Kriege USB nicht ans Laufen
kuf001
2 Mai 2007
ich versuch nun schon seit einiger Zeit an meiner Speedport W900V einen USB Stick anzuschließen - leider ohne Erfolg. Habe es schon mit freetz-1.0 sowie freetz-trunk versucht, inzwischen bis zur Version von gestern Abend (Rebuild Kernel; Alien; keine Laborfirmware). Zwei verschiedene USB Sticks, direkt angeschlossen oder über Verlängerung und alles völlig erfolglos. :confused:
Die Box erkennt den USB Stick einfach nicht. lsusb oder /proc/devices/usb liefert nur den Hub der Box und sonst nichts. usb-storage wird nicht geladen und wenn ich es manuell lade hilft das leider auch nichts. :(
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Ich würde gerne Faxe und RRDSTATS Daten auf dem Stick ablegen oder auch USBROOT verwenden.
Gruß,
kuf001
schau mal im /etc/hotplug ordner ob die datein da alle ausführbare rechte haben...
ich hatte mal die storage nicht ausführbar und ähnliche probs...
ansonsten schau mal in die run_mount und storage ob da mist drinsteht...
wie ist denn das Dateisystem vom stick?
Bzw. was sagt den das Logfile, falls du syslog draufhast?
ich schau mir die Dateien in /etc/hotplug mal an, wenn ich wieder Zugriff auf die Box habe.
Das Dateisystem war beides mal FAT. Im Logfile taucht nur beim Booten der USB-Hub der Box auf und das wars dann. Einstecken/rausziehen des Sticks löst nichts aus, sieht für mich so aus, als ob die Box das gar nicht mitkriegt. Auch wenn das Dateisystem sich nicht mounten liese müsste die Hardware im System doch erkannt werden...
Correct, the hardware atleast should see the stick. I don't no much about the 900 but post the results of the following:
lsmod
cat /proc/partitions
mount
ls /sys/class/usb_endpoint
ls /sys/class/usb_endpoint/usbdev*_ep00/
ls /sys/class/usb_endpoint/usbdev*_ep00/device
with the stick attached and unattached.
lsmod
mount
Also ohne Stick kommt - wie zu erwarten :-) - das raus:
/ # lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
kdsldmod              892352  2
usbahcicore            26064  0
usbcore               113328  2 usbahcicore
capi_codec             93968  0
isdn_fbox_fon4        898912  1 capi_codec
ubik2                  79136  1 isdn_fbox_fon4
tiatm                 109344  1 ubik2
jffs2                 108832  0
Piglet                 10560  0
/ # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0       8192 mtdblock0
  31     1       6949 mtdblock1
  31     2       7616 mtdblock2
  31     3         64 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5        256 mtdblock5
  31     6         64 mtdblock6
  31     7       7552 mtdblock7
/ # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/root on /var/tmp/tsb/var/orgwww/errors type squashfs (ro)
/dev/root on /var/tmp/tsb/var/orgwww/html type squashfs (ro)
tmpfs on /usr/www/all type tmpfs (rw)
/dev/root on /usr/www/all/errors type squashfs (ro)
/dev/root on /usr/www/all/html type squashfs (ro)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/menus/menu2_first.html type tmpfs (rw)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html type tmpfs (rw)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/menus/menu2_konfig.html type tmpfs (rw)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/menus/menu2_tr69_autoconfig.html type tmpfs (rw)
tmpfs on /usr/www/all/html/login.html type tmpfs (rw)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/login.html type tmpfs (rw)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/home/home.js type tmpfs (rw)
/ # ls /sys/class/usb*
/sys/class/usb:
/sys/class/usb_host:
usb1
/ # ls /sys/class/usb_host/usb1/device/usb1/
1-0:1.0              bNumInterfaces       idVendor
bConfigurationValue  bcdDevice            maxchild
bDeviceClass         bmAttributes         product
bDeviceProtocol      bus                  serial
bDeviceSubClass      configuration        speed
bMaxPacketSize0      devnum               version
bMaxPower            driver
bNumConfigurations   idProduct
/ # ls -l /proc/bus/usb/
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1  2000 001
-r--r--r--    1 root     root            0 Jan  1  2000 devices
/ # cat /proc/bus/usb/devices
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 1
B:  Alloc=  0/900 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 1.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 0.00
S:  Product=USB AHCI Root Hub
S:  SerialNumber=be008000
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=40 MxPwr=  0mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   8 Ivl=255ms
und mit Stick leider genau das Gleiche :-(
Ach ja, in /etc/hotplug ist alles executable, was aber auch nicht hilft, da er soweit ja anscheinend gar nicht kommt.
Hat jemand noch eine Idee? Läuft bei jemand anderem USB auf der W900V mit freetz?
und wenn du ihn mal dransteckst und ins blaue mountest?
meine 7270 wollte es auch manchmal nicht anders
/etc/hotplug/storage add 0 0 0 0
Where are the ls's for the usb_enpoints: these are the most import devices in the usb hotplug chain.
Is something like a replace kernel for the 900? Did you alter the kernel configuration and accidentally deactivate hotplugging?
Another possibility to help locate the problem is to write a sh script that prints the hotplug environment variables to a file in /tmp. Make it executable and let it report all the hotplug events.
#!/bin/sh
env | sort >> /tmp/hotplug.log
Copy the above to /tmp/hotplug_logger.sh and make it executable
chmod +x /tmp/hotplug_logger.sh
Ensure it works properly
should create the file /tmp/hotplug.log. If that works delete the log file and allow the executable to catch all hotplug events
echo /tmp/hotplug_logger.sh >/proc/sys/kernel/hotplug
Then connect your memory key and compress and attach the resulting log file to your next post.
After posting the results you may reboot your box to restore your box.
Hallo johnbock,
wie Du oben sehen kannst...
/sys/class/usb:
usb1
...gibt es die bei mir nicht :-(
Ja ich habe die Replace Kernel Option aktiviert, aber ich wüßte nicht das ich hotplugging manuell deaktiviert hätte. Solche Dinge wie Automount habe ich auch aktiviert, das setzt ja das Hotplugging eigentlich voraus - oder? Ich kann ja bei Bedarf mal die .config dranhängen, wenn ich wieder Zugriff auf die Box habe.
@Darkyputz: Werde ich mal ausprobieren, wird aber ohne Hotplugging wahrscheinlich nicht funktionieren.
@Darkyputz
In order to mount an usb partition the disks and partition must be known to the kernel; look at the output from /proc/partitions.
@kuf001
It's probably best to see which hotplug events exactly are being generated by the kernel. If you've understood the stuff about the hotplug logging script, go ahead and perform and post. If anything is unclear don't hesitate to ask.
Oh, if you decide to attach (please don't post) your kernel attach your freetz config too.
Just one more thing, what version is the kernel used by the 900v?
so, also das Skript zum Aufzeichnen der Events liefert überhaupt nichts, wenn ich den Stick dranstecke :-( obwohl es im Prinzip funktioniert.
Wenn ich das usb-storage-Modul von Hand lade, dann wird das Protokollfile angelegt und das Laden dann darin verzeichnet (usb_storage und scsi_mod), aber leider nur das. Den Stick findet er trotzdem nicht.
Der Kernel ist 2.6.13.1-ohio, wie man auch in der beigefügten .config sieht.
Ich glaube so langsam an einen Hardwaredefekt und keinen Software-/Konfigurationsfehler... Wie sieht denn bei euch der USB-Anschluß aus, hat der auch nur die beiden mittleren Kontakte? Kommt das von USB 1.1?
Hm, habe grad mal in Wikipedia nachgeschaut. Sieht so aus, als ob USB immer 4 Kontakte hat. Dann schau ich mir die Buchse doch nochmal an...
...(fünf Minuten später) und siehe da mit einer Taschenlampe bewaffnet finde ich die Ursache des Problems. Jetzt weiß ich auch, warum der Stick anfangs so schwer in die Buchse ging! Da haben sich beim Einstecken des Sticks die beiden längeren äußeren Kontakt nach hinten gebogen! :mad: Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein.
Mal sehen, wie ich das neue Hardwareproblem jetzt löse.
Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die mir helfen wollten!
Gruß,
kuf001
Übrigens, du hast oben erwähnt, dass du USBROOT + USB als Speichermedium verwenden willst. Wenn ich richtig auf dem Laufenden bin, ist es zur Zeit noch leider nicht möglich USBROOT-Stick irgendwie anders zu mounten.
MfG
Per Hand mounten ist möglich. Nur automatisch geht nicht.
MfG Oliver
figo12
