Kleines Programm zum Aktivieren / Deaktivieren von Rufumleitung
galatisa
23 Feb 2006
Kann man írgendwie ein kleines Programm schreiben wo man auf dem Desktop einfach draufklick und die dann auf der FB die Rufumleitung akt bzw. deaktiviert? Wie z.B. die **21..... funktion auf dem Telefon?
Du kannst doch mit cURL jede mögliche URL aufrufen. So kannst du dir flott eine BATch Datei schreiben und das Problem ist gelöst :)
@echo off
REM Login
curl "http://192.168.178.1/cgi-bin/webcm" -d "getpage=..%%2Fhtml%%2Fde%%2Fmenus%%2Fmenu2.html&login%%3Acommand%%2Fpassword=MEINPASSWORT" >nul
REM Rufumleitung 1 deaktivieren
curl "http://192.168.178.1/cgi-bin/webcm" -d "getpage=..%%2Fhtml%%2Fde%%2Fmenus%%2Fmenu2.html&telcfg%%3Asettings%%2FCallerIDActions0%%2FActive=0" >nul
REM Rufumleitung 2 deaktivieren
curl "http://192.168.178.1/cgi-bin/webcm" -d "getpage=..%%2Fhtml%%2Fde%%2Fmenus%%2Fmenu2.html&telcfg%%3Asettings%%2FCallerIDActions1%%2FActive=0" >nul
exit
Aktivieren dann mit Active=1.
Kann man natürlich noch aufwerten und das ganze dynamischer gestalten indem man z.B. den Status in einer Datei speichern um nicht zwei Skripte verwenden zu müssen (aktivieren + deaktivieren).
Habe es übrigens getestet: es funktioniert.
Und woher hast du die Adressen die Du eingibst?
Bei mir erscheint nur fritz.box in der URL ....
Kannst die IP auch gerne mit "fritz.box" ersetzen. Curl am besten in den gleichen Ordner wie die Batch-Datei. Wie gesagt: getestet und funktioniert. Den Rest kriegst du alleine hin :)
ne das ich die IP statt fritz.box eingeben kann ist klar.
Mich interessiert eher woher Du die Infos
bzgl.
hast also wo und welche URL man anspricht !!!
Direkt aus dem Web-Interface. Da kannst du mit dieser Methode fast alles per "Doppelklick" erledigen.
Iris07
