Lastverteilung Fritzbox 7170
BobbyDD
13 Mai 2006
ich habe seit kurzen eine Fritzbox 7170 und bin sehr zufrieden damit.
An den vier LAN-Anschlüssen hängen 4 PC mit unterschiedlichen Nutzern.
Jetzt habe ich festgestellt das ein Teilnehmer recht viel herunterläd und die anderen Teilnehmer nicht so recht viel von der DSL-Geschwidigkeit haben.
Ist es möglich die einzelnen LAN-Ausgänge zu beschränken und einen max. Druchsatz festzulegen?
Vielen Dank
BobbyDD
Nein, daß kann die Fritz 7170 nicht. Da in der Box ein Switchbaustein verbaut wurde, wird auch eine Nachrüstung dieses Wunsches für einen LAN-Port schwierig. Du kannst momentan nur einen PC als Proxy vor den "Problem-PC" hängen und die Bandbreitenbegrenzung darüber reglen.
Jein.
Mittels Trafficshaping solltest du dein Problem aber teilweise lösen können.
Im Prinzip sollte folgendes reichen: Eine neue Klasse anlegen für Download, mit niedrigerer Prio als die bestehende Standardklasse.
Je eine Regel für Up- und Download, die den Übeltäter auf niedrigste Priorität setzt. Dann könnte er die Leitung immernoch voll nutzen, jedoch nur solange nichts anderes los ist.
Die IP muss dazu aber fest und bekannt sein.
Mehr dazu im Traffic Shaping Thread: http://ip-phone-forum.de/showthread.php?t=76389
Plan B
