Keine Einrichtung einer weiteren 1und1-Telefonnummer
Klaus-Dieter
15 Dez 2007
ich habe mir bei 1und1 eine weitere Telefonnummer eingerichtet, die ich jetzt gerne auf der Fritzbox einrichten würde, leider schlägt dies fehl. Ich habe mich an diese Anleitung http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7270/32:Internetrufnummern-in-FRITZ-Box-einrichten gehalten.
Bei mir kommt z. B. "Internetrufnummer einrichten" (Punkt 4) nicht, hier mache ich direkt mit Punkt 5 weiter. Weiterhin kann ich keine Anmeldedaten (Punkt 6) eintragen. Da gibt es nur die Telefonnummer und ein Passwort (im Klartext). Ich musste bei der Anmeldung bei 1und1 zwar ein Passwort eingeben, dieses geht hier aber nicht. Klicke ich nach Punkt 6 auf weiter kommt, dass keine Anmeldung möglich sei.
Ich habe die Fritzbox 7390 mit aktueller (stable) Firmware. Einrichtung von Firefox aus unter Windows 7. Evtl. ist die Anleitung für andere Fritzbox-Version?
K-D
In deiner Anleitung steht oben: Unsere Anleitungen und Funktionsbeschreibungen beziehen sich grundsätzlich auf die FRITZ!Box 7270 v2 und v3 mit aktueller Firmware. Für deine Fritzbox ist es genauso, wenn du die Firmware-Version 84.05.50 hast.
Die Anleitung ist also schon richtig, aber nicht so ganz passend für deinen 1&1-Anschluss:
Neue 1&1 Rufnummer in Ihrem 1&1 DSL-Modem einrichten
Alternativ sollte auch eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen und anschließende Einrichtung mit dem Start-Code gehen (vorher im CC kontrollieren, ob mit der neuen Telefonnummer auch ein neuer Start-Code zugeteilt wurde). Einzelne Einstellungen sollten sich dann partiell aus einer Sicherung (vor der Rücksetzung auf die Werkseinstellungen anlegen) wiederherstellen lassen.
nur der guten Ordnung (auch wenn die Anleitung[en] nicht gravierend anders sind) sollte du schon die für dein Modell verwenden (und nicht für die 7270)
AVM Wissendatenbank 7390
würde auch die Startcode-Variante verwenden
Hallo Klaus-Dieter,
das ist bei 1&1 sehr einfach, dazu brauchst du keine Anleitung.
Unter " Telefonie > Eigene Rufnummern" ein Klick auf "Neue Rufnummer", die Rufnummer und Passwort eingeben, fertig!
Falls das nicht funktioniert, ist bei der Passwortvergabe etwas schief gelaufen.
Dann einfach nochmal das Passwort im Control-Center ändern.
VG Cnecky
najsai
