Kein Seitenaufruf möglich - Neuer DNS-Server hilfreich?
  • Ersteller Ersteller catöpfner
das könnte ich mal machen.
Übrigens: Das Problem mit der Kreissparkasse ist geklärt. Die stellen gerade etwas um.
Denn man kann in Zukunft nur noch über http://www.ksk-es.de die Kreissparkasse erreichen.
Es besteht also kein Zusammenhang.
die freundlichen von der Telekom/T-Online meinten, ich sollte mal mein Problem an [email protected] senden, samt Screenshots.
Da würden Spezialisten sitzen, die sich darum kümmern. Ein Port-Reset oder ein anderer Backbone wären unnötig, da ich ja andere Seiten aufrufen kann und somit kein Zusammenhang bestünde.
Vielleicht hilft das hier weiter?
Den DNS was du im 1. Post in Link geschrieben hast ist doch keiner von T-Online
und zudem wird es in der Fritzbox wo ganz anders eingetragen,
als im Link, schau mal deine Zugangsdaten in der Box an da muss es
irgendwo einen Eintrag für den DNS Server geben?
servercfg {
        hostname = "";
        dns1 = 192.168.180.1;
        dns2 = 194.25.2.129;
Gruß Erwin
Hallo Erwin,
diesen Server aus dem Link habe ich nicht eingetragen. Dieser Link war nur als grafische Unterstützung zu meiner Anfrage gedacht. Denn meine Frage war ja, was ihr davon haltet, einen DNS-Server auf diese Art zu ändern.
Oder ob es besser ist, DNS-Server in den Eigenschaften von TCP/IP zu ändern. Also auf die eigentliche Weise.
In der Fritzbox selber kann ich über die Benutzeroberfläche keine DNS-Server eintragen.
eigentlich nicht, denn man kann ja trotzdem eine Meinung dazu haben.
Außerdem war eine Frage ja auch, was ich, wenn ich einen DNS-Server in die TCP/IP-Eigenschaften beim PC eintragen würde, denn dann in die TCP/IP-Eigenschaften vom Notebook eintragen müsste.
Dann gab es ja noch die Fragen 4 + 5. Sie interessieren mich, unabhängig davon, ob sie abhängig von meinem Problem sind. Es wäre doch Blödsinn, wenn ich diese Fragen nochmal separat in einem Thread stellen müsste.
Übrigens: Hier nochmal ein Ergebnis, per "Netzwerk Diagnose" von www.irene.ch.
Traceroute picpick.wiziple.net [114.108.129.72] über max. 30 Hops:
1: 0 ms [192.168.178.1] fritz.fonwlan.box
2: 0 ms [217.0.118.53]
3: 41 ms [87.186.241.134]
4: 135 ms [62.154.5.186] was-e4-i.WAS.US.NET.DTAG.DE
5: 134 ms [192.205.34.113]
6: 0 ms [12.122.135.22] cr1.wswdc.ip.att.net
7: 0 ms [12.122.4.53] cr2.phlpa.ip.att.net
8: 0 ms [12.122.2.209] cr2.cl2oh.ip.att.net
9: 0 ms [12.122.2.125] cr1.cl2oh.ip.att.net
10: 0 ms [12.122.2.205] cr1.cgcil.ip.att.net
11: 0 ms [12.122.4.121] cr1.sffca.ip.att.net
12: 0 ms [12.122.137.209] gar2.placa.ip.att.net
13: 205 ms [12.116.52.18]
keine Adresse erhalten
15: 361 ms [203.255.234.153]
16: 359 ms [210.120.246.77]
17: 377 ms [203.233.1.125]
18: 387 ms [210.120.105.229]
19: 348 ms [203.233.60.190]
20: 355 ms [210.107.112.158]
21: 360 ms [123.140.0.78]
Dann möchte ich noch erwähnen, dass ich http://picpick.wiziple.net über http://anonymouse.org/anonwww_de.html aufrufen kann.
Der Tipp kam von einem Freund, das kann aber nicht die Lösung meines Problems sein.
Guude,
...rein informativ:
eventuell geht beim Aufruf dieser Seite irgendjemandem in de(ine)r Reihe der nodes die Puste aus. ;)
Was ja auch die Ursprungs-Fehlermeldung verdeutlicht.
Du kannst auf verschiedenen Rechner gleiche oder verschiedene DNS-Server angeben, ganz wie Du willst.
Zum "besseren" DNS-Server solltest Du zunächst wissen und schreiben, was für Dich "besser" heißt.
Eine Änderung kann Probleme bereiten. Du kannst die Änderung aber jederzeit rückgängig machen.
naja, besser = schneller, zuverlässiger.
Ich hätte bei Frage 5 wohl schreiben sollen: "Kann eine Änderung Probleme bereiten? Wenn ja, welche?"
Normalerweise sollten alle DNS-Server ähnlich schnell sein, die vom eigenen Provider tendenziell etwas schneller. Ist die Frage, ob man für die paar Millisekunden verschiedene Server ausprobieren will.
Zuverlässigkeit ist noch schwieriger zu messen, weil Du dann feststellen müßtest, wieviel Ausfall die jeweiligen Server im Durchschnitt haben. Normalerweise sollten Ausfälle so selten sein, daß es sich auch nicht lohnt.
Die Zwangsumleitung, die Du angesprochen hast, wäre ein Argument, aber wenn es Dich stört und Du weißt wie Du es ausschalten kannst ...
Ein mögliches Problem ist, daß die DNS-Auflösung nicht mehr funktioniert, wenn der eingetragene DNS-Server nicht funktioniert. Das merkt man sehr schnell.
Eine andere Gefahr könnte sein, daß der DNS-Server mit oder ohne Absicht falsch Antworten gibt.
Außerdem könnte es sein, daß der DNS-Server mitprotokolliert, welche Adressen Du aufrufst.
Alle diese Punkte gelten gleichermaßen für den DNS-Server der Telekom wie für jeden anderen auch.
Hall Ralf,
dann bedanke ich mich mal für diese Informationen. Das sind Fakten, mit denen ich etwas anfangen kann.
Also dein Problem hat rein garnix mit dem DNS der Telekom zu tun!
Den er löst ja die richtige IP auf wenn du einen ping darauf machst.
Bei mir ist es übrigens das gleiche aber wenn ich die Seite bei einem unserer Kunden aufrufe(1&1 DSL) dann gehts und der ping wird auch beantwortet.
Warum die Telekom diese Adresse sperrt wüsste ich aber auch zu gern.:confused::confused:
Im übrigen ist es viel einfacher den DNS am rechner zu ändern. Gib dem PC einfach ne feste IP und trag nen freien DNS als 2. Server ein(z.Bsp. 194.25.0.52).
Schliesse mich nun, nach weiteren Tests, der Mehrheit an und sage: Liegt an der Telekom.
Telekom auf Arbeit: gleiches verhalten wie bei dir
1und1 Privat: funktioniert einwandfrei
Arcor der Nachbarn: funktioniert einwandfrei
Alice vom Kumpel: funktioniert einwandfrei
Bei mir geht es aber mit Telekom Anschluß.
Außerdem zeigt das traceroute oben, daß die Pakete ziemlich weit kommen, genau gesagt bis einen Hop vor das Ziel. Zumindest hatte ich gestern noch fast die gleichen Hosts.
Jetzt sieht es bei mir so aus:
traceroute to picpick.wiziple.net (114.108.129.72), 30 hops max, 40 byte packets
 1  217.0.116.51  28.858 ms   30.367 ms   28.819 ms
 2  217.0.67.134  27.997 ms   27.795 ms   27.952 ms
 3  was-e4-i.WAS.US.NET.DTAG.DE (62.154.5.186)  122.794 ms   122.465 ms   122.670 ms
 4  192.205.34.113  124.921 ms   125.731 ms   126.690 ms
 5  cr1.wswdc.ip.att.net (12.122.135.26)  200.999 ms   200.105 ms   200.896 ms
 6  cr2.phlpa.ip.att.net (12.122.4.53)  199.659 ms   197.496 ms   197.207 ms
 7  cr2.cl2oh.ip.att.net (12.122.2.209)  198.342 ms   197.827 ms   198.363 ms
 8  cr1.cl2oh.ip.att.net (12.122.2.125)  197.977 ms   198.920 ms   198.410 ms
 9  cr1.cgcil.ip.att.net (12.122.2.205)  196.664 ms   197.195 ms   195.769 ms
10  cr1.sffca.ip.att.net (12.122.4.121)  198.193 ms   198.492 ms   197.802 ms
11  gar2.placa.ip.att.net (12.122.137.209)  195.542 ms   195.545 ms   195.904 ms
12  12.116.52.18  212.666 ms   210.405 ms *
13  203.255.234.37  195.638 ms   195.819 ms *
14  203.255.234.153  352.646 ms   353.329 ms   353.550 ms
15  210.120.246.77  339.546 ms   340.581 ms   339.065 ms
16  ppp21012015538.dial.dacom.co.kr (210.120.155.38)  339.328 ms 210.107.126.74  340.697 ms   340.650 ms
17  210.120.105.137  348.082 ms 210.107.126.117  340.696 ms 210.120.102.189  343.254 ms
18  203.233.60.190  361.176 ms 203.233.60.66  347.867 ms   347.467 ms
19  210.120.198.146  346.460 ms   346.969 ms 210.107.112.158  362.679 ms
20  123.140.193.54  349.990 ms 123.140.0.78  348.767 ms 123.140.193.54  350.016 ms
21  114.108.129.72  354.155 ms   355.569 ms   354.082 ms
Schon seltsam irgendwie. Mit dem T-Com Anschluss auf der Arbeit kamen nach Hop21 nur noch **** und nach 30 war er immer noch nicht am Ziel.
Privat 1und1 nach 26 Hops
traceroute to 114.108.129.72 (114.108.129.72), 30 hops max, 60 byte packets
 1  fritz.box (192.168.78.101)  4.284 ms  6.274 ms  8.036 ms
 2  xxx.xxx.xx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx)  47.107 ms  51.532 ms *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * cr2.phlpa.ip.att.net (12.122.4.53)  308.008 ms  307.730 ms
 8  cr2.cl2oh.ip.att.net (12.122.2.209)  307.699 ms  307.680 ms  307.632 ms
 9  cr1.cl2oh.ip.att.net (12.122.2.125)  307.610 ms  307.593 ms  307.574 ms
10  cr1.cgcil.ip.att.net (12.122.2.205)  307.552 ms  307.535 ms  308.141 ms
11  cr1.sffca.ip.att.net (12.122.4.121)  308.120 ms  308.101 ms  309.863 ms
12  gar2.placa.ip.att.net (12.122.137.209)  309.842 ms  309.823 ms  206.750 ms
13  12.116.52.18 (12.116.52.18)  443.584 ms  375.136 ms *
14  203.255.234.169 (203.255.234.169)  210.718 ms  304.939 ms  304.779 ms
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * 203.233.60.190 (203.233.60.190)  475.246 ms
20  210.120.198.146 (210.120.198.146)  475.130 ms 210.107.112.158 (210.107.112.158)  475.121 ms  475.114 ms
21  123.140.0.78 (123.140.0.78)  475.118 ms * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * 114.108.129.72 (114.108.129.72)  425.012 ms  424.926 ms
Anscheinend ist die Route recht wechselhaft (Unterschiede bei 2,16,17,18,20):
 1  217.0.116.51  28.428 ms   28.498 ms   28.478 ms
 2  217.0.67.134  27.999 ms   27.907 ms   28.160 ms
 3  was-e4-i.WAS.US.NET.DTAG.DE (62.154.5.186)  236.469 ms   232.511 ms   230.763 ms
 4  192.205.34.113  125.572 ms   125.994 ms   124.953 ms
 5  cr1.wswdc.ip.att.net (12.122.135.26)  198.893 ms   197.776 ms   199.021 ms
 6  cr2.phlpa.ip.att.net (12.122.4.53)  197.975 ms   197.536 ms   198.907 ms
 7  cr2.cl2oh.ip.att.net (12.122.2.209)  199.375 ms   199.511 ms   200.039 ms
 8  cr1.cl2oh.ip.att.net (12.122.2.125)  196.954 ms   195.959 ms   196.665 ms
 9  cr1.cgcil.ip.att.net (12.122.2.205)  198.287 ms   198.833 ms   199.172 ms
10  cr1.sffca.ip.att.net (12.122.4.121)  201.048 ms   199.714 ms   197.595 ms
11  gar2.placa.ip.att.net (12.122.137.209)  195.650 ms   196.038 ms   195.651 ms
12  12.116.52.18  195.251 ms   195.548 ms   195.511 ms
13  203.255.234.37  195.721 ms   194.911 ms   195.936 ms
14  203.255.234.153  352.479 ms   352.411 ms   352.940 ms
15  210.120.246.77  339.421 ms   340.677 ms   339.953 ms
16  210.120.102.98  342.371 ms 203.233.1.125  339.621 ms   339.743 ms
17  210.120.105.229  341.899 ms   343.183 ms 210.107.126.117  339.815 ms
18  203.233.60.66  348.015 ms   347.654 ms   348.006 ms
19  210.120.198.146  345.880 ms   346.468 ms 210.107.112.158  363.216 ms
20  123.140.0.78  349.198 ms 123.140.193.54  349.402 ms   349.646 ms
21  114.108.129.72  354.455 ms   355.517 ms   354.157 ms
Unterschiede zwischen unseren traces oder wo?
Zeile 2 Hab ich selbst wegge-Xxxx-t. Der Rest ist original
Ich denke das ist normal weil die Route dynamisch über verschiedene Internetgateways geschickt wird. Aber warum es bei bestimmten Telekomanschlüssen nicht funktioniert kann ich mir nicht erklären.
Spockinger
