keine Verbindung mit OpenVPN
inschenjoer
9 Jan 2006
ich bekomme OpenVPN einfach nicht zum Laufen. Meine Vermutung ist die AVM-Firewall, obwohl ich eigentlich die nötige Einstellung gemacht habe:
forwardrules =
    "tcp 0.0.0.0:21 192.168.2.24:21 0 # FTP-Server",
    "tcp 0.0.0.0:25 192.168.2.22:25 0 # SMTP-Server",
    "tcp 0.0.0.0:4662 192.168.2.24:4662 0 # ED2K-Server TCP",
    "udp 0.0.0.0:4662 192.168.2.24:4662 0 # ED2K-Server UDP",
    "tcp 0.0.0.0:22 192.168.2.21:22 0 # SSH-Server",
    "tcp 0.0.0.0:80 192.168.2.27:80 0 # HTTP-Server",
    "udp 0.0.0.0:1194 0.0.0.0:1194 0 # OpenVPN-Server";
ALso in der letzten Zeile wird doch eindeutig der Port 1194 udp freigegeben.
Hier mal die aktuelle OpenVPN.conf:
#  OpenVPN 2.1 Config, Wed Mar  4 07:35:32 CET 2009
proto udp
dev tap
secret /tmp/flash/static.key
port 1194
ifconfig 192.168.2.199 255.255.255.0
push "route-gateway 192.168.2.199"
push "route 192.168.178.0 255.255.255.0"
max-clients 1
tun-mtu 1500
mssfix
log /var/tmp/debug_openvpn.out
verb 3
daemon
cipher BF-CBC
comp-lzo
keepalive 10 120
Der OpenVPN-Server läuft. Ein Portscan vom internen Netz ist wenig aussagekräftig:
scrooge:~# nmap -sU -p 1194 fritz.box
Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2009-03-04 07:46 CET
Interesting ports on fritz.fonwlan.box (192.168.2.100):
PORT     STATE         SERVICE
1194/udp open|filtered unknown
MAC Address: 00:1F:3F:40:3E:C1 (Unknown)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.488 seconds
Und der Client gibt folgendes aus:
Wed Mar 04 07:44:04 2009 IMPORTANT: OpenVPN's default port number is now 1194, based on an official port number assignment by IANA.  OpenVPN 2.0-beta16 and earlier used 5000 as the default port.
Wed Mar 04 07:44:04 2009 Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Mar 04 07:44:04 2009 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Mar 04 07:44:04 2009 Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Mar 04 07:44:04 2009 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Mar 04 07:44:04 2009 TAP-WIN32 device [LAN-Verbindung 3] opened: \\.\Global\{BBF5E19B-A571-4E87-9C3B-97407BA2EA56}.tap
Wed Mar 04 07:44:04 2009 TAP-Win32 Driver Version 8.4
Wed Mar 04 07:44:04 2009 TAP-Win32 MTU=1500
Wed Mar 04 07:44:04 2009 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 192.168.200.2/255.255.255.252 on interface {BBF5E19B-A571-4E87-9C3B-97407BA2EA56} [DHCP-serv: 192.168.200.1, lease-time: 31536000]
Wed Mar 04 07:44:04 2009 Successful ARP Flush on interface [3] {BBF5E19B-A571-4E87-9C3B-97407BA2EA56}
Wed Mar 04 07:44:05 2009 Data Channel MTU parms [ L:1544 D:1450 EF:44 EB:4 ET:0 EL:0 ]
Wed Mar 04 07:44:05 2009 Local Options hash (VER=V4): '1db64539'
Wed Mar 04 07:44:05 2009 Expected Remote Options hash (VER=V4): '27d76c6d'
Wed Mar 04 07:44:05 2009 UDPv4 link local: [undef]
Wed Mar 04 07:44:05 2009 UDPv4 link remote: 88.73.201.223:1194
Wed Mar 04 07:46:04 2009 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Wed Mar 04 07:46:04 2009 TCP/UDP: Closing socket
Wed Mar 04 07:46:04 2009 Closing TUN/TAP interface
Wed Mar 04 07:46:04 2009 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Wed Mar 04 07:46:04 2009 Restart pause, 2 second(s)
Wed Mar 04 07:46:06 2009 IMPORTANT: OpenVPN's default port number is now 1194, based on an official port number assignment by IANA.  OpenVPN 2.0-beta16 and earlier used 5000 as the default port.
Wed Mar 04 07:46:06 2009 Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Mar 04 07:46:06 2009 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Mar 04 07:46:06 2009 Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Mar 04 07:46:06 2009 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Mar 04 07:46:07 2009 TAP-WIN32 device [LAN-Verbindung 3] opened: \\.\Global\{BBF5E19B-A571-4E87-9C3B-97407BA2EA56}.tap
Wed Mar 04 07:46:07 2009 TAP-Win32 Driver Version 8.4
Wed Mar 04 07:46:07 2009 TAP-Win32 MTU=1500
Wed Mar 04 07:46:07 2009 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 192.168.200.2/255.255.255.252 on interface {BBF5E19B-A571-4E87-9C3B-97407BA2EA56} [DHCP-serv: 192.168.200.1, lease-time: 31536000]
Wed Mar 04 07:46:07 2009 Successful ARP Flush on interface [3] {BBF5E19B-A571-4E87-9C3B-97407BA2EA56}
Wed Mar 04 07:46:07 2009 Data Channel MTU parms [ L:1544 D:1450 EF:44 EB:4 ET:0 EL:0 ]
Wed Mar 04 07:46:07 2009 Local Options hash (VER=V4): '1db64539'
Wed Mar 04 07:46:07 2009 Expected Remote Options hash (VER=V4): '27d76c6d'
Wed Mar 04 07:46:07 2009 UDPv4 link local: [undef]
Wed Mar 04 07:46:07 2009 UDPv4 link remote: 88.73.201.223:1194
Es scheint einfach keine Verbindung zustand zu kommen. Wahrscheinlich habe ich Tomaten auf den Augen.
Hat evtl. jemand ne Idee?
Sebastian
der Portscan auf die externe IP funktioniert auch, d.h. Du hast Port 1194 extern freigegeben? (Portscan auf frti.box - openvpn auf die ext. ip)
ItsMee
Hast du, sofern die Einstellungen im Portforwarding über die FW-GUI gemacht wurden, auch "Regeln anwenden" angehakt bzw. die Box danach mal neu gestartet?
Wie sehen denn die Client-Config und das Server-Log aus?
Versuchst du den Zugriff von extern? Klappt es von "intern", also Client-Verbindung auf die LAN-IP?
Jörg
also die Fritzbox hab ich neugestartet.
Ich hab es sowohl von intern als auch von extern probiert.
Serverlog:
Wed Mar  4 18:24:45 2009 Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Mar  4 18:24:45 2009 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Mar  4 18:24:45 2009 LZO compression initialized
Wed Mar  4 18:24:45 2009 TUN/TAP device tap0 opened
Wed Mar  4 18:24:45 2009 TUN/TAP TX queue length set to 100
Wed Mar  4 18:24:45 2009 /sbin/ifconfig tap0 192.168.2.199 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 192.168.2.255
Wed Mar  4 18:24:45 2009 Data Channel MTU parms [ L:1577 D:1450 EF:45 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Wed Mar  4 18:24:45 2009 Socket Buffers: R=[108544->131072] S=[108544->131072]
Wed Mar  4 18:24:45 2009 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
Wed Mar  4 18:24:45 2009 UDPv4 link remote: [undef]
Wed Mar  4 18:26:45 2009 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Wed Mar  4 18:26:45 2009 TCP/UDP: Closing socket
Wed Mar  4 18:26:45 2009 Closing TUN/TAP interface
Wed Mar  4 18:26:45 2009 /sbin/ifconfig tap0 0.0.0.0
Wed Mar  4 18:26:45 2009 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
Wed Mar  4 18:26:45 2009 Restart pause, 2 second(s)
Wed Mar  4 18:26:47 2009 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Wed Mar  4 18:26:47 2009 Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Mar  4 18:26:47 2009 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Mar  4 18:26:47 2009 Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Mar  4 18:26:47 2009 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Mar  4 18:26:47 2009 LZO compression initialized
Wed Mar  4 18:26:47 2009 TUN/TAP device tap0 opened
Wed Mar  4 18:26:47 2009 TUN/TAP TX queue length set to 100
Wed Mar  4 18:26:47 2009 /sbin/ifconfig tap0 192.168.2.199 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 192.168.2.255
Wed Mar  4 18:26:47 2009 Data Channel MTU parms [ L:1577 D:1450 EF:45 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Wed Mar  4 18:26:47 2009 Socket Buffers: R=[108544->131072] S=[108544->131072]
Wed Mar  4 18:26:47 2009 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
Wed Mar  4 18:26:47 2009 UDPv4 link remote: [undef]
Clientconfig:
remote fritz.box
rport 1194
secret duckburg.secret
dev tap
comp-lzo
persist-tun
persist-key
ping-timer-rem
ping-restart 60
proto udp
tun-mtu 1500
fragment 1300
mssfix
Noch ne Idee?
Sebastian
Wie war denn das Ergebnis, als du intern getestet hast???
Du musst auch dem Client-Interface noch eine IP geben, die zu der Server-IP passt.
Jörg
fusionK
