mir scheint die "Tochter" eben kein Nerd hier zu sein
Da kenne ich auch einige Konsolen- und / oder PC-Zocker, die definitiv keine Nerds im eigentlichen Sinne sind. PCs zusammen bauen, in die (Un) Tiefen der Software eintauchen oder Netzwerke aufbauen ist denen auch sehr fremd.
Die Internetleitung aber bis zum Limit ausreizen ist was anderes. Dazu braucht man kein Nerd zu sein. Auch spielt das Geschlecht da imo keine Rolle.
Außer "Wohnung für Tochter" habe ich nichts zu ihren Qualitäten herauslesen können, was also meinst Du mit Tochter und Nerd?
einfach nur umschauen, wie es die Masse realisiert und nicht der eingeschränkte Kreis hier im Forum
Die Masse hat heute auch einen erheblich gesteigerten Anspruch auf schnelles Internet ohne Drops und Lags.
Auch kenne ich sehr viele Leute, die irgendein Patchkabel durch den Raum werfen, weil das einfacher geht, als irgendwelche Klimmzüge mit WLAN.
Auch das hat scheinbar nichts mit dem eingeschränkten Kreis der hiesigen Forennutzer zu tun.
Willkommen außerhalb deiner Blase
wie
@Zwanzigeinundzwanzig schon schrieb: Warum eine vorhandenes scheinbar gut vernetzte LAN-Struktur nicht nutzen und an die eigenen Erfordernisse anpassen?
Genau darum geht es dem TE und darauf sollten wir uns konzentrieren.
[Edit]
Liegen denn 2 Kabel zum Wohnzimmer? Wenn du vom Modem zum Router das vorhandene Kabel nutzt musst du auch zurück zur Verteilung im Schaltschrank...
Eine Antwort darauf wäre interessant. Wenn ich die Beschriftung der Verlege-Kabel (oben links) richtig interpretiere, ist genau das der Fall und das Problem damit quasi gelöst:
Vom Glasfasermodem ein Patchkabel zu "1 Wohn", im Wohnzimmer dieses (i.d.R. linker RJ45 an der Netzwerkdose) an den WAN-Anschluss der Fritz, von irgendeinem der LANs zurück auf den 2. (rechten) LAN-Anschluss im Wohnzimmer, dann vom "2 Wohn"-Kabel am Patchfeld zu einem kleinen Switch im Schaltschrank und alle abführenden Kabel am Patchfeld damit verbinden, fertig.
Und auch
Ist denn der Schaltschrank so prominent in der Wohnung untergebracht, dass der Router nicht in der Nähe plaziert werden kann?
sollte mal geklärt werden.
Wenn man die 7-90 direkt neben den Schaltkasten setzen kann, evtl auch auf die vorhandene Tür, diese dafür durch eine eigene mit Aussparung für Kabel ersetzt (damit man das beim Auszug weder komplett zurück bauen kann) ist auch noch ein weiterer Ansatz
