Linksys 1001 funzt nicht!
Mathias1965
25 Feb 2005
ich habe für einen Bekannten das Linksys 1001 bestellt.
Nun zum Problem:
Er hat einen Anschluß bei Kabel-Deutschland.
Das Gerät wird vom Modem nicht erkannt. Ich bekomme als IP immer die 0.0.0.0.0.......
Anschließend habe ich die IP selber vergeben. Das Gerät wurde erkannt, aber ich kann mich bei den SIP-Providern nicht registrieren.
Anschließend habe ich die automatische IP-Vergabe wieder aktiviert und bekam die 91.65.1xx.xx. Muß nicht 192.168.xx.xxx registriert sein? Beim Sichern der Config bekomme ich wieder die 0.0.0.0.0.....
Bei mir zu hause sind die Einstellungen einwandfrei. Ich kann mit diesem Gerät auch telefonieren.
Gruß,
Mathias
Du schließt den ATA direkt ans Modem an?
Ist dort der DHCP-Server aktiviert?
Hint: es gibt mehrere lokale Netzbereiche nicht nur 192.168.xxx.xxx
Sind eventuell Portweiterleitungen eingerichtet bzw. STUN-Server?
Zusammengefasst: etwas mehr Infos zu Hardware und Config wären hilfreich...
ob der DHCP-Server aktiviert ist, weiß ich nicht.
Ich kann am Modem keine Einstellungen ändern.
Der Bekannte hat das Modem Webstar EXP2203 von Kabel-Deutschland erhalten.
Ich habe PC und den ATA über einen Switch am Modem angeschlossen.
Ich habe heute im Internet recherchiert und folgendes herausgefunden:
Um mehrere Geräte anzuschließen, ist ein Router zwingend vorgeschrieben.
Vielleicht kann das Modem auch nur ein Gerät verwalten.......
Das würde die Vergabe von 0.0.0.0.0 erklären.
Nun habe ich mir das TP-Link TL-R402M bestellt.
Wenn es wieder nicht funktioniert, kann ich ja vom 14tägigem Rückgaberecht Gebrauch machen.........
Gruß,
Mathias
In diesem Fall ist es klar, dass es nicht funktioniert!
Router ist Pflicht! Der ATA kann sich ja nicht selbst einwählen (und das müsste er). Die IP die zugewiesen wird, ist dann eine externe und keine für ein lokales LAN.
Zu Hause wirst Du wohl auch einen Router verwenden, oder? Dann wird es Dir ja keine Probleme bereiten den ATA an einem Router in Betrieb zu nehmen...
Stelle richtig: Ich hatte einen Router
ich habe von Motorola das SGB900.
Hier funzt auch alles einwandfrei. So dachte ich (da habe ich wohl falsch gedacht)
bei meinem Bekannten funktioniert das auch.......
Na ja egal. Ich warte nun auf den Router dann sehen wir es schon.
Gruß,
Mathias
Problem gelöst
Hallo zusammen!
Ich habe den Router bekommen.
Nach einer Arbeitszeit von 5 Minuten war alles erledigt,
da ich alle Einstellungen über mein Modem konfiguriert habe....
Nun brauchte ich nur noch den DHCP entfernen, um eine statische IP zu vergeben und UDP-Ports beim Router öffnen.
Die Gespächs-Qualität ist klar, so wie sich das gehört,
die Telefon-Nummer wurde bereits von T-Kom zu Sipgate portiert und abgehende Gespräche werden über Voipstunt geführt.
Plan B
