iPhone 3G an 7150 Internet geht nicht
jonn68
27 Nov 2005
Ich habe eine neues iPhone 3G, mit diesem sollte man per WLAN ins Netz kommen.
Habe alles eingestellt, iPhone findet die 7150, es wird eine IP vergeben, kann das iPhone auch von einem anderem Computer anpingen.
Wenn ich Safari starte kommt immer nur die Fehlermeldung Server nicht vorhanden.
Hat jemand die Kombination iPHone 3G und 7150 am laufen und kann darüber surfen? Oder hat jemand Tips was ich tun kann?
Jonn
Schau mal ob andere Anwendungen über WLAN laufen, vielleicht kannst Du via terminal (weiss nicht ob das Standardmässig drauf ist) mal versuchen den Router zu pingen - es könnte ein DNS-Problem sein...
Oder stell im iPhone manuell eine IP im richtigen Subnetz mit dem Router als Gateway ein!
Also bei mir läuft das iPhone 3G mit der 7150 und der 7270 einwandfrei. Hast Du eine Einschränkung in der 7150 aktiv, wie z.B. neue Geräte nicht zugelassen, die Mac-Adresse des iPhone nicht zugelassen, etc. ?
Eigentlich nicht, mir wäre nichts bewusst.
Jonn
Neue WLAN Geräte zugelassen, keine MAC Filter
WPA Kennwort
Station ist nicht mit einem Passwort geschützt
keine Kindersicherung
Jonn
Soll das heissen es geht immernoch nicht?
Testweise mal Verschlüsselung ausstellen, eventuell hast du auch Sonderzeichen bei der Eingabe verwendet die vom OSX aufm Iphone anders eingegeben werden.
Sonst den Tipp siehe oben: DNS-Problem ausschliessen wenn du das iPhone von extern pingen kannst und andere Anwendungen als Safari probieren.
Von extern anpingen von einem Rechner innerhalb des Netzes oder von ausserhalb durch den Router? Innerhalb des Netzes geht es(vom PC und Laptop kann ich das iPhone anpingen).
Sonderzeichen bei der Verschlüsselung ist nicht, da nur Zahlen beim Schlüssel vorhanden sind, ich habe auch schon die Verschlüsselung ausgeschaltet, das bringt auch nichts. Youtube oder itunes gehen auch nicht.
Neueste Firmware gestern aufgespielt, brachte auch nichts, ich habe so langsam den Verdacht die 7150 hat einen Macken, da ich neulich einen Port für eine NSLU(Meteohubsystem) auch nicht öffnen konnte(kein Zugriss von draussen auf die NSLU).
Ich werde mal AVM kontaktieren oder gibt es einen Punkt wo man alle Sicherheitseinstellung öffnen kann(Firewall komplett ausschalten)?
Jonn
Bin fast sicher das AVM Dir da nicht weiterhelfen wird, weil es vermutlich doch nur ein Konfigurationsproblem ist...Im Zweifel mal recovern!
Andere WLAN-Clients funktionieren an der 7150? Feste IP's hattest Du mal probiert? Das Portforwarding/DMZ sollte egal sein, surfen müsste auch ohne offene Ports gehen.
Andere WLAN Clients funktionieren:-)
Werde jetzt mal auf Werkseinstellung reseten, mal schauen ob es dann geht.
Jonn
Hallo Gemeinde,
Ein Arbeitskollege versucht seit gestern mit seinem IPhone und Itouch eine Internetverbindung hinzubekommen über eine 7170 welche über LAN-A an einem Kabelmodem hängt.
Mittlerweile ist die neueste FW auf der Box.
Neue Geräte zulassen ist aktiviert, WLAN unverschlüsselt.
Mit anderen Geräten funktioniert es nur mit IPhone und ITouch nicht.
Über den Access- Point in der Firma kommen beide Geräte über den integrierten Browser problemlos ins Internet.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruss
Urs
M.CH.
