JFritz falsche MSN erkannt
elo22
26 Aug 2007
eine meiner MSN wird falsch erkannt. Am Anfang steht eine Ziffer zuviel. Wie kann ich das anpassen?
Lutz
Hello again,
schau erst einmal in deine Fritzbox, ob dort alle MSNs richtig eingestellt/eingerichtet sind (Telefonie -> Eigene Rufnummern).
Ansonsten kannst Du mal JFritz mit dem switch -vDEBUG starten, dann siehst Du Details, was JFritz von der Fritzbox geliefert bekommt.
Aber in der Regel ist der Fehler schon in der Fritzbox-Konfiguration.
happy computing
R@iner
Da war noch alles richtig, x-mal kontrolliert aber auf der weiteren Seite bei den Nummern ohne Vorwahl hats nicht gestimmt. Warum auch immer.
Lutz
Hallo Lutz,
d.h. jetzt im Klartext, Du hast den Fehler in der Fritzbox-Konfiguration gefunden und nun werden auch in JFritz die MSNen richtig eingelesen?
happy computing
R@iner
Hallo R@iner,
Ja. Eine Frage habe ich noch: Wie kriege ich jetzt meine JFritz Anrufiste angepasst?
Lutz
Moin
Vermutlich indem du deinen in der Fritz!Box eingerichteten Internettelefonnummern ein geeignetes Set an Suffixregeln verpasst.
Syntax für eine Regel: ersetze*suche;
Ich habe eher gedacht lösche Datei xy und die Anruife werden von der Fritzbox neu geholt.
Lutz
Kannst du machen, aber die FB listet maximal die letzten 400 Anrufe auf.
Aber nicht eine Datei löschen, sondern in JFritz die Anrufe markieren und löschen.
Hello again,
hast Du das Problem gelöst? Ich kenne nur den manuellen Weg über das Editieren der jfritz.calls.xml
happy computing
R@iner
M.CH.
