzugang angeschlossen
PC2 Win XP & SP2 dieser ist über DLan mit FBF 7170 verbunden
Laptop1Vista Home über eigenen WLAN Adapter mit Basis oder Repeater Verbindung aufnehmen, optional auch über LAN
Laptop2 WIN XP SP2 soll mit AVM WLAN Stick mit Basis oder Repeater Verbindung aufnehmen können, optional auch über LAN
FBF 7170 ist als Basis konfiguriert
IP-Adresse 192.168.178.1
Subnetzmaske 255.255.255.0
Eingabefeld "von 192.168.178" 20 und im Eingabefeld "bis 192.168.178" 200
DHCP-Server ist aktiviert
FBF 7050 ist als Repeater konfiguriert
IP-Adresse 192.168.178.2
"Standard-Gateway", "Primärer DNS-Server" und "Sekundärer DNS-Server" jeweils 192.168.178.1.
Vielen Dank
lurot
Hi Lurot,
beim Repeater darf kein DHCP aktiviert sein.
Beim Master würde ich den DHCP-Bereich einschränken. Die festen IPs der Rechner dürfen nicht im DHCP-Bereich liegen.
Michael
.... Ich möchte in meinem Netzwerk feste IP’s vergeben. ...
Die Daten für Master und Slave sind (bis auf den DHCP des Slave) ja schon o.k.
Mach doch einfach bei beiden F-Boxen den DHCP-Server aus und vergib den einzelnen Rechnern IP von .10 bis .14
Gateway und DNS wie beim Slave. Dann sollte eigentlich alles laufen.
Hatte mich getäuscht, der ist natürlich aus.
Mit den IP's übe ich noch.
Der Mater und der Slave sehen sich und ich komme auch auf beide Fritten mit den entsprechenden IP's, aber unter bekannte Netzwerkgeräte steht beim Master der Slave nur mit der MAC-Adresse drin, keine IP, und beim Slave genauso, also Mac vom Master ohne IP. Irgendetwas stimmt hier doch nicht, oder soll dass so sein.
lurot
Wenn ich beim Master den DHCP ausschalte und mit der IP Vergabe das nicht richtig klappt, wie komme ich dann auf die Box? Evtl. die vorher (mit eingeschaltetem DHCP) erstellte Sicherung nach dem Reset übers Telefon wieder einspielen? Oder noch anders?
lurot
... und mit der IP Vergabe das nicht richtig klappt, wie komme ich dann auf die Box?
Da Du ja die IP der Box kennst (192.168.178.1)und nicht verändert hast,
gibst Du dem LAN Interface im Rechner beispielsweise die 19.168.178.3 (oder .4, .5, .6),
mit dem Subnetz 255.255.255.0, Gateway/DNS -> IP der Fritz und
stöpselst ihn per LAN Kabel an die Fritz und machst im Explorer/Firefox o.ä.
http://192.168.178.1 ;)
Wenn ich jetzt nach erfolgreicher Vergabe der IP'S, mich auf den Laptop mit Vista Home über WLAN ins Internet begeben möchte geht das erst, wenn ich an dem WLAN Adapter unter TCP/IP den hier automatisch erscheinenden "Alternativen DNS Server 255.255.255.255" lösche (über Erweitert - DNS - Entfernen). Wie kommt der hierher? Der LAN Adapter ist derzeit deaktiviert.
lurot
Hat keiner eine Idee, wie der Eintrag dort automatisch erscheinen kann. Auch wenn ich eine andere IP unter "Alternativen DNS Server" eintrage, erscheint nach dem Neustart des Laptops wieder 255.255.255.255. Und nichts geht. Auch wird aus der Laptop IP (192.168.178.11) die 192.168.178.12
Ich habe mal ipconfig/all gemacht:
PHP:
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\>ipconfig/all
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : XXXXX-Acer
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : mshome
                                       net
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: mshome
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g-Netzwerkadapter
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-7E-25-CD-2D
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::543e:ff4d:7d93:1b97%9(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.12(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 218109646
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-0D-96-ED-0E-00-16-D3-54-59-96
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : fe80::543e:ff4d:7d93:1b97%9
                                       192.168.178.1
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
   Suchliste für verbindungsspezifische DNS-Suffixe:
                                       mshome
                                       net
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-D3-54-59-96
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
   IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:1031:2046:3f57:4df3(Bevo
rzugt)
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::1031:2046:3f57:4df3%10(Bevorzugt)
   Standardgateway . . . . . . . . . : ::
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 9:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{CC276EFC-4705-4A6D-85B1-512A338CC
09D}
Tunneladapter LAN-Verbindung* 12:
C:\>
So und hier das gleich nach dem Neustart:
PHP:
C:\>ipconfig/all
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : XXXX-Acer
                                       net
                                       192.168.178.1
                                       255.255.255.255
                                       mshome
                                       net
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{ED5973AF-F337-492D-9BDD-9273F4F19
4FE}
   IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:109c:1bde:3f57:4df3(Bevo
rzugt)
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::109c:1bde:3f57:4df3%10(Bevorzugt)
09D}
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::5efe:192.168.178.12%20(Bevorzugt)
                                       192.168.178.1
                                       255.255.255.255
C:\>
M.CH.
