Kann man hier RAM schalten lassen? Bringt das was?
Bib
Aktives Mitglied
31 Aug 2005
Hallo, meine Fritzbox an meinem Telekom DSL 16.000 Anschluss gibt folgende Werte aus (siehe Foto im Anhang).
Kann man hier RAM (rate adaptive mode) schalten lassen? Ich hab nämlich nur einen Download von 9-10 MBit/s. Kann man anhand der angezeigten Werte überhaupt etwas dazu sagen? Welche Werte sind hierfür ausschlaggebend?
Schaltet die Telekom überhaupt auf meinen Wunsch hin RAM?
Das ist schon Ram. Mehr gibt die Leitung nicht her.
PS: welche Fritzbox ist das?
Ok, danke!
Eine 7270 v1 glaube ich.
16k Anschlüsse bei T sind immer rate adaptive. Nur bis 6000 werden da noch feste Grenzen gesetzt, vor allem, wenn man noch auf Uralt DSLAMs hängt, da ADSL2+ RAM quasi schon mitbringt. ;)
Deine Werte sind schon gut. Einzige mögliche Änderung nach oben: Anschluss auf VDSL Technik.
Sandra
Hab hier noch einen weiteren DSL-Anschluss, vielleicht kann da jemand was dazu sagen. Siehe Foto
Dort ist eine Fritzbox 7170 installiert. Die Entfernung von der Vermittlungsstelle ist ziemlich lang, daher ging bisher immer nur DSL 2000. Wäre da RAM möglich bzw. ist es vielleicht schon aufgeschaltet? Würde sich an der Geschwindigkeit groß was ändern?
ADSL (ITU G.992.1) Annex B
Infineon 7.27.8 - H3 0
An der selben Vermittlungsstelle ist im näheren Umkreis ADSL2+ mit 16.000 und seit kurzem sogar VDSL mit 25.000 möglich. Der Anschluss um den es hier geht, ist jedoch mehrere km davon entfernt.
Die Linecard ist definitiv für ADSL2+ geeignet, also müssten auch flexible Datenraten machbar sein. Nur bei der Leitungsdämpfung ist eine fixed Schaltung warscheinlich besser.
SRA wäre sogar auch machbar.
Sandra
Was sagt denn das online Kundencenter? Wird dort ein RAM upgrade angeboten?
Technisch wäre es an der Linecard umsetzbar, wird aber vermutlich nicht angeboten.
Sandra
Vermutungen helfen dem fragenden User unheimlich und tragen nur zur allgemeinen Verwirrung bei. Nur weil etwas technisch machbar wäre, heisst es noch lange nicht, daß es auch realisiert würde. SRA gibt es bei der Telekom nicht.
Warum fragst du erst, ob du was verpasst hast, wenn du es eh schon besser weißt? :confused:
Sag doch gleich, dass es nicht geht.
Also RAM ist da nicht geschaltet, sonst wäre der Upload höher. Von der Sache her wäre RAM aber möglich.
schalex
