jungfäuliche 7270 lahmgelegt
hsteinhaus
7 Okt 2006
ich habe gerade meine 7270 bekommen (mit 128MBit-Flash) - und diese gleich mal standesgemäß außer Gefecht gesetzt. Erste Versuche mit dem stable-Branch (normale Firmware 7270_04.59) gestern abend führten zu einer endlosen Boot-Schleife. Heute habe ich dann den Trunk ausprobiert (ebenfalls mit 7270_04.59 Firmware). Damit bootete die Kiste erst mal auf den ersten Blick normal, war aber im Netz weder unter der eingestellten noch unter der Default-IP zu sehen.
Also schnell den Lötkolben angeheizt um mal nachzusehen (siehe unten). Offenbar ist mit den Libs irgendwas schiefgegangen, alle möglichen Dienste beschweren sich über ein fehlendes Symbol '__fork'.
Was ist hier los und wie kann ich ohne Netzzugriff wieder Leben in die Kiste bringen?
Grüße,
Holger
PS.: Einstellungen im Menuconfig: 16MB, alle Pakete aus, keine Patches, sonst Default
(AVM) EVA Revision: 1.455 Version: 1455
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr  1 2008 Time: 13:07:03 (3) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] SPANSION Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
..........................executeProgram on 0x9429A000
[prom_init] 0
[prom_init] argv[0]=gocommand
[prom_init] 0
[prom_init] envp[0]= "HWRevision"="139.1.0.6"
[prom_init] envp[2]= "ProductID"="Fritz_Box_7270_16"
[prom_init] envp[4]= "SerialNumber"="0000000000000000"
[prom_init] envp[6]= "annex"="B"
[prom_init] envp[8]= "autoload"="yes"
[prom_init] envp[10]= "bootloaderVersion"="1.455"
[prom_init] envp[12]= "bootserport"="tty0"
[prom_init] envp[14]= "cpufrequency"="360000000"
[prom_init] envp[16]= "firstfreeaddress"="0x946BD89C"
[prom_init] envp[18]= "firmware_version"="avm"
[prom_init] envp[20]= "firmware_info"="54.04.59"
[prom_init] envp[22]= "flashsize"="0x01000000"
[prom_init] envp[24]= "jffs2_size"="126"
[prom_init] envp[26]= "maca"="00:1F:3F:BD:A1:B2"
[prom_init] envp[28]= "macb"="00:1F:3F:BD:A1:B3"
[prom_init] envp[30]= "macwlan"="00:1F:3F:A4:02:48"
[prom_init] envp[32]= "macdsl"="00:1F:3F:BD:A1:B4"
[prom_init] envp[34]= "memsize"="0x04000000"
[prom_init] envp[36]= "modetty0"="38400,n,8,1,hw"
[prom_init] envp[38]= "modetty1"="38400,n,8,1,hw"
[prom_init] envp[40]= "mtd0"="0x90000000,0x90000000"
[prom_init] envp[42]= "mtd1"="0x90020000,0x90F80000"
[prom_init] envp[44]= "mtd2"="0x90000000,0x90020000"
[prom_init] envp[46]= "mtd3"="0x90F80000,0x90FC0000"
[prom_init] envp[48]= "mtd4"="0x90FC0000,0x91000000"
[prom_init] envp[50]= "my_ipaddress"="192.168.2.1"
[prom_init] envp[52]= "prompt"="Eva_AVM"
[prom_init] envp[54]= "ptest"=""
[prom_init] envp[56]= "req_fullrate_freq"="120000000"
[prom_init] envp[58]= "sysfrequency"="120000000"
[prom_init] envp[60]= "urlader-version"="1455"
[prom_init] envp[62]= "usb_board_mac"="00:1F:3F:BD:A1:B5"
[prom_init] envp[64]= "usb_rndis_mac"="00:1F:3F:BD:A1:B6"
[prom_init] envp[66]= "usb_device_id"="0x5E00"
[prom_init] envp[68]= "usb_revision_id"="0x0200"
[prom_init] envp[70]= "usb_device_name"="USB DSL Device"
[prom_init] envp[72]= "usb_manufacturer_name"="AVM"
[prom_init] envp[74]= "wlan_key"="8354771415939103"
[prom_init] fw_arg3 0x94643c50
LINUX started...
flashsize=16 MByte
&_end=0x94311020 PFN_ALIGN(&_end)=0x94312000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14312000 memsize=0x4000000
Config serial console: console=ttyS0,38400n8r
[ur8_pre_init] System Clk = 60000000 Hz
(ur8_gpio_init)
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 30000000
(mips_reboot_setup)
plat_timer_setup TIMER IRQ: 7
Linux version 2.6.19.2 (1688M) (gcc version 3.4.6) #8 Fri Aug 29 11:39:04 CEST 2008
CPU revision is: 00019068
[ur8_pci_init]
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Exposing 67108864 memory over PCI
Setup Complete, Enabling PCI Interface
PCI Interface Running
PCI controller initialized
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Determined physical RAM map:
 memory: 04000000 @ 14000000 (usable)
[init_bootmem]
[free_bootmem]
[reserve_bootmem]
[mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
[mem_map-hack]: move map base from 0x94315000 to 0x94095000
Built 1 zonelists.  Total pages: 97536
Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
CPU frequency 360.00 MHz
Using 180.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[free_all_bootmem]
Memory: 61440k/65536k available (2027k kernel code, 4060k reserved, 632k data, 136k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
[ur8_mtd_init]
[ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
[ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
[ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
[ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
[ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
[ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
[ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Master and Slave Enabled
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
io scheduler noop registered (default)
avm_net_trace: Up and running.
[avm] configured: watchdog event debug led enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Aug 29 2008 11:36:27)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
RedBoot partition parsing not available
[ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97d01c
[ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
[ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0x7a0000, size 8257536
[ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97c
[ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
[ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
[ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0xfd100
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
0x000fd100-0x00f80000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
0x00020000-0x000fd100 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name kernel
[ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
0x00000000-0x00020000 : "urlader"
[ur8_mtd_add_notifier] name urlader
[ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
0x007a0000-0x00f80000 : "jffs2"
[ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
[ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
[ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
MUSB UR8 pdev active!
PCI_STATUS_SET: 40000
PCI_STATUS_CLR: 40000
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 136k freed
[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 pos 0 name power
[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 pos 1 name internet
[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 pos 2 name festnetz
[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 pos 3 name wlan
[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 pos 4 name info
[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 pos 5 name rot1
[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 36 pos 6 name rot2
[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 32 pos 7 name rot3
[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 22 pos 8 name rot4
3[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 21 pos 9 name rot5
init started: BusyBox v1.11.3 (2008-11-13 11:17:36 CET)
rootdir=/
table='/etc/device.table'
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table C
HWRevision      139.1.0.6
ProductID       Fritz_Box_7270_16
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.455
bootserport     tty0
cpufrequency    360000000
firstfreeaddress        0x946BD89C
firmware_version        avm
firmware_info   54.04.59
flashsize       0x01000000
jffs2_size      126
maca    00:1F:3F:BD:A1:B2
macb    00:1F:3F:BD:A1:B3
macwlan 00:1F:3F:A4:02:48
macdsl  00:1F:3F:BD:A1:B4
memsize 0x04000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90020000,0x90F80000
mtd2    0x90000000,0x90020000
mtd3    0x90F80000,0x90FC0000
mtd4    0x90FC0000,0x91000000
my_ipaddress    192.168.2.1
prompt  Eva_AVM
ptest
req_fullrate_freq       120000000
sysfrequency    120000000
urlader-version 1455
usb_board_mac   00:1F:3F:BD:A1:B5
usb_rndis_mac   00:1F:3F:BD:A1:B6
usb_device_id   0x5E00
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_key        8354771415939103
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
Loading /var/flash/freetz...done.
Loading users, groups and passwords...done.
Loading hosts...done.
Loading config...done.
Loading modules...done.
Piglet_noemif: module license '
(C) Copyright 2007 by AVM
' taintskernel.
patch_dectfw: patch_adress: 645c max_len: 22 with Version 2 Len: 16
patch_dectfw: c0047000, datalen = 30299,
dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
[piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
[avm_new]push_button 'Taster_4', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_10
[piglet] Read 169291 bytes total from file
[piglet]TDM: FS: 7990 Hz CLK:2047805 Hz
[jffs2] xx=mtd5: 007e0000 00020000 "jffs2"
[jffs2] i=mtd5:
[jffs2] jffs2_pat=5
[jffs2] i=007e0000
[jffs2] jffs2_size=126
[jffs2] i=00020000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] load jffs2 module
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[jffs2] mount jffs
Empty flash at 0x007a04b0 ends at 0x007b0000
CLEANMARKER node found at 0x007b0000, not first node in block (0x007a0000)
[jffs2] write env variable jffs2_size to 126
TAM: create JFFS2 directory /data/tam
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
[4294938393][DECTSTUB] {DspInit}
[4294938393][DECTSTUB] {dect_mon_init}
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/dsp_ur8/ur8-B-dsl.bin'
[4294938933][DECTSTUB] To IRC case 4 : slot 0x2, from state 0x8
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
[dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=15, Dir=TX
[dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=15, Dir=RX
[dsl_ur8] driver version: 3.02.00.00
[dsl_ur8] datapump path (/lib/modules/dsp_ur8/ur8-B-dsl.bin)
[dsl_ur8] DSP binary filesize = 417174 bytes
[dsl_ur8] shim_osLoadFWImage: Completed
[dsl_ur8] DSP image page address: (97600000)
[dsl_ur8] dslhal_support_hostDspCodeDownload: Done. Datapump version: 01.52.26.01
[dsl_ur8] DDC_dsl_init: Done
[dsl_ur8] DDC_atm_init: Done priv = 979F8000
[dsl_ur8] DDA_atm_irq_request: SAR Interrupt registered
[dsl_ur8] DDA_atm_irq_request: DSL Interrupt registered
[dsl_ur8] Loading Linux DSL Driver done
[dsl_ur8] AVM Datapump
[pcmlink] driver init
[4294939374][pcmlinkfile] register_chrdev_region()
[4294939374][pcmlinkfile] major 245 (success)
[4294939416][isdn]svn:2394
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[4294939416]CPU-Clk: 180 * 2 MHz
[pcmlink_ul]workaround_regfailure: addr= 40 1100000 0
[pcmlink_ul]workaround_regfailure: addr= 48 1100000 0
[4294939514]PCMLINK: Version 4.532 Slots=13 BChan=11(Analog=3) DChan=2 Fifo=128 Bitfile: 0 16KHz-Chans
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
avm_dect driver init
[DECTDRV] [avm_dect]:(success)
[DECTDRV] [avm_dect]avm_dect_thread: start
[DECTDRV] dect_os_init
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x03
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x04
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x05
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x01
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x10
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x14
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x06
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x0D
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x21
[DECTDRV] pcm_TaskInit
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x22
[dect_uicp_file_init] init()
[4294939782][DCTDRV] (RFPI_REQ) UI_TASK->FP_CCF_TASK
[4294939785][DCTDRV] (RFPI_CFM) FP_CCF_TASK->UI_TASK
[4294939786][DCTDRV] (STUB_FP_CAP_IND) FP_CCF_TASK->UI_TASK
[4294939786][DECTDRV] CAP_IND, RFPI is:  01 27 94 FA A0
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
musb_hdrc: version 2.2a/db-0.5.1, cppi-dma, host, debug=0
musb_hdrc: ConfigData=0x06 (UTMI-8, dyn FIFOs, SoftConn)
musb_hdrc: MHDRC RTL version 1.500
musb_hdrc: setup fifo_mode 2
musb_hdrc: 7/9 max ep, 2624/4096 memory
musb_hdrc: hw_ep 0shared, max 64
musb_hdrc: hw_ep 1tx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 1rx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 2tx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 2rx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 3shared, max 256
musb_hdrc: hw_ep 4shared, max 256
musb_hdrc: USB Host mode controller at A3400000 using DMA, IRQ 39
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
TI USB 2.0 Host started
kdsldmod: init start (Aug 11 2008 15:11:54) sizeof(struct sk_buff)=168
kdsldmod: init done
<6>kdsld: PPP led: off (value=0)
Jan  1 01:00:29 ctlmgr[410]: process priority is 19
/usr/bin/avm/ctlmgr: can't resolve symbol '__fork'
avmEEPROM: reading calibration data
avmEEPROM: got calibration data version: 2
avmEEPROM, eeprom uses mac addr: 00:1F:3F:A4:02:48
EEPROM: offset=0x200, length=0xCB8(65C), setting checksum to: E103
avmEEPROM loaded @C01A5000
ath_dfs: Version 2.0.0
Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
ath_hal: 0.9.14.25 (AR5416, DEBUG)
wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
Registered for AVM event source.
ath_rate_atheros: Version 2.0.1
Copyright (c) 2001-2004 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
cache line size: 16
ar5416AttachHwPlatform: AR_EMU is set
in ar5416HwAttach
in ar5416ChipTest
Chan  Freq  RegPwr  HT   CTL CTL_U CTL_L DFS
   1  2412n     20  HT20  1    0    1     N
   1  2412n     20  HT40  1    0    1     N
   2  2417n     20  HT40  1    0    1     N
   3  2422n     20  HT40  1    1    1     N
   4  2427n     20  HT40  1    1    1     N
   5  2432n     20  HT40  1    1    1     N
   6  2437n     20  HT40  1    1    1     N
   7  2442n     20  HT40  1    1    1     N
   8  2447n     20  HT40  1    1    1     N
   9  2452n     20  HT40  1    1    1     N
  10  2457n     20  HT40  1    1    1     N
  11  2462n     20  HT40  1    1    1     N
  12  2467n     20  HT40  1    1    0     N
  13  2472n     20  HT40  1    1    0     N
  36  5180n     30  HT20  1    0    1     N
  38  5190n     20  HT40  1    0    0     N
  40  5200n     30  HT20  1    1    0     N
  44  5220n     30  HT20  1    0    1     N
  46  5230n     20  HT40  1    0    0     N
  48  5240n     30  HT20  1    1    0     N
  52  5260n     20  HT20  1    0    1     Y
  54  5270n     20  HT40  1    0    0     Y
  56  5280n     20  HT20  1    1    0     Y
  60  5300n     20  HT20  1    0    1     Y
  62  5310n     20  HT40  1    0    0     Y
  64  5320n     20  HT20  1    1    0     Y
 100  5500n     27  HT20  1    0    1     Y
 102  5510n     27  HT40  1    0    0     Y
 104  5520n     27  HT20  1    1    0     Y
 108  5540n     27  HT20  1    0    1     Y
 110  5550n     27  HT40  1    0    0     Y
 112  5560n     27  HT20  1    1    0     Y
 116  5580n     27  HT20  1    0    1     Y
 118  5590n     27  HT40  1    0    0     Y
 120  5600n     27  HT20  1    1    0     Y
 124  5620n     27  HT20  1    0    1     Y
 126  5630n     27  HT40  1    0    0     Y
 128  5640n     27  HT20  1    1    0     Y
 132  5660n     27  HT20  1    0    1     Y
 134  5670n     27  HT40  1    0    0     Y
 136  5680n     27  HT20  1    1    0     Y
 140  5700n     27  HT20  1    0    0     Y
avmEEPROM: register_simple_config_callback called
wifi0: 11na rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11na MCS:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: 11ng rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11ng MCS:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: mac 13.2 phy 8.1 radio 12.0
wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
wifi0: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
wifi0: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
wifi0: Use hw queue 8 for CAB traffic
wifi0: Use hw queue 9 for beacons
wifi0: Use hw queue 7 for UAPSD
wifi0: Atheros 5416 PCI: mem=0x40000000, irq=80 hw_base=0xC0340000
wlan: mac acl policy registered
ath0: setting tx_chainmask to 5
ath0: setting rx_chainmask to 7
libwlanparam: config ok(1)
Invalid command : fmini_sns_on
Invalid command : fmini_mac
Configuration file: /var/tmp/hostapd.conf
Using WPA/WPA2 passphrase from flash.
hostapd: can't resolve symbol '__fork'
/etc/init.d/rc.net: line 394: websrv: not found
igdd: can't resolve symbol '__fork'
Jan  1 01:00:39 multid[567]: startup ($Revision: 1.140 $$CompileDate: Aug 11 2008 15:10:55 $)
multid: can't resolve symbol '__fork'
Jan  1 01:01:00 dsld[589]: startup (Aug 11 2008 15:11:04)
Jan  1 01:01:00 dsld[589]: new cpmac driver detected
dsld: can't resolve symbol '__fork'
Jan  1 01:01:00 telefon[593]: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
Jan  1 01:01:00 telefon[593]: SIGCHLD received!
Jan  1 01:01:00 telefon[593]: WARNING No config file '/var/flash/fx_def' !
[4294943380]FPGALink_SuspendResume: resume
voipd: can't resolve symbol '__fork'
Jan  1 01:01:01 telefon[597]: SIGCHLD received!
create sema UPNPAPI_DATA_phonebook
/etc/init.d/rc.S: line 1306: /etc/init.d/rc.media: not found
run_clock demon started
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (180710 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0W
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0W
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 muW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=84 diW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 divW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 divW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 dW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=200 divW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=536871139W
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 W
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 W
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 dW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 divW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=8 mul=29 W
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
Info: have to stop cat /dev/debug.
rc.mod version freetz-devel-2727
crond is disabled
telnetd is disabled
Starting webinterface...done.
swap is disabled
Please press Enter to activate this console.
BusyBox v1.11.3 (2008-11-13 11:17:36 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/ttyS0"
Serielles Terminal
Default password detected. Please enter a new password for 'root'.
Changing password for root
New password:[4294966456][DECTSTUB] To IRC case 4 : slot 0x4, from state 0x8
cat: read error: Broken pipe
Hast Du eine Firmware größer 8MB gebaut und diese nicht über push_firmware geflasht? Letzeres musst Du nämlich in dem Fall.
Nee, da ist die falsche uClibc im Image. Warum auch immer.
Poste mal bitte "ls /lib" von der Box und hänge deine .config an.
MfG Oliver
@McNetic: Treffer. Aus Macht der Gewohnheit habe ich die FW per Web-Interface hochgeladen. Aber zumindest gestern habe ich auch 8MB-FWs getest (Endlos-Bootschleife).
/var/mod/root # ls -la /lib
drwxr-x---    3 root     root         3231 Nov 13  2008 .
drwxrwxrwx   13 root     root          183 Nov 13  2008 ..
-rwxr-xr-x    1 root     root        19676 Sep 23  2008 ld-uClibc-0.9.28.so
-rwxr-xr-x    1 root     root        22472 May 29  2008 ld-uClibc-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 ld-uClibc.so.0 -> ld-uClibc-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 ld.so -> ld-uClibc-0.9.28.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 ld.so.1 -> ld-uClibc-0.9.28.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libacgenusb.so -> libacgenusb.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libacgenusb.so.1 -> libacgenusb.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        16716 Sep 23  2008 libacgenusb.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           18 Nov 13  2008 libar7cfg.so -> libar7cfg.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           18 Nov 13  2008 libar7cfg.so.1 -> libar7cfg.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root       198960 Sep 23  2008 libar7cfg.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libavm_event.so -> libavm_event.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libavm_event.so.1 -> libavm_event.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root         7280 Sep 23  2008 libavm_event.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libavmcipher.so -> libavmcipher.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libavmcipher.so.0 -> libavmcipher.so.0.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        47228 Sep 23  2008 libavmcipher.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libavmcsock.so -> libavmcsock.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libavmcsock.so.2 -> libavmcsock.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root       332160 Sep 23  2008 libavmcsock.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 libavmhmac.so -> libavmhmac.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 libavmhmac.so.2 -> libavmhmac.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        18908 Sep 23  2008 libavmhmac.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 libavmsoac.so -> libavmsoac.so.0.0.1
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 libavmsoac.so.0 -> libavmsoac.so.0.0.1
-rwxr-xr-x    1 root     root        23476 Sep 23  2008 libavmsoac.so.0.0.1
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libavmssl.so -> ./libavmssl.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libavmssl.so.2 -> ./libavmssl.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        16392 Sep 23  2008 libavmssl.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 libavmupnp.so -> libavmupnp.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 libavmupnp.so.2 -> libavmupnp.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           22 Nov 13  2008 libavmupnp.so.2.0.0 -> libavmupnpbig.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           22 Nov 13  2008 libavmupnpapi.so -> libavmupnpapi.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           22 Nov 13  2008 libavmupnpapi.so.2 -> libavmupnpapi.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        30532 Sep 23  2008 libavmupnpapi.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           22 Nov 13  2008 libavmupnpbig.so -> libavmupnpbig.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           22 Nov 13  2008 libavmupnpbig.so.2 -> libavmupnpbig.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root       157268 Sep 23  2008 libavmupnpbig.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libbacktrace.so -> libbacktrace.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libbacktrace.so.1 -> libbacktrace.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root         6164 Sep 23  2008 libbacktrace.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           18 Nov 13  2008 libboxlib.so -> libboxlib.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           18 Nov 13  2008 libboxlib.so.0 -> libboxlib.so.0.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root       108392 Sep 23  2008 libboxlib.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 libc.so -> libuClibc-0.9.28.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 libc.so.0 -> libuClibc-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           25 Nov 13  2008 libcapi20.so -> /./lib/libcapi20.so.3.0.4
lrwxrwxrwx    1 root     root           25 Nov 13  2008 libcapi20.so.3 -> /./lib/libcapi20.so.3.0.4
-rwxr-xr-x    1 root     root        24776 Sep 23  2008 libcapi20.so.3.0.4
lrwxrwxrwx    1 root     root           14 Nov 13  2008 libcm.so -> libcm.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           14 Nov 13  2008 libcm.so.0 -> libcm.so.0.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        31300 Sep 23  2008 libcm.so.0.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        11708 Sep 23  2008 libcrypt-0.9.28.so
-rwxr-xr-x    1 root     root        11520 May 29  2008 libcrypt-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           18 Nov 13  2008 libcrypt.so -> libcrypt-0.9.28.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           18 Nov 13  2008 libcrypt.so.0 -> libcrypt-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libcrypto.so -> ./libcrypto.so.0.9.8
-rwxr-xr-x    1 root     root      1031988 Sep 23  2008 libcrypto.so.0.9.8
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libcrypto.so.1 -> ./libcrypto.so.0.9.8
-rwxr-xr-x    1 root     root         7608 Sep 23  2008 libdl-0.9.28.so
-rwxr-xr-x    1 root     root         9372 May 29  2008 libdl-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           15 Nov 13  2008 libdl.so -> libdl-0.9.28.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           15 Nov 13  2008 libdl.so.0 -> libdl-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libewnwlinux.so -> libewnwlinux.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libewnwlinux.so.2 -> libewnwlinux.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        61080 Sep 23  2008 libewnwlinux.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           22 Nov 13  2008 libfoncclient.so -> libfoncclient.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           22 Nov 13  2008 libfoncclient.so.1 -> libfoncclient.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        25020 Sep 23  2008 libfoncclient.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        10332 Sep 23  2008 libfwsign.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 libfwsign.so.0 -> /./lib/libfwsign.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           13 Nov 13  2008 libgcc_s.so -> libgcc_s.so.1
-rwxr-xr-x    1 root     root        55420 Nov 13  2008 libgcc_s.so.1
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libikeapi.so -> ./libikeapi.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libikeapi.so.2 -> ./libikeapi.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        69476 Sep 23  2008 libikeapi.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           23 Nov 13  2008 libikecrypto.so -> ./libikecrypto.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           23 Nov 13  2008 libikecrypto.so.1 -> ./libikecrypto.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        24420 Sep 23  2008 libikecrypto.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libikeossl.so -> ./libikeossl.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libikeossl.so.1 -> ./libikeossl.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root         9496 Sep 23  2008 libikeossl.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           15 Nov 13  2008 libled.so -> libled.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           15 Nov 13  2008 libled.so.1 -> libled.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root         5888 Sep 23  2008 libled.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root       123060 Sep 23  2008 libm-0.9.28.so
-rwxr-xr-x    1 root     root       105256 May 29  2008 libm-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           14 Nov 13  2008 libm.so -> libm-0.9.28.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           14 Nov 13  2008 libm.so.0 -> libm-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 libmscodex.so -> libmscodex.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Nov 13  2008 libmscodex.so.2 -> libmscodex.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root       232888 Sep 23  2008 libmscodex.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Nov 13  2008 libmxml.so -> libmxml.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Nov 13  2008 libmxml.so.1 -> libmxml.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        48060 Sep 23  2008 libmxml.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root         1984 Sep 23  2008 libnsl-0.9.28.so
-rwxr-xr-x    1 root     root         1744 May 29  2008 libnsl-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Nov 13  2008 libnsl.so -> libnsl-0.9.28.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Nov 13  2008 libnsl.so.0 -> libnsl-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           17 Nov 13  2008 libosip2.so -> libosip2.so.4.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           17 Nov 13  2008 libosip2.so.4 -> libosip2.so.4.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        60912 Sep 23  2008 libosip2.so.4.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           23 Nov 13  2008 libosipparser2.so -> libosipparser2.so.4.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           23 Nov 13  2008 libosipparser2.so.4 -> libosipparser2.so.4.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root       144600 Sep 23  2008 libosipparser2.so.4.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libphonebook.so -> libphonebook.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 libphonebook.so.1 -> libphonebook.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        25660 Sep 23  2008 libphonebook.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        93267 Sep 23  2008 libpthread-0.9.28.so
-rwxr-xr-x    1 root     root        94518 May 29  2008 libpthread-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libpthread.so -> libpthread-0.9.28.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libpthread.so.0 -> libpthread-0.9.29.so
-rwxr-xr-x    1 root     root         4632 May 29  2008 librt-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           15 Nov 13  2008 librt.so.0 -> librt-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 librtpstream.so -> librtpstream.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Nov 13  2008 librtpstream.so.2 -> librtpstream.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           24 Nov 13  2008 librtpstream.so.2.0.0 -> librtpstreamt38.so.2.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           24 Nov 13  2008 librtpstreamt38.so -> librtpstreamt38.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           24 Nov 13  2008 librtpstreamt38.so.2 -> librtpstreamt38.so.2.00
-rwxr-xr-x    1 root     root       165500 Sep 23  2008 librtpstreamt38.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           14 Nov 13  2008 librx.so -> librx.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           14 Nov 13  2008 librx.so.0 -> librx.so.0.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        37236 Sep 23  2008 librx.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libsfftopdf.so -> libsfftopdf.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           20 Nov 13  2008 libsfftopdf.so.1 -> libsfftopdf.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        23900 Sep 23  2008 libsfftopdf.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           18 Nov 13  2008 libsiplib.so -> libsiplib.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           18 Nov 13  2008 libsiplib.so.2 -> libsiplib.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root       307704 Sep 23  2008 libsiplib.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Nov 13  2008 libslab.so -> libslab.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Nov 13  2008 libslab.so.2 -> libslab.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root        32256 Sep 23  2008 libslab.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           17 Nov 13  2008 libspeex.so -> libspeex.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           17 Nov 13  2008 libspeex.so.2 -> libspeex.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root       107608 Sep 23  2008 libspeex.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           17 Nov 13  2008 libssl.so -> ./libssl.so.0.9.8
-rwxr-xr-x    1 root     root       204124 Sep 23  2008 libssl.so.0.9.8
lrwxrwxrwx    1 root     root           17 Nov 13  2008 libssl.so.1 -> ./libssl.so.0.9.8
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Nov 13  2008 libtffs.so -> libtffs.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           16 Nov 13  2008 libtffs.so.1 -> libtffs.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root         5168 Sep 23  2008 libtffs.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           25 Nov 13  2008 libtiinterpreter.so -> libtiinterpreter.so.0.00
lrwxrwxrwx    1 root     root           25 Nov 13  2008 libtiinterpreter.so.0 -> libtiinterpreter.so.00
-rwxr-xr-x    1 root     root        18220 Sep 23  2008 libtiinterpreter.so.0.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root       306824 Sep 23  2008 libuClibc-0.9.28.so
-rwxr-xr-x    1 root     root       427316 Nov  5  2008 libuClibc-0.9.29.so
-rwxr-xr-x    1 root     root        38870 Sep 23  2008 libwcfg.so
lrwxrwxrwx    1 root     root           15 Nov 13  2008 libwdt.so -> libwdt.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           15 Nov 13  2008 libwdt.so.1 -> libwdt.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root         7364 Sep 23  2008 libwdt.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           18 Nov 13  2008 libwebsrv.so -> libwebsrv.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           18 Nov 13  2008 libwebsrv.so.2 -> libwebsrv.so.2.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root       108092 Sep 23  2008 libwebsrv.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           22 Nov 13  2008 libwlanparams.so -> libwlanparams.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           22 Nov 13  2008 libwlanparams.so.1 -> libwlanparams.so.1.0.0
-rwxr-xr-x    1 root     root         8824 Sep 23  2008 libwlanparams.so.1.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root           13 Nov 13  2008 libz.so -> libz.so.1.2.3
lrwxrwxrwx    1 root     root           13 Nov 13  2008 libz.so.1 -> libz.so.1.2.3
lrwxrwxrwx    1 root     root           13 Nov 13  2008 libz.so.1.2 -> libz.so.1.2.3
-rwxr-xr-x    1 root     root        91503 Sep 23  2008 libz.so.1.2.3
drwxr-x---    4 root     root          149 Nov 13  2008 modules
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_12043=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W701V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_16MB=y
# FREETZ_TYPE_LABOR is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_ALL is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_DSL is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_GAMING is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_MINI is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_PHONE is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_WLAN is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="12043"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
# FREETZ_SHOW_ADVANCED is not set
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Remove Brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
# FREETZ_REMOVE_HELP is not set
# FREETZ_REMOVE_TR069 is not set
# FREETZ_PATCH_ENUM is not set
# FREETZ_PATCH_SIGNED is not set
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
# FREETZ_AUTORUN_AUTOEND is not set
# FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT is not set
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
# FREETZ_REMOVE_DECT is not set
# FREETZ_REMOVE_ANNEX_A_FIRMWARE is not set
# FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# Web interface
# FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
# FREETZ_GROUP_APACHE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.59.image"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
# External
# EXTERNAL_ENABLED is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INETD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_crypto_algapi is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_blkcipher is not set
# FREETZ_MODULE_cbc is not set
# FREETZ_MODULE_cryptomgr is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_musb_hdrc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
FREETZ_MODULE_fuse=y
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
# FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# FREETZ_LIB_libssl is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
# FREETZ_LIB_libz is not set
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
# FREETZ_LIB_libutil is not set
# FREETZ_LIB_libuClibcxx is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libglib is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread2 is not set
# ncurses
# FREETZ_LIB_libncurses is not set
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
# FREETZ_LIB_libterminfo is not set
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_HOSTCC="gcc"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29 is not set
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.28"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Du hast zwischen Labor und normaler Firmware (in Freetz menuconfig) gewechselt. Dabei wurde aber nicht wie vorgesehen ein dirclean gemacht. Deshalb hast du jetzt beide Versionen im Image.
make dirclean
MfG Oliver
Ich habe "make distclean" benutzt, hat zumindest so getan, als ob etwas passiert. Aber egal. Ein frisch ausgecheckter Stand compiliert gerade.
Irgendwelche Ideen zur schmerzarmen Wiederbelebung?
Grüße,
Holger
Suchfunktion, Trac Wiki -> push_firmware, recover_eva
MfG Oliver
Gute Idee, krankt leider an einem Detail: die Box hat im Moment keine IP-Adresse, auf die man pushen könnte.
Gibts irgendeinen Weg über die serielle Schnittstelle?
/var/mod/root # ifconfig
cpmac0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:3F:BD:A1:B2
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:256
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:161 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:161 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:8376 (8.1 KiB) TX bytes:8376 (8.1 KiB)
Grüße,
Holger
Du pusht ja auch nicht auf die IP. Sondern auf die IP vom Bootloader, wenn sie am EVA steht. Gib da mal "printenv" ein.
MfG Oliver
Liess bitte die funktionsweise von push_firmware nach, dann geht dir garantiert ein Licht auf ;)
Dieses Script nutzt den Bootloader der box, um die FW hochzuladen. Und tolelrweise hat Eva eine IP. Nur eben kein ifconfig, um dir diese zu zeigen. "cat /proc/sys/urlader/environment|grep my_ip" zeigt sie dir aber. Und das Script erklärt sich sogar von selbst.
Licht ist aufgegangen, danke ;)
Mittlerweile ist die Box wiederbelebt - leider gibts beim Update immer noch einen kleinen Schluckauf:
Connected to 192.168.2.1.
220 ADAM2 FTP Server ready
331 Password required for adam2
230 User adam2 successfully logged in
Remote system type is AVM.
Debugging on (debug=1).
---> TYPE I
200 Type set to BINARY
---> MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
local: /tmp/tmp.bR12mAUIkI remote: mtd1
---> EPSV
502 Command not implemented
disabling epsv4 for this connection
---> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,2,1,4,68)
---> STOR mtd1
421 Service not available, remote server timed out. Connection closed
Not connected.
Die 421 passiert nach ca. 1 Minute, die Box ist dabei gerade beim Erase.
Führt man danach ein weiteres push_firmware durch, läuft das Update durch und die Box scheint normal zu laufen. Auffällig: beim ersten Durchlauf geht das "erase mtd1" auf der Konsole recht langsam, beim zweiten mal blitzartig schnell.
Eventuell war dieses Verhalten die Ursache für die fehlgeschlagenen Updates gestern.
Grüße,
Holger
Das liegt daran, dass die Box während dem Erase nicht antwortet. Und beim zweiten Versuch muss nicht mehr gelöscht werden, weil schon gelöscht ist...
Was hast du denn für ein Skript benutzt?
MfG Oliver
Jeweils die Version von push_firmware, der unter tools liegt. Das Verhalten ist übrigens im stable-1.0-Branch als auch im trunk identisch.
Grüße,
Holger
Klingt nicht gut. Evtl. könnte es sein, dass wir mit den 16 MB Boxen sogar unter Linux in einen Timeout kommen.
MfG Oliver
Das gibt kein Timeout? Auch bei einer 16 MB Box?
MfG Oliver
habe zumindest noch keinen gehabt...aber wie könnte ich das verifizieren um da ne konkrete aussage zu treffen?
Wenn du einen Timeout bekommst, dann merkst du das, weil der Vorgang nach dem Löschen des Flash abbricht.
MfG Oliver
hab gerade damit nen 10MB image geflashed, warum soll es da auf einmal Timeouts geben?
@Darky, danke nochmal :)
Weil es bei 16 MB doppelt so lange dauert wie bei 8 MB den Flash zu löschen. Außer der Flash lässt sich aufgrund größerer Eraseblocksize schneller löschen.
MfG Oliver
figo12
