komme nicht mehr auf die Weboberfläche der FBF 7050 - auch nicht über 192.168.178.254
blacksun
10 Jul 2005
nachdem ich gestern meinen KabelBW Internetzugang bekommen habe, wollte ich nun heute meinen Router, eine FritzBox 7050, an dem Kabelmodem in Betrieb nehmen.
Dazu muss man ja den LAN-A-Port per Patchkabel mit dem Port des Modems verbinden und dann in der Weboberfläche der FritzBox unter "Internetzugang" entsprechend etwas umstellen.
Leider habe ich wohl was falsch gemacht, so dass ich nun nicht mehr auf die Weboberfläche der FritzBox komme. Ich vermute jetzt einfach mal, dass ich die FritzBox als Switch konfiguriert habe.
Die FritzBox vergibt keine ip-Adresse mehr per DHCP, stattdessen bekommt nun der PC an LAN-B von KabelBW die öffentliche IP-Adresse zugewiesen.
Laut Beschreibung hier http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:fbf:kabel
habe ich die FBF aus versehen als Switch konfiguriert.
die fritzbox hatte vorher die ip-Adresse 192.168.0.98 und war vorher an einem analogen Telefonanschluss + DSL angeschlossen.
Ich würde nun gerne meinen Fehler wieder korriegieren und die Einstellungen in der Weboberfläche abändern. Allerdings komme ich nicht mehr dorthin.
Ich habe dem Rechner bereits die fest ip-Adresse 192.168.178.250 gegeben und dann die 192.168.178.254 aufgerufen.
Normalerweise ist das doch die Notfall-IP.
Aber ich kann machen was ich will, weder an LAN-B noch an LAN-A und auch nicht über USB komme ich mehr ins Webinterface.
Wer weiß, wie ich auf jeden Fall wieder auf die Fritzbox komme, ohne einen Reset machen zu müssen?
Das ganze in Kurzform:
- PC hat ip 192.168.178.250
- PC ist über LAN-B angeschlossen
- alles andere ist zum Testen bis auf den Strom ausgesteckt
- augerufen wurde die 192.168.178.254
- an der Firmware der FBF wurden keine Veränderungen vorgenommen
- die FBF arbeitet als Switch, Zugriff auf Weboberfläche nicht mehr möglich
- Vor der Umstellung auf LAN-A als Inet-Quelle lief die FBF an DSL
- die IP-Adresse der FBF hatte ich abgeändert auf 192.168.0.98
Martin
in den neueren Firmware-Versionen ist die Notfall IP 169.254.1.1. Bedenke, dass du vorher der Netzwerkkarte eine feste IP aus dem richtigen Subnetz verpasst, sonst wird der Zugriff scheitern.
Frank
Hallo Frank,
genau das war's. Problem gelöst. Nun funktioniert alles so, wie ich mir das gedacht habe.
Mir war auch so, als wenn ich das mal irgendwo gelesen hätte, als im Mai die letzte Firmware für die 7050 rauskam. Aber ich hab da gar nicht mehr dran gedacht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Martin
habe genau das gleiche Problem. Fritzoberfläche ist nicht ereichbar weder mit IP automatisch beziehen noch unter Eingabe von 192.168.178.250. auch nicht mit der Notfall IP 169.254.1.1.
Ist das übrigens normal daß meine Internetverbindung nach Vorgabe der IP 192.168.178.250. abreißt und sich erst nach "IP automatisch beziehen" wiederherstellen läßt? Das würde ja bedeuten, daß ich nur entweder auf das Internet oder die Fritzoberfläche zugreifen kann und nicht gleichzeitig.
Vielleicht kann jemand (für den Laien) nochmals exakt angeben, was wo eingegeben werden muß. Danke im voraus.
Beste Grüße
Uwe
Die Notfall-IP ist die 192.168.178.254 oder 169.254.1.1, je nach Firmwareversion. Hat das Netzwerkinterface eine IP aus dem richtigen Subnetz, wenn du den Zugriff versuchst?
Was genau meinst du damit? Du hast deinem PC die feste IP 192.168.178.250 gegeben und kommst nicht mehr ins Internet? Hast du auch Standardgateway und DNS Server mit angegeben?
Du hast aber hoffentlich nicht deinem PC die 192.168.178.250 gegeben und dann versucht, unter 192.168.178.250 die Oberfläche der Box zu erreichen, oder?
Wofür denn? Je nachdem, was du willst, kann das sehr unterschiedlich sein.
Nachdem ich schon einmal auf der Fritzoberfläche war konnte ich die Firmware aktualisieren, dann wäre wohl die 169.254.1.1. richtig?
Sorry, den Satz verstehe ich nicht.
Genauso ist es. Mit IP 192.168.178.2 , Standg 192.168.178.1. , DNS 192.168.178.1. kam ich zur FB aber nicht mehr ins Internet,bei IP automatisch beziehen war es umgekehrt.Im Moment geht jetzt aber auch das nicht mehr nicht mehr und weiß nicht warum.
Nein aber mit 192.168.178.254 und mit ..1.
Will nur die Fritzboxoberfläche ohne Schnörkel erreichen können, ganz bescheiden :)
Das kommt auf die Version an, die jetzt drauf ist. Ab ??.04.33 war es die 169.254.1.1, wenn ich mich recht erinnere, davor ist es 192.168.178.254.
Damit du überhaupt auf die Weboberfläche der Box zugreifen kannst, muss das Netzwerkinterface deines PCs eine passende IP haben. Man kann nicht einfach beliebige IP-Adressen aufrufen, die Koniguration muss passen.
Damit du die Notfall IP 169.254.1.1 nutzen kannst, musst du also vorher die IP deines PCs auf z.B. 169.254.1.2 ändern.
führe dich mal ein "ipconfig /all" un einem DOS Fenster aus und poste den Output hier.
Mach ich, dauernd aber ein bissel weil es jede Menge Zeug ist und geht nicht mit kopieren, einfügen.
Danke für die Hilfe Gruß Uwe
Das stimmt nicht! Die Box ist über die Notfall-IP immer erreichbar.
Ich vermute den Fehler eher in der Subnetz-Maske: Diese muss nun mal 255.255.255.0 lauten, und nicht wie von einigen Windows-BS vorgegeben 255.255.0.0.
Joe
So jetzt aber :
Windows IP Konfiguration
Hostname... Kreuzerbüro
Primäre DNS-Suffix
Knotentyp Unbekannt
IP Routing aktiviert Ja
WINS Proxy aktiviert Nein
DNS-Suffixsuchlliste Belkin
Ethernetadapter Lan Verbindung
Verbind spez. DNS-Suffix Belkin
Beschreibung SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Physikalische Adresse 00-10-DC-C3-8B-46
DHCP aktiviert Ja
Autokonfiguaration aktiviert Ja
IP-Adresse 192.168.2.3.
Subnetzadresse 255.255.255.0
IP-Adresse fe80::210:dcff:fec3.8b46%4
Standardgateaway 192.168.2.1
DHCP-Server 192.168.2.1
85.216.127.130
82.212.63.118
Lease erhalten 23.12.2007
Lease läuft ab 19.01.2038
Ethernetadapter LAN Verbindung F
Verbind spez. DNS-Suffix AVM Fritzweb DSL PPP
Beschreibung
Physikalische Adresse 00-04-0E-FF-FF-FF
DHCP aktiviert Ja
IP-Adresse 169.254.138.49
Standardgateaway
Danach kommt noch dreimal etwas mit Tunneladapter und ich hoffe, daß das nicht relevant ist.
Hallo Caissus,
zunächst mal folgende Hilfestellung:
Nach Eingabe von "ipconfig /all" klickst du auf das schwarze Symbol "C:\" in der Titelleiste (links neben "Eingabeaufforderung"), wählst im Menü Bearbeiten / Alles markieren und drückst die Eingabe-Taste.
Damit hast du den kompletten Inhalt der Eingabeaufforderung in der Zwischenablage und kannst den dann über Code einfügen (#-Symbol) hier posten.
Nun zu deinem Problem:
Du hast offenbar das IPV6-Protokoll installiert. Schmeiss das mal raus!
Deine FritzBox hat ausserdem eine von dir geänderte IP-Adresse (192.168.2.1) und die WEB-Oberfläche sollte deshalb auch über 192.168.2.1 erreichbar sein.
Joe
Wie mach ich das ?
Treffer: Ist aber nicht die FB , sondern die Oberfläche des vorgeschalteten Belkin-Routers.
und nochmals komplett :
Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : Kreuzerbuero
        Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
        DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Belkin
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Belkin
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-10-DC-C3-8B-46
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
        Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.3
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::210:dcff:fec3:8b46%4
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
                                            85.216.127.130
                                            82.212.63.118
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 23. Dezember 2007 09:22:28
        Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 04:14:07
Ethernetadapter LAN-Verbindung-F:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : AVM FRITZ!web DSL PPP
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-0E-FF-FF-FF
        IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.138.49
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
        Physikalische Adresse . . . . . . : 80-00-FA-EE-A4-A6-D7-E1
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4136:e388:8000:faee:a4a6:d7e1
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
        Standardgateway . . . . . . . . . : ::
        NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
        Physikalische Adresse . . . . . . : C0-A8-02-03
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.2.3%2
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
        Physikalische Adresse . . . . . . : A9-FE-8A-31
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:169.254.138.49%2
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
Uwe
Hallo Uwe,
das macht die ganze Sache natürlich noch komplizierter.
Damit betreibst du eigentlich zwei Netzwerke (192.168.178.xxx und 192.168.2.xxx). Die können sich normalerweise nicht sehen!
- Wieviele PCs sind denn im (Firmen-) Netzwerk?
- Ist der Belkin-Router unbedingt notwendig? (Die FritzBox kann das Routing auch)
- Ist die FritzBox als ATA hinter dem Router konfiguriert?
Joe
Der Belkin-Router steht im Gebäude wo das Kabel-Modem steht und bedient PC und Notebook . Als dritte Verbindung geht ein Netzwerkkabel ins Privathaus an die FB von wo aus zwei weitere PC´s einmal per und per WLAn bedient werden. Und jetzt soll die FB noch für Tel (nur im Privathaus) genutzt werden. Ata-Konfiguration?, weiß ich nicht. Wichtig wär erstmal die Oberfläche zu erreichen.
Uwe
Das ist ein sehr "verbasteltes" Netzwerk.
Gib doch mal dem PC im Privathaus, an dem du sitzt, folgende Konfiguration:
IP-Adresse: 192.168.2.200
Subnet: 255.255.0.0
Gateway: 192.168.2.1
DNS: 192.168.2.1
Damit sollte die FritzBox über 192.168.178.1 erreichbar sein und das Internet trotzdem funktionieren. :noidea:
und setze doch bitte zukünftig die Ausgaben der Eingabeaufforderung in Code-Tags (#-Symbol!!!!)
Joe
Eventuell geht es so, "Standardkonform" ist es aber nicht (für dich nicht von Interesse und vermutlich auch nicht verständlich, aber trotzdem: Die ARP-Auflösung könnte so daneben gehen, denn eigentlich muss keines der Geräte auf den Broadcast 192.168.255.255 reagieren, nur auf 192.168.2.255 bzw. 192.168.178.255).
Besser ist:
Netzwerkverbindungen->"Dein LAN Adapter"->Eigenschaften->Internetprotokoll(TCP/IP)->Eigenschaften
Erstmal die IP des Belkin-Routernetzes eintragen:
Subnet: 255.255.255.0
DNS: 192.168.2.1
Dann auf "Erweitert" und bei "IP-Adressen" auf Hinzufügen
und dort die IP des AVM-Routernetzes eintragen:
IP-Adresse: 192.168.178.200
Subnetzmaske: 255.255.255.0
So bist du in beiden Netzen "wie es sich gehört".
Soll denn die Fritzbox eine Verbindung selbst aufbauen oder die des Belkin-Routers mitbenutzen?
Jörg
PS: Und nun noch zum Besserwissen ;-) (nein im Ernst, ich hoffe, es ist o.k. wenn man Dinge auch klarstellt, die wohl nicht so ganz korrekt sind)
Das ist aber nur sehr eingeschränkt wahr (genau dann, wenn man ein Windows System hat, dieses auf DHCP steht und dann kein DHCP-Server da ist, denn das nimmt dann eine IP aus dem Bereich...)
Ich vermute den Fehler eher in der Subnetz-Maske: Diese muss nun mal 255.255.255.0 lauten...
Warum denn das? 255.255.0.0 ist schon richtig. Das ifconfig auf der Box sagt
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:xx:xx:xx
          inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
Darauf hat MaxMuster ja im Grunde schon geantwortet: Das klappt nur, wenn der PC entweder eine IP aus dem passenden Subnetz hat, oder das Defaultgateway diese IP erreichen kann. Richtig ist, dass sich ein Windows PC automatisch eine 169er IP an einem Interface zuweist, wenn DHCP nicht funktioniert (siehe den AVM FRITZ!web DSL PPP). Das ist auch ein Grund (es gibt noch mehr, aber das würde hier zu weit führen), warum bei Caissus der Zugriff auf 169.254.1.1 nie funktioniert hätte: Der PC hätte die Adresse auf dem PPP Adapter gesucht.
Ich würde übrigend diese DSL Software deinstallieren. Die macht nicht nur wegen deses amoklaufenden PPP Adapters Ärger, wenn sie nicht mehr benutzt wird. IPv6 hingegen ist unkritisch.
Subnet: 255.255.0.0
DNS: 192.168.2.1
Ah, nein! Kein Class B Netz einrichten, wenn zwei Class C Netze da sind (Schande über mich in CIDR Zeiten sowas zu sagen). Das gibt ganz sicher Kuddel Muddel!
Das Problem ist ganz einfach, dass die Box als IP Client eingerichtet ist, selbet kein DHCP Server ist und im Falle von DHCP der Rechner eine IP des Routers davor bekommt, die Box selbst aber eine IP aus einem anderen Subnetz hat. Eines dieser beiden Übel muss man abstellen. Also gibt es jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Richte die Box als Router ein:
"Internetzugang über LAN A"
"Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)"
"Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)"
Darunter dann die IP Einstellungen. Hier muss eine IP aus dem Netz des Belkin Routers eingetragen werden, oder DHCP muss aktiviert werden. Anschließend ist die Box Router und DHCP Server, du kannst ganz einfach ihre Weboberfläche erreichen und sie bringt dich ins Internet. Achtung: Das ist eine Doppel-NAT Konfiguration, die gerade in Bezug auf Portweiterleitugen nicht trivial ist. Aber: Da die Box als NAT Router arbeitet, sind alle Rechner hinter ihr sehr gut geschützt, Angriffe von den Rechner am Belin Router sind kaum möglich. Andererseits funktionieren auch keine Windows Verzeichnisfreigaben zu diesen Rechnern.
2. Gib ihr als IP-Client eine IP aus den Netz des Belkins
"Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)"
Darunter dann die IP-Einstellungen. Wichtig: Hier muss eine IP aus dem Netz des Belkin Router (192.168.2.???) eingetragen werden, die anderweitig nicht benutzt wird. Unter der IP ist dann auch die Weboberfläche der Box erreichbar. Hier ist die Box quasi nur transparente Bridge und WLAN AP, also der Belkin sorgt für die IPs und den Zugang ins Internet. Auch Windows Verzeichnisfreigaben sind möglich. Alle Rechner befinden sich praktisch im gleichen Netz.
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge innerhalb weniger Minuten zusammengefasst. Lest noch mal die Forumregeln.]
Hallo Joe_57 und MaxMuster, danke für die Hinweise. Habe beides ausprobiert und die Internetverbindung steht (war aber auch mit "IP automatisch beziehen"). Leider nach wie vor kein Zugang zur FB (probiert wurde mit 192.168.178.1 und 254 sowie mit fritz.box).
Gibt`s noch was was man probieren könnte ?
Danke im voraus.
Uwe
Oha, zeitgleich mit Friedhelm Antwort, dank auch hierin
Beitrag 2:
Hallo Friedhelm, um diese Einstellungen machen zu können müßte ich doch auf die Fritzboxoberfläche, oder?
ja, da musst du auf jeden Fall drauf.
....geht doch aber gerade nicht...
Uwe
edwardandrews
