Keine Verbindung zur Fritzbox
leistenbruch
10 Aug 2008
Ich habe eine 7170 und alles funktionierte tadellos (Lan und Wlan). Da das Wlan Signal etwas schwach war, habe ich mir eine SL WLan als Repeater zugelegt.
Ich bin nach der Anleitung von AVM gegangen und habe alles eingestellt, also 7170 als Basis und die SL als Repeater, Netzwerkschlüssel usw.
Nun komme ich mit keiner Box mehr online und kann auch nicht auf die Oberfläche der Fritzbox zugreifen.
Jetzt bin ich ratlos :-)
... kann auch nicht auf die Oberfläche der Fritzbox zugreifen.
- Wie, LAN oder WLAN?
- Haben vielleicht beide Boxen noch die gleiche IP Adresse?
- Beide mal ausschalten, nur eine wieder an, kommst Du dann auf die drauf?
- Wenn Probleme mit WLAN, mit Kabel mußt Du drauf kommen;
Die 7170 hat 192.168.178.1 und die SL die 2 am Ende, ich komme auch nicht per LAN auf die Oberfläche.
Ich habe das getestet immer nur mit einer Box, also entweder die SL oder 7170.
No Chance auf die Oberfläche zuzugreifen.
Nicht das die Anleitung (zweite Fritzbox als Repeater) von AVM fehlerhaft war und ich nun irgend etwas falsch eingestellt habe.
Hast Du es schon einmal mit der Not-IP Adresse versucht auf das Web-Gui von der Fritz!Box zu kommen.
Früher war die IP einmal 192.168.178.254 unter dieser IP war die Box immer erreichbar.
mfg Holger
Edit: Die neue feste IP lautet: 169.254.1.1
Hoi,
was sagt ipconfig am Rechner?
was sagt tracert heise.de? was sagt tracert 193.99.144.80?
erzaehl ma bissel mehr junge. funktionierts auch nicht mehr, wenn Du dich lokal auf die master box haengst? verteil ma feste ips in deinem bereich, veilleicht iss auch nur der dhcp falsch...
gruessle
OT ON
Wieder einer, der die Groß- und Kleinschreibung für unwichtig hält...
Außerdem kann man etwas freundlicher mit Hilfesuchenden umgehen...
OT off
M.CH.
