Kindersicherung auf Speedport W701V möglich
komet3
5 Sep 2008
ist es möglich die W701V so zu flashen, dass die Kindersicherung funktioniert?
Danke!
Mal anders gefragt: was funktioniert denn daran nicht? Das eine 7170-Firmware diesbezüglich Probleme macht, ist bislang noch nicht bekannt. Was jedoch bekannt ist: die Sicherung lässt sich auch umgehen, wenn der "Kinder-PC" keine feste IP-Adresse hat bzw. für den zu sperrenden PC keine feste IP-Adresse eingetragen ist. Oder sollte es eine allgemeine Frage sein, weil die Box erst noch umgeflasht werden soll?
mfg
Ich habe verschiedene Firmware-Versionen mit Speed-to-Fritz erstellt
(fw_C_Speedport_701_33.04.57-11284_Fritz_Box_SpeedportW701V_29.04.86-19138-sp2fr-11.02.20-r-1204M-1171_OEM-avm_annexB_de.image,
fw_C_Speedport_701_33.04.57-11284_Fritz_Box_SpeedportW701V_29.04.80-16352-sp2fr-11.02.20-r-1204M-1206_OEM-avm_annexB_de.image,
fw_C_Speedport_701_33.04.57-11284_Fritz_Box_SpeedportW701V_29.04.86-19138-sp2fr-11.02.20-r-1204M-1344_OEM-avm_annexB_de.image) und in die Speedport W701V eingespielt allerdings finde ich keine Kindersicherung.
mfg
Bist du nach dieser Anleitung vorgegangen?
Und nebenbei: die Box muss im Netz gewesen sein (zwecks Synchronisation der Uhrzeit mit einem Zeitserver).
mfg
Hallo und danke für die schnellen Antworten!
Die Box war am Netz und funktioniert einwandfrei. Allerdings taucht bei mir im Menü "Internmet" der Punkt "Kindersicherung" nicht auf.
Ich habe dort nur:
# Internet
* Online-Monitor
* Zugangsdaten
* Freigaben
mfg
Hast du unter System - Ansicht die "Expertenansicht" aktiviert? Die ist eigentlich auch voreingestellt. Oder wurden nach dem Flashen evtl. alte Export-Dateien wieder hochgeladen, in denen diese Einstellung deaktiviert worden ist?
mfg
Die Expertenansicht ist an. Woran kann ich erkennen ob alte Export-Dateien hochgeladen wurden?
Das lässt sicht im Nachhinein nicht feststellen. Die Kindersicherung ist aber definitiv vorhanden, ich habe gerade mal den alten W701v angeschlossen:
Was auch sein könnte: Wurden Optionen wie Help-Files oder Kids-Files beim Bau der Firmware im Script abgewählt?
mfg
Die Optionen: Help;- und Kids-Files habe ich schon probiert. Leider ohne Erfolg, denn das Menue Kindersicherung taucht nicht auf.
Scheinbar habe ich beim erzeugen der FW was falsch eingestellt (aber was?) und werde noch verschiedene Optionen probieren.
Anregungen und Hinweise sind willkommen.
Danke!
mfg
Die Voreinstellungen so lassen, wie sie sind und nur "Hardware type" auf das gewünschte Speedport-Modell einstellen. Gerade die Anwahl von Help- bzw. Kids-Files bewirkt unvorhergesehene Menüänderungen.
mfg
Das hatte ich als erstes probiert und zwar benutze die neue Ubuntu Version 10.04 LTS Abbild 683MB aufbereitet für VMwarePlayer und VirtualBox vom 20.02.2011- nur Hardware geändert, aber kein Menue.
mfg
Problem gelöst!
Menü Kindersicherung taucht in der Betriebsart "Internet" - "Zugangsdaten" - "Internetzugang über LAN 1" nicht auf.
Sobald "Internetzugang über DSL" ausgewählt wird, ist auch die Kindersicherung da.
Danke!
mfg
Also doch vorhanden. :-)
Nun ja, die Funktion wird ja auch nur auf der Box gebraucht, die den eigentlichen Internetzugang herstellt. Damit mach ich hier mal zu.
mfg
McBebe1
