Leerrohr für Glasfaser verlegen
Master1
Aktives Mitglied
17 Mrz 2007
Hi Leutz,
ich habe mal wieder eine Fachfrage und zwar soll demnächst vom großen T ein Glasfaser Anschluss verlegt werden. Dies möchte ich im Haus soweit vorbereiten das ich das Leerrohr bis zum gewünschten Endpunkt verlege.
Nun meine Frage worauf muss ich dabei achten, bestimmte Winkel o.ä. Als Vorgabe kam 1x 1cm Leerrohr.
THX für eure Hilfe schon mal im Voraus!!!
Das Kabel sollte alleine im Lehrrohr liegen. Der Biegeradius sollte nicht zu klein gewählt werden. Beim Einziehen daran achten, das das Kabel nicht geknickt wird.
Danke für die Infos, die Links enthielten super Infos!
@schnurgly: was meinst du mit Biegeradius nicht zu klein wählen? Das Einschießen oder verlegen läuft über den T-com Techniker oder die beauftragte Firma. Heißt, wenn die das Kabel abknicken dürfen sie nochmal.
In ein Rohr mit zu kleinem Biegeradius kriegst Du garnix rein.
Da sagt der Techniker: "Tut mir herzlichst leid"
Reaktionen: Metzger
@androiduser2709: das ist mir schon bewusst, nur wie definiert ihr einen zu kleinen Biegeradius? Welchen Radius sollte ich wählen oder besser gesagt nicht unterschreiten?
15xD ist ungefähr anzunehmen.
Bei einem Rohr mit 20mm also ~300mm
Was man immer wieder findet z.B. bei der DG:
Vorgaben für die Verwendung eines Leerrohrs
– Zu verwenden ist ein PVC-Rohr oder Stangenrohr, Innendurchmesser mind. 17,4 mm (z.B. M 20).
– Das Rohr sollte mit glatten Innenseiten ohne Riffelung versehen sein.
– In dem Leerrohr darf sich kein weiteres Kabel befinden.
– Ein minimaler Biegeradius von 60 mm ist zwingend einzuhalten.
– Sogenannte Rohrbögen dürfen nicht verwendet werden, aber vor und nach einer Ecke kann das Glasfaserkabel „frei“ verlegt werden.
Ich kenne es auch dass kleine Kabelkanäle (5*5, 10*10) verwendet werden. Da ist das reinlegen der Glasfaser viel einfacher.
Das kommt ganz auf den Leitungsweg und den Geschmack an. Bei mir ist es Garage und Dachboden (Altbau), da ist das Verlegen von Leerrohren und das spätere Einziehen durch den Monteur zweckmäßiger.
Der absurd groß klingende Mindest-Innendurchmesser soll übrigens für das Einziehen wichtig sein.
Da fühle ich mich gleich heimisch wie im Plattenbau. :)
Heute war das Gespräch mit dem "Telekom-Bestell-Fritzen" und der erklärte mir, dass es bei der Telekom nicht so restriktiv gesehen wird mit den Mindestdurchmessern und den Rohrbögen. So sollte das M16-Rohr mit Bögen genügen. Das letzte Wort hat natürlich immer der Techniker.
Ach du bekommst auch Glas?
Überall bekomme ich Glasfaser, wo ich gerade nicht dauerhaft wohne. :-(
Ach so. Ich wusste ja nicht wie viele Nebenwohnungen du hast. :)
so zum aktuellen Stand, so wie ich mir das dachte wird es nichts da die bereits verlegten Kabel und Rohre mir da einen Strich durch die Rechnung machen. Habe mir jetzt 2 alternativen mit einem Kumpel ausgeschaut.
1. Das Kabel geht von außen direkt in den Wohnbereich
2. ich verlege es von der bereits bestehenden alten Anschlussdose durch den Keller und bohre von dort aus in den Wohnraum.
Ein verbleib des Anschlusses im Keller bietet für mich a: keinen Mehrwert und b: dürfte das im Öllager oder im Raum wo die Waschmaschine steht mit einer Steckdose problematisch werden.
Beide von mir genannten alternativen werde ich in der nächsten Woche noch von der Hotline absegnen lassen. Da ein Techniker noch nicht vor Ort war und der Anschlusstermin auch noch nicht fest steht.
Ich danke euch erst einmal für eure hilfreichen Antworten!!!
Was spricht dagegen, den GF in der Nähe der Waschmaschine zu platzieren und ab da mit cat6/7/8 weiterzumachen?
Warum geht eine zusätzliche Steckdose an der WM nicht?
Da es sich dort um einen Feuchtraum handelt was wohl der technik nicht zuträglich sein dürfte.
Da kann ich nicht mitreden. Solche Bedingungen hat es bei mir nur in der Dusche.
Die Waschmaschine steht bei mir in einem der trockensten Räume.
Sorry.
PS: Ein entsprechendes IP 66 Gehäuse wäre dann eine Option?
Die Telekom verlegt bis zu 20 m bis zu einem Platz der Wahl in einem vom Eigentümer vorbereiteten Leitungsweg. Dann könnte ein Patchkabel zwischen Modem und Router genügen.
guenther1987
