IPTables - Fritz 2170
Torx2
1 Mai 2010
Hallo Forum,
habe gerade erfolgreich das erste Freetz Image erstellt, bin aber jetzt etwas irritiert was das einbinden des IPTables Packets betrifft.
Ist es richtig, dass dieses Packet nicht fest in die Firmware eingebaut werden kann, sondern nur z.B. von einem USB-Stick aus nachgeladen werden muss?
Mike
Wo hast du das denn her?
MfG Oliver
Guten Morgen :) so habe ich diese Übersichts-Tabelle interpretiert, da kein Haken bei "ex" vorhanden ist
ex = lassen sich wahlweise direkt in das Firmware-Image einbauen - oder aber "nach extern auslagern"
Quelle: http://trac.freetz.org/wiki/packages -> IPTables
Moin.
Ist die Beschreibung von "ex" jetzt klarer?
MfG Oliver
Nein leider nicht, sorry stehe wahrscheinlich auf dem Schlauch. Nachdem bei IPTables kein Häkchen für ex ist, lässt es sich auch nicht fest mit einbauen, oder?
Ein Häckchen bei "ex" bedeutet, dass du das Paket auslagern kannst. Kein Häckchen bedeutet, dass du es nicht auslagern kannst.
Mfg Oliver
Vielen Dank, jetzt ist es klar :)
Ich hatte das Paket im Menu Config nicht gefunden, da es zu den unstable Paketen gehört und erst sichtbar wird, wenn man die "Show advanced options" ausgewählt hat.
Vllt. solltest du davon auch wirklich noch die Finger lassen und erst einmal lesen, was iptables auf (2|7)1xx anrichtet. Und wieso das bei den "advnaced options" steht ;)
stego88
