kein NTFS trotz Labor Firmware?
streamilein
27 Feb 2008
ich habe eine externe Festplatte die auf NTFS formatiert ist (2 Partitionen) Ich habe mir dann die Labor geholt und dann hat alles auch funktioniert. Konnte auf die Daten zugreifen. Doch plötzlich kommt nun diese Meldung wenn ich die Festplatte anschließe:
Der USB-Massenspeicher 6 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: 05e3:0702)
Weiß jemand an was das liegen kann?
Funktioniert die Platte denn an deinem Rechner ganz normal? Wenn nicht, dann könnte der Hinweis : "...oder hat eine ungültige Partitionstabelle." der richtige sein.
hast du Freetz drauf oder kommt du per Telnet auf die Box?
Wenn ja mach mal "mount" und schau was kommt...
Ansonsten versuch das Ding mal via mount per Hand zu mounten...vielleicht sagt er dir dann was...
Ich hatte auch das Problem.
Konnte das Problem lösen indem ich nur eine Partition auf der Platte hatte.
Evtl. Kommt die Fritzbox nicht mir 2 Partitionen klar.
MFG
Patmann
Grundsätzlich sollte die FritzBox mit mehreren Partitionen zurecht kommen(zumindest was nicht NTFS ist kann ich das selber bestätigen).
@streamilein Versuch mal das was Darkyputz geschrieben hat.
also ich habe jetzt die Festplatte so geändert, dass nur noch eine Partition vorhanden ist.
Es kommt aber immer noch die Meldung:
Ich bin auch per Telnet auf die FritzBox und habe mount eingegeben und bestätigt. Aber auch hier passiert Nichts.
Oder muss ich anderst mounten? Aber immer von Hand zu mounten möchte ich auch nicht.
Ich hoffe ihr habt noch Ideen.
kukus
