ISDN Merkmal AWS
jam4ever
15 Okt 2006
Hallo!
Habe ein Problem mit der AWS per ZapCD.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=108562
Habe so wie in dem Beitrag beschrieben eingebaut, aber
es will einfach nicht klappen. Auf voip-info habe ich noch gefunden,
dass nach dem zapCD ein Progress laufen muss, also in etwa so:
exten => xxxxx,1,ZapCD(zielnummer)
exten => xxxxx,2,Progress()
exten => xxxxx,3,Hangup()
Leider will das einfach nicht klappen. Die Anrufe werden einfach aufgelegt.
Asterisk sagt aber, dass alles schön ausgeführt wird:
   -- Accepting voice call from 'xxxxx' to 'yyyyy' on channel 0/1, span 1
    -- Executing zapCD("Zap/1-1", ""xxxxx"") in new stack
    -- Executing Progress("Zap/1-1", "") in new stack
    -- Executing Hangup("Zap/1-1", "") in new stack
  == Spawn extension (isdn-incoming, yyyyy, 3) exited non-zero on 'Zap/1-1'
    -- Hungup 'Zap/1-1'
Kann mir da jemand weiterhelfen? Die ISDN-Karte ist eine 2-Port junghanns 2.0
bristuff-0.3.0-PRE-1y-j auf debian 4.0
1 Port TE, 1 Port NT
Wie immer für jeden Tipp dankbar...
j4r
Mach mal ein "pri intense debug span <nr>" (richtige Nummer einsetzen) und zeig mal die beiden Pakete vom Typ FACILITY. Ich vermute, dass bei dir (wie bei mir auch) das Call Deflection in der Vermittlungsstelle nicht freigeschaltet ist.
Hallo!
besser spät als nie....
Also Call Deflection muss eingeschaltet sein, weil ich hier noch ne andere Anlage stehen habe, die vorher dran war. Wenn ich die dranmache, funktioniert Call Deflection. Bzw es funktioniert irgendein mechanismus, der den Anruf auf eine andere Nummer umlenkt. Und dabei wird nur ein B-Kanal kurzzeitig belegt. Also keine Weiterschaltung in der Anlage. (Das Configinterface unterscheidet auch zwischen Dienstmerkmal und "In-Anlage-weiterschaltung (Achtung, belegt 2 B-Kanäle").
Ich werde mal nen pri intense debug span machen. Morgen oder so ;-)
Trotzdem danke schonmal.
mfg
j4r
figo12
