lan-verbindung mit internet verbindung einrichten
Maaacsi
7 Dez 2008
hallo ;>
ich bräuchte euren rat!
ich habe an meinem home-pc läuft xp drauf, w-lan mit der fritz box
und will an meinem 2t pc über lan verbindung internet aufbauen. also lan verbindung vom home-pc zum 2t pc! und internet läuft über den w-lan stick!
doch irgendwie komm ich damit nicht zurecht!
was muss ich einstellen bzw. ändern damit es funktioniert?
danke im voraus =)
Dir geht es also darum, eine direkte Verbindung per LAN zwischen 2 PCs ohne (die empfohlene) Zuhilfenahme eines zusätzlichen Routers. Dafür benötigst Du zwingend ein Cross-Over-Netzwerkkabel, das ist kein normales billiges sondern die Adern sind gekreuzt. Der Preisunterschied zu einem gebrauchten WLAN-Stick ist da überschaubar.
Dann musst Du bei beiden PCs bei den Netzwerkkarten feste IP-Adressen einstellen und beim internetfähigen PC die Internetfreigabe für den anderen PC einstellen.
Soviel in Kurzform, bei einem zwischengeschaltetem x-beliebigen Router brauchst Du nur 2 stinknormale Netzwerkkabel, Internetfreigabe und es läuft.
Michael
also n crossover kabel besitze ich!
d.h. bei den w-lan einstellungen vom stick muss ich nichts ändern?
sondern nur bei den beiden pcs und ihren ip-adressen und am router freigeben, dass ich mehrere drauf zugreifen lassen kann?
und ja...ich habe es schon mal probiert!
habe die internetfreigabe für den anderen pc eingestellt, doch dann is meine drahtlose internetverbindung unterbrochen worden und hat sich auch nicht mehr aufgebaut, erst wieder als ich neu gestartet habe!
am WLAN und Router musst Du nichts verändern.
Am WLAN-PC die LAN-Karte auf eine IP-Adresse fest einstellen, Gateway: WLAN-IP, DNS: WLAN-IP, den anderen PC eine andere IP aus dem LAN-Bereich, sonst Gateway, DNS wie am WLAN-PC. Evtl. noch einen Proxy einstellen? Dann am WLAN-PC die Internetverbindung freigeben.
welche Fehlermeldungen erhältst Du an welchem PC?
Michael
gibsonalisha292
