Kevag-Telekom Portfreigabe nicht wirklich möglich ?
Hannes_42
13 Jan 2025
Guten Morgen,
mein letzter ausweg ist nun ein Forumpost mit bitte um hilfe.
Zuerstmal zu meiner Hardware:
Fritzbox 6690 Cable mit aktuellester Firmware 8.02
1 Gbit Down
41 Mbit/s Up
mein anschluss läuft eigentlich sehr sauber und gut ohne große Probleme.
Ich habe einen Server mit Proxmox laufen und nutze verschiedene dienste z.b. lokaler webserver, homeassistant, portainer, paperless etc.
Wenn ich jetzt in meiner fritzbox z.b. port 80 tcp auf mein Webserver freigbe, komme ich mit meiner IP bzw dyndns auf meinen webserver ! Juhuu :)
Leider war das aber schon die einzig freudige nachricht :-( egal was ich sonst freigeben möchte, ob 8081, 5431, 44158 und welche ports auch immer von den einzelen diensten genutzt werden, bleiben alle anderen ports ZU !
Aus meiner Verzweifelung habe ich bei der Fritzbox Exposed Host (DMZ) aktiviert, um zu testen ob es was bringt. aber jeder Portscanner sagt port 80 open, port 443 offen und ich glaube 8080 ist auch noch offen. rest ist ZU !
Ich habe versucht über google zu suchen, und zu verstehen was falsch läuft, aber da hört meine ahnung auch schon auf.
Ich habe scheinbar kein DSLITE anschluss, da ich eine native IPV4 adresse habe ?!? was wohl wichtig für das portforwarding ist ?
Natürlich habe ich heute mit meinem ISP Telefoniert und das problem geschildert, laut dem mitarbeiter betreiben sie kein Portblocking.
Ich hoffe das ein fähiger Mensch mir vielleicht helfen kann, mein problem zu lösen !
solltet ihr noch mehr infos brauchen, versuche ich alles direkt zu beantworten.
Liebe grüße
Hannes
Sind diese Dienste denn auch auf den Ports zu erreichen? "Lauschen" ist da sehr uneindeutig. Es kann auch sein, dass diese Dienste nur auf "localhost" lauschen, dann bringt dir die Portweiterleitung nichts.
@chrsto,
natürlich lauschen die ports.. über die lokale 192.168.178.xx:xxxx komme ich ja drauf ;-)
@KunterBunter,​
ich weiß nicht ob es so doll ist wenn ich hier "öffentlich" meine IP adresse leake ?
5.xxx.xxx.xxx reicht das ? :) die x'e darfst du beliebig mit zahlen von 0 - 9 füllen. aber ja das ist meine native ipv4 adresse !
Vielen Dank schonmal das ihr euch meinem Problem annehmt !
Liebe Grüße
@KunterBunter,
ich weiß nicht wie ich dein lachen sehen soll ? ist das eine art hilfe ?
sollte ich auf dem falschen weg sein, kannst du mich gerne an deiner weisheit teilhaben lassen ?
ich bin weder ein techniker noch habe ich die große ahnung, das habe ich auch nie behaubtet weswegen ich mich an dieses forum gewandt habe !
aber sich lustig machen finde ich jetzt nicht sonderlich produktiv. aber damit ich mitlachen kann, und über meine doofheit ein grinsesmilie stellen kann, wäre es toll wenn du mir sagst wo ich ein denkfehler habe ?
Vielen Dank
Nein, nein, ist schon in Ordnung. :)
Jetzt weiß ich aber, dass deinem Anschluss wirklich eine öffentliche IPv4-Adresse zugewiesen wurde. Du hättest sogar 5.57.19x.xxx schreiben können. Wobei das erste x im Bereich 2-9, das zweite nur im Bereich 0-2 und nicht einmal die beiden letzten x immer im Bereich 0-9 liegen dürfen.
Könntest du uns mit Screenshots deiner Portfreigaben versorgen, ich persönlich kann mir das dann besser vorstellen.
erstmal sorry das ich so spät antworte, aber ich hatte leider noch keine zeit.
Ich verstehe dich leider nicht genau ?!? warum soll ich 5.57 schreiben wenn das zweite oktett aus 3 ziffern besteht ? ich will mich echt nicht dumm anstellen, aber ich verstehe es nicht !
aber jetzt zu meinen aktuellen versuchen: ich habe ich ipv6 zur sicherheit komplett deaktiviert. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wäre das dann ohne zu deaktivieren double stack gewesen und hätte auch zu problemen führen können bei der port freigabe ?
jetzt ist tatsächlich auch keine ipv6 adresse mehr zu sehen sondern nur noch meine ipv4!
wenn ich alles was ich im internet gefunden und gelesen habe richtig verstanden habe, muss auf dem jeweiligen port eine art "listener" sein, der verbindungen erwartet ?!
das würde z.b. erklären warum ich port 80 freigeben kann und dieser sofort funktioniert und auch als "offen" angezeigt wird bei z.b. ping.eu.
Der port 44158 oder 56000 als closed, weil da nicht immer ein dienst läuft sondern nur sporadisch ?
Oder habe ich jetzt nur bullshit gelesen und er muss zwingend als "open" angezeigt werden wenn er freigegeben wird ?
@chrsto,
natürlich kann ich !
Liebe grüße und danke bis hierhin :)
Damit ist das Stück Software (Home Assisstant, Paperless ...) gemeint, dass auf dem jew. Port lauscht. Was ja lt. deiner Aussage der Fall ist.
Ich kann erst mal keinen Grund erkennen, warum das nicht funktioniert. Was ist denn, wenn du mal testweise port 444 oder 81 freigibst. Also 81 extern nach 44158 intern? Vielleicht sperrt dein Provider aus irgendwelchen Gründen auf den oberen Ports?
k3rp
