Linksys Pap2 mit Sipgate hinter Belkin Router
eBoy
30 Aug 2006
ich versuche nun schon seit einiger Zeit nach 2 verschiedenen Anleitungen (zwischendurch reset) menen neuen Pap2 für Sipgate zu konfigurieren... leider ohne Erfolg.
Anleitung von Sipgate für Pap2
https://secure.sipgate.de/faq/index.php?aktion=artikel&rubrik=700&id=643&lang=de&highlight=pap2
Den Link zu zweiten Anleitung habe ich nicht mehr. War für ein Sipura, welches identisch wie pap2 konfiguriert werden solle...
An meinem Router habe ich schon sämtliche Ports weitergeleitet, die ich irgendwo gefunden habe:
5060-5064
8000
10000-10012
3478-3479
30000-30021
5000-5004
Firmware meines Pap2 ist auch aktueller als die angegebene:
Firmware Version: 3.1.15(LS)
Kann mir jemand sagen, wo es hängen kann?
Und ob ich alle diese Ports freischalten muss?
Gibt es eine bessere Anleitung für die Konfiguration des Pap2 für Sipgate?
MfG
eBoy
[EDIT]
Inzwischen werde ich bei Sipgate als Online angezeigt, jedoch bekomme ich kein Freizeichen und bin nicht erreichbar...
[/EDIT]
[EDIT2]
So, nun auch noch http://www.spakonfig.de/ probiert...
Kein Erfolg
Immernoch klingelt es nicht und ich bekomme kein Freizeichen. Werde aber als Online auf der Homepage von Sipgate angezeigt...
Zusätzlich die Ports 53, 69, 10000-20000 freigeschalten am Router laut Anleitung des Pap2...
Kein Erfolg
Telefon bleibt stumm, kein Freizeichen, klingelt nicht bei einem Anruf, aber ist angeblich laut Sipgate-Homepage online...
[/EDIT2]
Ganz banale Frage: Hängt das Telefon auch an der richtigen Buchse? (Falls Du Leitung 1 eingerichtet hast und das Telefon auf Leitung 2 angesteckt ist, wird sich logischerweise nix rühren)
Was sagt die info-Seite des config-menüs? behauptet der PAP auch, daß er registriert ist?
Wenn das alles paßt, könnte es sein, daß die Klingelspannung nicht hoch genug eingestellt ist; das wurde hier schon öfters besprochen und läßt sich leicht über die Suchfunktion des Forums finden. Probiere mal, den PAP anzurufen. Ertönt ein Fereizeichen im Hörer des Tel. das anruft? Dann einfach mal abheben.
Bezüglich nicht vorhandenem Freizeichen bin ich etwas ratlos, ev. ist die Abschluß-Impedanz nicht richtig eingestellt.
Probiere mal mit diesen Faktoren zu experimentieren, wenn es weiterhin hakt, kriegst Du meine inzwischen Standard-Aufforderung: Detaillierte Forum-Signatur anlegen und konfig-scrennshots posten.
:-Ö
LED von Leitung 1 leuchtet, dazu habe ich genau geschaut, an welche Leitung ich das Tel gestöpselt habe...
Aber, du hast wohl recht. Die LED sagt nichts über den Anschluss aus, an welchen das Telefon gestöpselt wurde und ich habe es wirklich in Leitung 2 gesteckt :mad:
Aber ohne deinen Hinweis wäre ich auf diese Idee nie gekommen!!!
War ja überzeugt von meiner Tat...
Vielen Dank!!!
Somit ist auch klar, dass meine Probleme zuvor an der FBF 7050 lagen. Diesen wieder gegen meinen billigen Belkin Router getauscht und dazu den PAP2 und es funktioniert wunderbar.
Wobei ich zur Zeit unzählige Ports umgeleitet habe und wohl einige zu viel...
8000
10000-20000
3478-3479
30000-30021
5000-5004
53
69
ich glaube das soltle reduziert werden... Habe auch erstmal alle Weiterleitungen deaktiviert und es scheint weiterhin zu funktionieren (auch Anrufe kommen an)
ja die port weiterleitungen lassen sich auf jeden Fall reduzieren;
falls Du ohne portweiterleitung dann mal nicht erreichbar sein solltest, könntest Du auch NAT-keepalive oder einen STUN server verwenden.
Beides wurde hier schon ausgiebeig diskutiert und läßt sich leicht über die Suchfunktion finden.
Daß die FBF ein Problem in kombination mit dem Linksys darstellt wundert mich etwas. Ich habe den SPA1001 lange hinter eine FBF5010 betrieben, ohne irgendwelche portweiterleitungen, das ging völlig problemlos.
Und, ganz blöde gefragt, wenn Du eine FBF hast, warum verwendest Du dann überhaupt den PAP? In die FBF lassen sich doch wesentlich mehr provider eintragen und irgendwie leichter zu konfigurieren ist sie ja auch (es sei denn man braucht irgendwelche spezialsachen), obendrein vereint sie ja modem router und ATA in einem gerät, was auch noch strom spart.
Ich nutze einen Stun-Server und zur Zeit ohne Port-Weiterleitungen
Da gibt es ein Missverständnis! Ich habe zuvor lediglich die FBF genutzt, ohne PAP2.
Die FBF brachte aber beim Gesprächspartner eine so schlechte Qualität, dass dieser eigentlich gar nichts mehr von mir hörte. Nur mal zwischendurch ein Wort.
Deshalb habe ich den alten Router wieder angeschlossen und mir den PAP2 bestellt.
In dieser Kombination läuft es nun reibungslos... naja, jetzt ;)
Somit muss es an der FBF gelegen haben, dass die Qualität ohne den PAP2 so schelcht war.
Dazu war die FBF bei WLAN 50% langsamer als mein günstiger Belkin-Router.
tja, erstaunlich, aber hauptsache es funktioniert...
Die FBF war bei der Vorbesitzerin auch schon sehr langsam bei WLAN.
VoIP wurde dort jedoch genutzt und es funktionierte problemlos (1&1, Festnetznummer über FBF).
Wahrscheinlich ist die Geschwindigkeit per WLAN ein Defekt an der Box. Die Nutzung von VoIP scheint aber keiner zu sein, sondern lediglich mit dem Betrieb an Kabel-Internet zusammen zu hängen (über LAN1 ins Internet).
Jedenfalls ist mein erster Eindruck vom Linksys PAP2 und dem Telefon Swissvoice Avena 347 bisher positiv. Mehr wird die Zeit dann zeigen ;)
Zeitzone
Ich habe nun noch die Konfiguration für Deutschland (NTP,...) angepasst nach
Dieser Link ist ja extrem hilfreich, muss ich mir merken ;)
wiehei
