[Frage] Kopplung vom 2 Fritzboxen im Haus (7490 mit OS 7.60)
LotharL2
20 Mai 2020
Hallo allerseits.
Es sollen in einem Haus zwei FB7490 mit OS 7.60 gekoppelt werden, damit sowohl im Keller (DSL-Anschluß) als auch im EG
jeweils eine FB als "LAN / WLAN / DECT-Basis" dient.
- Verbunden sind die FB über ein im Haus verlegtes LAN-Kabel
- An jeder FB soll am jeweiligen Port ein DECT-Telefon angeschlossen werden (welches Infos aus dem FB-Telefonbuch zieht)
- Beide FB sollen als WLAN-Accesspoints dienen (WLAN & Gast-WLAN)
- An beiden FB sollen Geräte an den jeweiligen LAN-Ports angeschlossen werden.
Habe ich an alle notwendigen Einstellungen gedacht? :oops:
Meines Erachtens muss nur die 2.FB umkonfiguriert werden:
- Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen --> LAN-Einstellungen -> Weietere Einstellungen
-> IP-Adressen --> Heimnetz ---> Ändern von 192.168.178.1 auf 192.168.178.2 ---> "DHCP-Server" deaktivieren???
- Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen --> Betriebsart im Heimnetz: IP-Client
- Heimnetz / Fritzbox-Name ---> Ändern von "Fritzbox" auf "Fritzbox2"
Danke vorab für Eure Kommentare.
Grüße, Lelo(2)
Hallo.
Richte doch die Box als Mesh Repeater über Lan ein.
Bei Deiner beschriebenen Einrichtung wirst Du mit Gastzugang und Telefonbuch vielleicht Schwierigkeiten haben.
Wenn Du es änderst fang beim Repeater aber wieder mit Werkseinstellung an unter1.
Das ist m.E. auch die sinnvollste Lösung, hab ich auch so.
Einzig was es dabei zu beachten gibt:
Die Nummern werden alle auf der Master eingerichtet, Telefonie per Mesh gibt diese und die Telefonbücher der Master an die Mesh-Repeater-Box weiter.
Dein DECT-Telefon ist nur im Versorgungsbereich der jeweiligen Box, mit der es aktuell verbunden ist, auch erreichbar.
Interne Anrufe zwischen beiden funktionieren einwandfrei, auch bei unterschiedlicher Basis.
Besten Dank Euch allen, da habe ich wohl viel zu kompliziert gedacht.
Werde es an Pfingsten ausprobieren - müssen... :D
Almgandhi
