Hey Leute,
ich habe seit einigen Tagen mit meinem Cisco 7940 SIP das Problem, dass nach einigen Sekunden keine Verbindung mehr besteht, bzw ich tätige einen Anruf und danach besteht keine Verbindung mehr. Es gehen also weder Anrufe ein, noch aus. Das einzige was das Problem behebt ist ein Neustart des Telefons.
Ich habe einen Router mit DD-WRT welcher die IP-Adresse 10.0.0.1 hat, das Telefon auf 10.0.0.50 und die Ports 5060 und 16384-16388 (UDP+TCP) sind ans Phone weitergeleitet.
Habe hier mal meine Configs gepostet, vlt kann die sich mal jmd ansehen und entdeckt vlt den Fehler
SIPDEFAULT.cnf
SIPMAC.cnf
Falls jemand helfen kann wäre das suuuuper!
Danke schon mal
Sebastian
SIPDEFAULT.cnf
# CISCO 7960G Beispiel Konfiguration für FritzBox 7110
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "none"
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
#enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2" ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: "0"
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
# SIP Timers
#timer_t1: "500" ; Default 500 msec
#timer_t2: "4000" ; Default 4 sec
#sip_retx: "10" ; Default 11
#sip_invite_retx: "6" ; Default 7
#timer_invite_expires: "180" ; Default 180 sec
# Setting for Message speeddial to UOne box
# Hier habe ich die FritzBox Voice Mail Nummer hinterlegt
messages_uri: "50000"
#********* Release 2 new config parameters **********
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: "134.130.4.17"
time_zone: "CET"
dst_offset: "0"
dst_start_month: "Jan"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Mon"
dst_start_week_of_month: "2"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Dec"
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: "Sunday"
dst_stop_week_of_month: "1"
dst_stop_time: "2"
dst_auto_adjust: "1"
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: "0" ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#callerid_blocking: "0" ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#anonymous_call_block: "0" ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# Call Waiting (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled with no user control, 3-enabled with no user control)
#call_waiting: "1" ; Default 1 (Call Waiting enabled)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "101" ; Default 100
# XML file that specifies the dialplan desired
#dial_template: "syncinfo"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "1"
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: "1"
# URL for external Phone Services - Netter offener Beispiel XML Service:
services_url: "http://phone-xml.berbee.com/menu.xml"
# URL for external Directory location
#directory_url: "http://IP Adresse Webserver/xmlservices/PhoneDirectory.php"
# URL for branding logo - hier kann ein Logo in 4 Graustufen 320x196 hinterlegt werden
#logo_url: "http://IP Adresse Webserver/background.bmp"
SIPMAC.cnf
# SIP Configuration Generic File (start)
# An den Stellen wo "FritzBox IP" steht muss die IP Adresse der FritzBox eingetragen werden
# An den Stellen wo "Webserver IP" steht muss die IP Adresse eines Webserver mit XML Service eingetragen werden
# Wird diese Funktionalität nicht genutzt, bitte auskommentiert lassen
# Image Version
# image_version: "P0S3-08-8-00" Auskommentiert da SIP Firmware schon geladen ist
# Proxy Server
proxy1_address: "sipgate.de"
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port:"5060"
proxy2_port:""
proxy3_port:""
proxy4_port:""
proxy5_port:""
proxy6_port:""
# Emergency Proxy info
proxy_emergency: "sipgate.de"
proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
#proxy_backup: ""
#proxy_backup_port: "5060"
# Line 1 Settings
line1_name: "XXXXXX" ; Line 1 Extension\User ID
line1_displayname: "XXXXX" ; Line 1 Display Name
line1_shortname: "sipgate" ; Line 1 Shortname Diplsy Lable
line1_authname: "XXXXXX" ; Line 1 Registration Authentication
line1_password: "XXXXXX" ; Line 1 Registration Password
# Outbound Proxy info
outbound_proxy: "sipgate.de"
outbound_proxy_port: "5060"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: "1"
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: "1"
nat_address: "10.0.0.1"
voip_control_port: "5060"
start_media_port: "16384"
end_media_port: "16388"
nat_received_processing: "1"
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "120"
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "XXXXXXXX" ; Has no effect on SIP messaging
# Time Zone phone will reside in
time_zone: EET
telnet_level: "0" ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Phone prompt/password for telnet/console session
#phone_prompt: "" ; Telnet/Console Prompt
#phone_password: "" ; Telnet/Console Password
# Enable_VAD (1-enabled, 0-disabled)
enable_vad: "0"
user_info: phone
#logo_url: "http://Webserver IP/background.bmp" ; URL for anding logo to be used on phone display
# SIP Configuration Generic File (stop)
Danke schon mal
Sebastian
