Korrekte Verbindungskabel für 6490 Cable gesucht
oetzi83
17 Aug 2008
ich bin gerade Neukunde bei Netcologne geworden, da von denen ein Kabelanschluss bei mir liegt.
Jetzt habe ich mir die Fritz Box 6490 Cable bestellt und dazu das von Netcologne empfohlene (https://www.netcologne.de/selbsteinrichten/cable) Kabel WISI DS 26 (https://www.amazon.de/gp/product/B001Y96EME/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1).
Das Kabel passt jetzt zwar an den Wandanschluss, aber nicht an die Box. Das Kabel hat kein Gewinde, im Gegensatz zu dem Anschluss an der Box.
Net Cologne selber konnte mir auch nicht weiterhelfen. Die haben einfach nur auf die Kabel in ihrem Online Shop verwiesen und gesagt, dass die auf jeden Fall passen würden. Die haben aber exakt die gleiche Bezeichnung wie das bei Amazon bestellte. (https://shop.netcologne.de/netzwerk-dsl/wisi-ds-26-0501-5m-koaxial-antennenkabel.htm)
Bevor ich jetzt wild neue Kabel bestelle, wollte ich erstmal hier um Expertenrat fragen.
Was für ein Kabel bzw. welche Anschlüsse braucht man jetzt für die 6490 Cable?
Vielen Dank vorab!
oetzi
Danke für die schnelle Antwort.
Also empfiehlt NetCologne hier das falsche Kabel. Schon merkwürdig.
Die Adapter sind genau verkehrt herum. An der Fritz Box ist ja ein "weibliches" Gewinde, das hat der Adapter ebenfalls.
Allerdings finde ich gerade auch keinen Adapter, der es anderes herum anbietet?!?
Suche ich falsch?
Wichtig bei so etwas ist, die Fachbegriffe der einzelnen Verbindungen zu kennen - ich tu mir da auch oft schwer. (vorallem gibts dann ja meist auch noch mehrere Variationen)
Manchmal hilft sowas.
Sorry, den Adapter hatte ich für die Multimediadose gedacht, für die ich fälschlicherweise eine F-Quick-Buchse angenommen hatte. Du benötigst also ein Kabel, das mit oder ohne Adapter dann je einen F-Stecker und Wiclic-Stecker hat, was eine Marktlücke zu sein scheint oder sich gut vor Suchmaschinen verstecken kann.
Das ist eine ganz normale Leitung wie sie auch bei SAT von der Dose zum Receiver oder Fernseher gbraucht wird.
Lutz
Apfelbaum94
