LCR ohne DSL ??
ink
25 Sep 2006
ich benutze die FB 7170 als TK-Anlage OHNE DSL-Anschluß.
Wie kann ich möglichst einfach (d.h. keine "fiesen" Tweaks an der FB :) den LCR zum fliegen bringen?
Den Artikel bei tecchannel habe ich durchgelesen und das System scheint stark von der Internetverbindung abzuängen. Kann ich Das Script so ändern, dass er die Webseite mit den Einstellungen auf meinem Rechner anzeigt, dass ich diese lokal ändern und dann wieder auf der FB speichern kann?
Wäre schon froh wenn es mit manuellem Updaten ginge.
Thanx
Das LCR Image (was nur die erweiterte Wahlregel enthält) funktioniert auch ohne Internetzugang, indem die LCR Image Datei auf die Fritzbox übertragen wird (Firmwareupdate).
Auch der LCR Auto Updater müsste ohne DSL funktionieren. Allerdings müsste die Fritzbox mittel PC oder Router ab und an ins Internet kommen können. Ich kann das auch nochmal explizit testen und noch etwas auf diese Gegebenheit optimieren.
Im Prinzip würde der LCR Auto Updater jede Stunde ein Tarifupdate durchführen wollen. Vorab prüft dieser ob die Internetverbindung besteht (mittels Ping von der Fritzbox aus). Solange das Ping nicht erfolgreich ist, wartet der Updater. Sobald das Ping erfolgreich war, würde der Updater das Tarifupdate ausführen.
Du müsstest also entweder:
- Sorge tragen, das ein Ping oder HTTP-Request von der Fritzbox aus keine Internetverbindung selbstständig aufbaut
- oder das Updateintervall verlängern auf zum Beispiel alle 24 Stunden und zusätzlich die Internetverbindung nachdem keine Daten mehr übertragen werden schließen.
Harald
Habe ich das richtig verstanden:
1.) Ich installiere die TelefonSparbuch_LCR_Updater.tar auf der FB
2.) Ich schließe die FB an einem DSL-Anschluß an, um einmalig die Konfiguration vorzunehmen. (Ist dieser Schritt notwendig, oder reicht auch eine Image-Datei einer anderen FB? Seriennummern oder ähnliches??)
3.) Ich lade die Fritzbox.Image Datei manuell auf die FB.
4.) Ich lasse mir manuell für die Updates stets obige Datei erstellen und verfahre wie Punkt 3.)
Du hast zwei Sachen durcheinander gewürfelt. Um nur das Image zu erstellen, brauchst Du den Updater nicht. Dies kannst Du hier online machen, egal auf welchem PC:
http://lcr.telefonsparbuch.de/tmpl/calc/telephone/lcr/FritzBox/calc_tk.htm?TKANLAGE_BASE=FritzBox
Das erstellte Image kannst Du dann wie ein Firmware-Update auf die Box spielen. Jedes neue Image überschreibt die alten Wahlregeln. So kannst Du manuell in beliebigen Abständen die Wahltabelle auf der Fritz!Box aktualisieren.
Die Einstellungen kannst Du vor dem Erstellen des Images in einer Datei auf Deinem PC speichern und beim nächsten Erstellen eines Images wieder laden. Wenn Du immer den gleichen Browser benutzt, werden die Einstellungen außerdem in Cookies gespeichert, sind beim nächsten Besuch der oben verlinkten Seite also wieder da.
hBrumann
