Ist der AC/DC-Adapter 311P0W068, Typ FW7577/EU/12B, ein stabilisiertes/geregeltes Steckernetzteil?
Paumuel
17 Aug 2017
Hallo Zusammen,
für ein Gerät benötige ich ein stabilisiertes Netzteil 12V, 1A. Ich hab hier von einer alten Fritz!Box noch einen AC/DC-Adapter 311P0W068, Typ FW7577/EU/12B. Der hat als Ausgang 12V, 1,4A und ist kompatibel zu FB3272, 7362, 7360, 7272, 7270, 7240, 6360, 6340. Leider finde ich nirgends Infos, ob das ein stabilisiertes oder geregeltes Steckernetzteil ist. Also ob unabhängig von der Belastung immer 12 V Spannung rauskommen.
Weiß hier im Forum evtl. dazu etwas oder hat einen Tipp, wie man das erkennen kann?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Pauline
Es kommen immer 12V raus (außer es ist defekt oder nicht mit dem Strom verbunden), nur die Ampere werden im Normalfall ke nach Strombedarf geregelt.
Reaktionen: Paumuel
Die heute üblichen Schaltnetzteile (auch die welche AVM für Fritzboxen verwendet) sind i.d.R. immer stabilisierte Netzteile. Die Unterscheidung stabilisierte/unstabilisierte Netzteile kommt noch aus Zeiten der Trafo-Netzteile (stabilisierte Trafonetzteile hatten u.a. noch einen Linearregler verbaut um die Ausgangsspannung zu stabilisieren, sog. unstabilisierte hatten i.d.R. nur einen Gleichrichter + ggf. noch einen C verbaut aber die höhere Leerlaufspannung des Trafo wurde eben nicht kompensiert/korrigiert). Das von dir genannte Netzteil ist aber kein Trafonetzteil sondern ein übliches Schaltnetzteil, da stellt sich die Frage stabilisiert/unstabilisiert eigentlich nicht mehr, sind aufgrund ihrer Arbeitsweise quasi immer "stabilisiert".
Aber eine perfekte Gleichspannung (wie bspw. von Batterien) gibt es selbst von den besten Netzteilen nicht, ein (geringer) Rippel bleibt bestehen (im geringen mV-Bereich). Spielt i.d.R. (bei intaktem Netzteil) aber keine Rolle, da (sehr) gering.
Reaktionen: Paumuel
Nee, die werden nicht geregelt... Die 12 Volt werden geregelt und die Stromabnahme wird durch den Abnehmer bestimmt...
Aber vermutlich hast du das gemeint und nur missverständlich formuliert...
Reaktionen: Paumuel
Habt ganz lieben Dank für eure Antworten. Ich schließe daraus, dass es ein ein stabilisiertes Steckernetzteil ist und es anstatt des TYTM1200100EU von Taiytech genutzt werden kann, richtig?
  • Love
Reaktionen: Paumuel
Ra67
