Keine Internetverbindung beim Zugriff auf VPN via iphone
Hank Rogers
6 Jan 2006
hab auf meiner FB 7270 ein VPN eingerichtet und will mit dem iphone drauf zugreifen. Das klappt grundsätzlich auch,
aber ich kann über das iphone keine Internetseiten aufrufen, die FB zeigt 0.0.0.0. als ip für das lokale Netzt an.
Wäre für Hilfe dankbar.
Konfig mit dem AVM Tool erstellt?
Welche FW? Schon Update auf .50 gemacht?
Wenn nicht hast du wohl den DNS Bug, VPN Verbindung deaktivieren und wieder aktivieren in der FB, in der .50 ist es behoben.
Ja Konfig mit AVM Tool erstellt und gerade auch das Update gemacht.
Fehler ist aber immer noch da.
Also Normal sollte der 192.168.178.201 anzeigen als IP Standard.
Kannst ja mal die Konfig ohne Key/User/PW posten als Code Tag.
Also als entferntes Netzt wird 192.168.178.201 angezeigt, als lokales Netz wird 0.0.0.0. angezeigt.
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "[email protected]";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.178.201;
                remoteid {
                        key_id = "[email protected]";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "username";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = yes;
                xauth {
                        valid = yes;
                        username = "[email protected]";
                        passwd = "word";
                use_cfgmode = yes;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 0.0.0.0;
                                mask = 0.0.0.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.178.201;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.201 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Die Konfig sieht aber OK aus, bei http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=212497&page=11 ist bei ipnet auch 0.0.0.0 drinnen.
VPN Verbindung ist aber aufgebaut mit VPN Logo oben links?
Wo steht bei dir 0.0.0.0 als Lokales Netz? Im VPN Status im iPhone oder in der FB VPN Übersicht?
Mit deiner Konfig gehen nur IPs aus deinem Netzwerk über VPN der Rest nicht. Ich route aber wenn alles durch den VPN Tunnel, besonders wenn man an Hotspots unterwegs ist.
Wenn es auch so möchtest neue Konfig erstellen und Haken setzen oder bei accesslist "192.168.178.0 255.255.255.0" durch any ersetzen.
Danke, mittlerweile scheint es zu klappen. Hab das any noch gesetzt.
Werde die Woche mal ausprobieren ob es dann auch von unterwegs funktioniert.
Daniel_913
