ISDN-Anlage - Problem mit Telefon & der Erreichbarkeit
@Esox
Ich hatte schon einmal angefangen auf Deine Anfrage vom 04.01. zu antworten und dann wieder alles gelöscht, per Ferndiagnose ist das wirklich nicht einfach, vielleicht kannst Du nochmal schreiben, was Du schon alles Porbiert hast?
Grundsätzlich sollte bei Nutzung einer gemeinsamen Rufnummer für Fax und Telefon und AB bei den meisten Geräten so angeschlossen werden:
Eine NFN TAE Dose mit dem analog Port der Anlage verbinden, entsprechend der Anleitung Fax und AB an die N Buchsen anschließen (es macht dabei einen Unterschied, ob Fax links oder rechts steckt, ich meine bei Standard Dosen Fax links, AB rechts), Das Telefon an F.
Dann das Fax entsprechend Einstellen, für den gleichzeitigen Betrieb von Telefon, AB und Fax (s.h. Anleitung des Gerätes).
Sinnvoller wäre es aber immer noch dem Fax eine eigene Rufnumer zuzuweisen, wenn es jetzt schon so lange ohne Fax geht, könnte man ja nochmal überlegen, ob man das nicht doch umsetzen kann.
Probiert habe ich jetzt schon verschiedenes.
Wenn das Fax samt Telefon1 und AB an der NFN-Dose (siehe Abb. 1. Seite benannt als Verteiler) angeklemmt ist, dann klingelt als erstes das Telefon1 einmal und dann einmal das Fax und dann kommt das Besetztzeichen, er schmeist einen also irgendwie raus.
Ich kann morgen nochmal alles testen und mir das notieren um es hier zu schreiben, also wo was beim Test angeklemmt war und was dann passiert.
Zoidbergomann
