[Frage] Ist es möglich einen Analog Telefonanschluss mit der 6490 zu verbinden?
PHanToMiC
30 Mrz 2007
Hallo beisammen,
folgende Frage drängt sich mir auf.
Ist es möglich die Fritte 6490 Cable mit einem Analoganschluss zu verbinden?
Das ein Analog Telefon verbunden werden kann ist klar, meine Frage geht in die andere Richtung.
Analog in und dann über Dect bzw. So out bei der 7390 ging das noch
Und nachdem Du die Kabel 1 zu 1 so um-/angeklemmt und die selben Einstellungen vorgenommen hast, geht es nicht?
Oder hast Du es noch nicht probiert (da ggf das Gerät erst angeschafft wird)?
Funktionieren sollte es ebenso.
es geht ja um eine 6490 Cable....
Hallo.
Ich denke die 6490 hat keinen Port für einen analogen Festnetzeingang.
Kann eigentlich nur eine alte Fritzbox (z.B. 7170, 7270,...)mit analog Eingang als VOIP-Umsetzer per LAN verbunden funktionieren und in der 6490 nur dann, wenn VOIP-Nummern registriert werden können.
Voip Nummern sind registriert ohne weiteres, nur eben den Analog Eingang gibbet nicht.
Zwar steht bei AVM das ich eine Analoge Zentrale dran betreiben kann, jedoch verstehe ich es als Anschluss für Endgeräte. Sollte jemand eine Lösung für mich haben würde ich mich freuen
Vollzitat entfernt
Probiert habe ich es nicht weil ich die Box 6490 Cable nicht gleich schrotten möchte
Ist es möglich die FRITZ!Box 6490 Cable mit einem Analoganschluss zu verbinden?
Das geht nur bei FRITZ!Boxen, die den Wissensdatenbank-Artikel 1143 aufweisen.
fritz.box → Telefonie → Eigene Rufnummer → (Reiter) Anschlusseinstellungen → Festnetz​
Wenn auch FRITZ!OS 6.8x noch akzeptabel ist, dann dürfte die günstigste, aktuellste Box die 7360v2 sein. Die bietet bereits CAT-iq 2.x für Gigaset HX-Mobilteile und dürfte so als reine DECT-Basis noch lange ausreichen.
Dankeschön und ein nice weekend
Falconbase
