[Frage] IPV6 bzw IPV4 Nutzung
RSchnauzer
11 Apr 2006
kann mir jemand sagen, wann IPV6 bzw. IPV4 beim Zugriff auf die FB genutzt wird?
Ich habe im Win7 und in der FB IPV6 und IPV4 (6to4 tunnel zu T-Online) definiert.
In der Systemlog der FB sieht man, dass teilweise IPV6 bzw. IPV4 Adressen für den Zugriff zur Benutzeroberfläche genutzt wird.
Weiß jemand wie das in der FB entschieden wird? Oder ist das ein reines timing Problem beim booten des Win7 notebooks?
Vielen Dank für eine Erklärung in voraus.
IPv6 wird normal bevorzugt, sonst wird IPv4 verwendet. Gibt aber auch Geräte die zwar IPv6 können, aber IPv4 bevorzugen wie z.B. ältere Apple iDevices.
Auf http://ipv6-test.com kannst du sehen was bevorzugt wird.
Danke, aber warum wird dann teilweise IPV4 benutzt. Am selben Tag ohne boot der FB und nur Wechsel aus Ruhezustand des W7P(64)?
Kann sein, dass IPv6 kurz nicht reagiert, und Browser auf IPv4 zurückfällt.
Falls FF verwendest kann dir Addon 4or6 laden, dann siehst es in der URL Zeile was verwendet wird.
Ich hab versucht das Addon 4or6 zu installieren. Leider scheint das nicht für meinen aktuellen firefox zu funktionieren.
9k=
zeigt eine IPV4 Adresse an und der Zugriff zur FB geht laut syslog über IPV6. Das mag auch am Tunnel 4to6 liegen.
Auf der Webseite müssen wenn beide stehen, egal ob nativ oder Tunnel.
In FB Log müssten bei 6to4 dann IPs sein die mit 2002: anfangen.
Du hast anderen Link gepostet als ich, lass simple weg, müsste zwei stehen.
Bei http://fritz.box/net/boxnet_ipv6.lua Punkt setzen bei
"Unique Local Addresses (ULA) zuweisen, solange keine IPv6-Internetverbindung besteht (empfohlen)"
"DNS-Server und IPv6-Präfix (IA_PD)zuweisen"
sofern es nicht bereits ist.
Danke,
..."DNS-Server und IPv6-Präfix (IA_PD)zuweisen"...
FB angepasst - kaum macht man es richtig, schon wird das richtige (beide Adressen) angezeigt.
"When both protocols are available, your browser uses IPv4" der browser default ist allerdings noch IPv4. Das muss ich jetzt mal in den firefox configs suchen.
Da hilft teilweise einfach mal Browser zu und wieder auf. Beim NAS und der FB verwendet FF eigentlich immer IPv6, bei externen Webseiten geht FF auch mal auf IPv4 Fallback. ;)
Das Addon geht jetzt im browser, für die FB wird IPv6 genutzt, für http://ipv6-test.com/ wird IPv4 genutzt.
Die IPv6 Adresse wird bei http://ipv6-test.com/ nach einer gewissen Wartezeit auch angezeigt.
Der Browser nutzt per default IPv4.
Vielen Dank ich glaub ich hab jetzt die IPv4/IPv6 Funktion der FB besser verstanden.
Die Vorteile sind eher bei IPv6, dass NAT wegfällt und jedes Gerät eine eigene öffentliche IP Adresse hat und nicht nur der Router. Erreichst Gerät also sowohl im Netzwerk wie außerhalb über selbe IP, sofern natürlich Ports auf machst in der Firewall.
Der Router hat also etwas weniger Last, und da jedes Gerät eigene IP hat, könntest auch im Netzwerk 5 Webserver alle auf Port 80 bereitstellen. Problem wäre da nur, dass ja auch per IPv4 erreichbar sein möchtest, und da hast du eine IP und kannst den Port halt nur an ein Gerät weiterleiten.
Bei 4or6 Addon siehst eine rote 4 wenn Seite nur IPv4 kann, orange wenn beides aber IPv4 verwendet wird (Fallback) und grüne 6 wenn IPv6 aktiv ist. Wenn mit der Maus auf das Symbol gehst, siehste auch, wenn die Webseite wie z.B. Youtube mehre Adressen hat, und unterstrichene IP wird aktuell verwendet. Sofern einen sowas interessiert. ;)
Ich würde ja gerne mehr IPv6 nutzen, aber nur die Session zu FB nutzt IPv6. Bei allen anderen tabs wird IPv4 genutzt, obwohl das 4or6 die Existenz von IPv6 Adressen bei den Zielservern anzeigt. Könnte das etwas mit den genutzten DNS Servern zu tun haben. Ich hab 8.8.8.8 und 8.8.8.4 noch in der FB definiert.
Dann vergiss nicht auch 2001:4860:4860::8888 und 2001:4860:4860::8844 zu verwenden für DNS.
Sache ist halt, dass 6to4 nicht bevorzugt wird, also der 2002: Bereich. Nur wenn IPv6 nativ angesehen wird, z.B. weil Anbieter es direkt schaltet, oder du über einen Tunnelanbieter gehst wie Hurricane oder Sixxs.
Hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=254483 wäre sonst z.B. eine Anleitung für Hurricane Tunnel. Sache ist halt, die IP Zuordnung ist in US, Server stehen aber 2 auch in DE.
Grade große Webseiten die mit Cache Server arbeiten, bekommst weit entfernte Server, merkst schon wenn Google, Facebook und co was langsamer ist. Da reicht aber auch schon Goolge DNS zu verwenden, für diesen Effekt (selbst mit IPv4), da hatte ich hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=254527 schon was zu geschrieben.
Hab im netz das folgende gefunden, aber die Registry verbieg ich mir eher nicht, um das Windows in den Tunnel zu zwingen.
Go to the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Dnscache\Parameters
Add a DWORD value:
AddrConfigControl = 0
You will have DNS resolving through the Teredo tunnel.
Teredo verwendest du ja nicht, da würde Windows selbst einen Tunnel aufbauen.
Etwas besseres für Window 7 hab ich bisher nicht gefunden.
Mit explizitem [2a01:4f8:140:3ffe:242::1] klappt dann aber der Zugriff zum Forum über IPv6.
M.CH.
