Kleine Telefonanalge nur welche ?
Nicole.
19 Nov 2010
ich benötige bitte nochmals eure Hilfe.
Und zwar möchte ich mir eine Telefonanalge hinter die Fritzbox hängen.
Fritzbox als DSL Router ---- Yeastar S20 zum telefonieren.
Die Frage ist, ob das eine gute Idee ist ?
Ist die Yeastar S20 eine gute Wahl ?
Möchte auch die DECT Telefone von der Fritzbox weiterhin nutzen können.
Was benötige ich dazu um dies umzusetzen ?
Wäre eine DECT IP - Basisstationen die richtige Wahl?
Oder könnte man die DECT Telefone weiterhin über die Fritzbox laufen lassen ?
Das System soll sehr stabil laufen.
Welche FRITZ!Box wird eingesetzt?
Für welche genauen Anforderungen wird die Anlage benötigt?
Unterstützt zB dein Provider 10 parallele Gespräche?
Wenn du dazu mehr Details nennst, kann sicherlich noch eine Alternative zwecks Preisvergleich benannt werden.
DECT kann weiterhin über eine FRITZ!Box laufen.
Das Verhalten bzgl Stabilität hängt von den Firmwares ab.
Über welchen Anbieter läuft die IP-Telefonie?
Wenn dieser das genannte Gerät nicht unterstützt, werden Sie immer bei Problemen quasi zwischen den Stühlen sitzen.
Danke für eure Antworten.
Der Anschluss läuft über die Telekom.
Genutzt wird eine Fritzbox 7590.
Die Anforderungen sind:
Warteschleifenmusik, Blacklist/Whitelist, Auswahlmenü ( Drücken Sie die 1 für... die 2 für... die 3 für... ), Anrufbeantworter, Klingelsperre.
Hallo!
Und was darf das ganze dann max. kosten, wenn es die ganzen LM Deiner letzten Zeile erfüllt u. auch noch stabil u. Ausfallsicher funzen soll?
Ausfallsicher habe ich nicht geschrieben ;)
Es kann schon 500-1000 Euro kosten.
Wenn es günstiger geht warum auch nicht.
Die Yeastar S20 kostet um die 400 Euro.
Ob das Gerät gut ist kann ich nicht beurteilen.
Schau dir mal die Mitel104 an.
Du musst jedoch noch ein paar Lizenzen kaufen für das Wartefeld mit Auswahl und ggf mehr ABs.
Da die Mitel/Aastra Händlerschutz haben, geht die Beschaffung nur darüber. Hier im Forum gibt es aber sehr hilfreiche Händler [emoji3]
Dein Konstrukt an einer F!B mit deren (Billig-)DECT und SIP Telefone wirst du einen Heidenspass haben.
Die F!B ist ein reines Konsumerprodukt.
Für eine IP-PBX ist die F!B auch kein geeigneter Router, mangels SBC.
Was wird dann unter, "stabil laufen" genau gemeint?
Man könnte die FB als Client - System für die DECT - Mobilteile an eine bintec be.IP plus hängen.
Leider fehlen noch Informationen dazu was denn noch alles an Telefonen (Anzahl und Anschlussart) an der TK-Anlage laufen soll.
mr.panasonic
