Kurze Kabel
doublyou
14 Jul 2007
Hallo Beisammen,
die Telekomiker legen für die Installation so unendlich lange Kabel für die Verbindung Splitter -> Modem in ihr Paket; lange Kabel sind dann störend, wenn die Dinge direkt nebeneinander stehen.
Frage daher: kann man dieses Kabel durch ein normales Patch-Kabel ersetzen - die gibt es ja ab 25 cm fertig - die 25 cm würden auch reichen.
Wie ist es mit dem Kabel NTBA ->Telefonanlage? Gilt da das gleiche - einfaches Patchkabel reicht?
Besten Dank für die Untertützung bei der Bekämpfung des Kabelsalats.
Es kommt auf die Belegung an 1 zu 1 Kabel kann man durch Patchkabel ersetzen - einfach ausprobieren
Kannst ganz normale cat5 patchkabel nutzen, nur halt keine crossover kabel, aber die gibt es ja eh kaum noch.
@doublyou:
Für Fritz!Boxen und gefritzte Speedports gilt allgemein:
- DSL Kabel zum Splitter: Pin4 und Pin5 (die beiden mittleren). Das ist Standard!
- Festnetz Kabel zum Splitter: Spezialbelegung je nach Box. Muss man selber crimpen.
Danke für die Antworten, alle richtig!
Ich habe die vorhandenen Kabel mit dem Kabeltester geprüft um festzustellen, ob sie 1:1 belegt sind - das ist wohl der Fall, auch, wenn sie nur mit 2 Adern belegt sind; der Kabeltester würde eine nicht symetrische der Kabeladern anzeigen. Also den Austausch vorgenommen, und siehe da, es funktioniert.
pinguin2001
