[Frage] LAN-LAN-Kopplung von Fritzbox 7690 zu Fritzbox 6690 via Wireguard geht nicht mehr
Freakhouse
22 Mai 2015
Folgende Ausgangslage:
Fritzbox 7690 (DSL bei O2) ist per Wireguard mit einer Fritzbox 6690 (Cable bei Vodafone) in LAn-LAN-Kopplung verbunden. Die FB 6690 verfügt über einen Businesstarif mit statischer IPV4. An der FB 7690 ist eine öffentliche IPv4 Adresse vorhanden (aber keine zusätzliche IPv6). Es lief jetzt eine ganze Weile problemlos. Nun besteht aber folgendes Problem: der Handshake zwischen den beiden Boxen klappt seit einer Weile zwar noch (VPN-Verbindung wird aufgebaut), aber die Geräte im jeweiligen lokalen Netzwerk sind leider nicht aus dem anderen Netzwerk zu erreichen (sie lassen sich gar nicht erst anpingen). So ist es auch, wenn ich mich via Wireguard-Client vom Laptop aus auf die FB 6690 verbinden will.
Hat jemand von Euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich habe eine Idee: Das könnte daran liegen, dass sich die Konfiguration in den Boxen geändert hat.
In wiefern @KunterBunter ? Ich hab ein ähnliches Problem mit der 5690-Pro. Aber schon seit 7.61-114731 Inhaus. Kann das hinkommen?
Ohne detaillierte Informationen zum Setup inkl. Logs, IP-Bereichen etc. ist alles pure Spekulation. Und ich meine DETAILLIERT.
IP-Bereich FB7690: 192.168.1.0, bei der FB6690: 192.168.2.0
enabled = yes;
editable = yes;
use_ikev2 = no;
conn_type = conntype_wg;
name = "FB1-FB2";
boxuser_id = 0;
always_renew = no;
reject_not_encrypted = no;
dont_filter_netbios = no;
localip = ::;
remoteip = ::;
local_virtualip = 0.0.0.0;
remote_virtualip = 0.0.0.0;
keepalive_ip = 0.0.0.0;
mode = phase1_mode_aggressive;
phase1ss = "all/all/all";
keytype = connkeytype_pre_shared;
key = "";
cert_do_server_auth = no;
use_nat_t = yes;
use_xauth = no;
use_cfgmode = no;
phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
app_id = 0;
wg_public_key = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
wg_preshared_key = "$$$$abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
wg_allowed_ips = "192.168.2.0/24";
wg_persistent_keepalive = 25;
wg_dnsserver = "192.168.2.1";
wg_dyndns = "meindyndns-anbieter.de";
wg_slave_network = 0.0.0.0;
wg_slave_mask = 0.0.0.0;
wg_hide_network = no;
wg_fulltunnel = no;
wg_configured = yes;
Brauchste noch was?
Habe jetzt mal auf einem Laptop eine Wireguardverbindung (Client) zur FB7690 eingerichtet. Wenn ich mich mit dem Laptop im WLAN der FB6690 befinde, kann ich mich problemlos via Wireguard mit der FB7690 verbinden und komme auf alle dortigen Geräte im LAN. Die LAN-LAN-Kopplung der beiden Fritzboxen funktioniert leider weiterhin nicht.
Almgandhi
