[Problem] Linux Fritzbox Kyocera FS 1128 MFP im Lan-Netz
horchmal
13 Dez 2025
Servus zusammen!
Kyocera erscheint als Lan-Gerät unterschiedlich bei Fritzbox 7270 Oberfläche
(siehe Anlage)
Was könnte die Ursache sein?
Habe Lan-Kabel schon ausgetauscht.
Ist FS 1128 auch per Wlan erreichbar? Bisherige Versuche blieben leider erfolglos.
Mein Ziel:
Ich wollte Zugriff auf Kyocera-Command-Center zwecks Konfiguration haben.
Hat jeand eine Idee ?
Danke schon mal!
Einfach die Konfigurationsseite aus dem Kyocera FS-1128MFP ausdrucken.
Reguläres Verhalten.
In der 1. von dir markierten Ansicht (Anschlüsse) werden lediglich aktive LAN-Ports angezeigt (also quasi OSI-Layer 1, da muss bspw. kein TCP/IP-Verkehr auf Layer >=3 stattfinden).
In der 2. Ansicht (Netzwerk) werden dagegen quasi nur (W)LAN-Clients angezeigt, die von der Fritzbox anhand eines aktiven Datenverkehr (auf OSI-Layer >=2/3) in den letzten Minuten erkannt wurden. Wenn der Drucker da aber quasi "stumm" bleibt (bspw. noch nicht einmal per DHCP nach einer IP-Adresse fragt), wird er dort einfach nicht angezeigt, normales Verhalten.
[…] aber wie lautet diese fest vergebene IP-Adresse,
Du müsstest doch die Konfiguration (und somit die IP-Adresse) des Drucker besser kennen als wir (falls es nicht (mehr) die Standard-/Werkseinstellungen sind), wir haben keine Glaskugel. Falls es noch die Standard-/Werkseinstellungen sein sollten, so stehen diese üblicherweise im Handbuch des Drucker (falls DHCP standardmäßig nicht verwendet wird). Oder alternativ siehe der Hinweis zur Konfigurationsseite.
Danke! Leider haben wir ansonsten NULL Zugang zu dem Gerät, weshalb wir mittels Browser-Oberfläche vom Gerät selbst erfahren wollen, was los ist.
Auf dem Bedienfeld blinkt nur eine rote Warnmeldung und das Display zeigt "Tonerbehälter / Entwicklungseinheit nicht installiert".
Diese Warnung erfolgt unabhängig davon,ob Tonerbehälter / Entwicklungseinheit ein- oder ausgebaut ist. Es ist unverständlich, dass das gesamte Bedienfeld für ein Multifunktions-Gerät außer Betrieb ist, nur weil Toner/Entwickler nicht funktionieren.
Ansonsten reagiert das gesamte Bedienfeld ( auch nicht das Systemmenü !!) auf fast keinen Knopfdruck mehr. Wir hatten das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch und wollten jetzt eigentlich nur den Scanner verwenden, um Dokumente als img oder PDF abzuspeichern.
Danke, habe verstanden. Wieder was dazu gelernt !
Laut Aussage von tango (siehe oben)
Beim Kyocera FS-1128MFP wurde die IP Adresse fest vergeben und nicht per DHCP via FB. Im Handbuch (gerade runtergeladen) haben wir keine fest vergebene Dauer IP-Adresse gefunden. Auch auf dem Gerät selbst haben wir keine Info dazu gefunden.
Über Linux-Terminal Abfrage erscheinen aber sowohl USB- als auch Lan-Anschluss. Das ist für einen Normal-Menschen ohne Spezialkenntnisse ziemlich verwirrend, weshalb wir uns wenigstens über den eingebauten Webserver eine Antwort versprechen.
Das jetzige Problem ist dann aber ein völlig anderes als das urspünglich beschriebene Problem.
Bei der Fehlermeldung "Tonerbehälter / Entwicklungseinheit nicht installiert" erkennt der Kyo die Kartusche oder die Einheit nicht. Zur Behebung den Toner nochmals richtig Einsetzen und Neuausrichten.
Falls das nicht hilft, dann den Chips am Toner (vorsichtig!!!) reinigen.
Als letzter Ausweg bleibt noch die Toner-Reset-Funktion im Servicemodus des Kyo.
Wie gesagt, wenn das gesamte Bedienfeld streikt, inkl. Service-Menü, ist von dieser Seite aus nichts zu machen.
Woran erkennt man den Chip? Muss dazu der Toner-Behälter abgenommen (aus de Einheit gelöst) werden?
Wir haben diese Einheit jetzt schon so oft aus- und eingebaut und befürchten, dass wir am Ende bei diesen zerbrechlichen Kunststoff-Teilen mehr kaputt machen.
Wir wollen aber irgendwo in der Nähe ( evtl. in Berlin) einen Drucker/Kyocera-Händler zusammen mit der Einheit aufsuchen, ob der uns evtl. einen Hinweis geben kann, indem er unsere Einheit in sein eigenes Gerät einbaut und an der Reaktion sieht, woran es liegt.
Ansonsten scheint es eine Henne-Ei Problem zu sein, denn, wenn wir weder Bedienfeld noch Ausdruck einsetzen können und ein Lan-Zugang ebenfalls nicht möglich ist, bleibt die Frage, ob es nicht besser ist, ein gut erhaltenes Gebraucht-Gerät anzuschaffen statt endlos Zeit zu verlieren.
Danke auf jeden Fall für Deine/Eure Hilfsbereitschaft !
Danke, aber wie lautet diese fest vergebene IP-Adresse, damit wir per Browser darauf zugreifen können ?
Auf dem PDF ist beides zu sehen !
Klicke in der linken Spalte der Fritz!Box-Anzeige auf "Heimnetz / Netzwerk", dann siehst du ein Bild ähnlich wie das hier, und dort steht auch die IP-Adresse, die das Gerät hat - egal ob fest vergeben oder per DHCP zugeteilt. "Inaktive" Geräte sind ganz unten aufgeführt. Das hatte dir schon mal jemand empfohlen, aber du hast es wohl nicht gemacht...
Offenbar hast Du unseren pdf-Anhang nicht aufmerksam genug gelesen. Dort stehen genau zwei Geräte unter Heimnetz. Der Kyocera ist nicht dabei. Und unsere zahlreichen Versuche, den Kyocera einzubinden haben wir auch genau ausführlich beschrieben!
Fazit: Wer lesen (und verstehen) kann, ist klar im Vorteil!!
Nicht so vorschnell! Auf deinem Screenshot (warum eigentlich überhaupt als PDF Anhang? In Zukunft besser gleich als png oder jpeg direkt als _Vorschau_ im Beitrag einbinden und bitte _nicht_ als PDF) werden eben nur die als aktiv erkannten Geräte angezeigt, inaktive Geräte werden dort grundsätzlich _nicht_ angezeigt! Diese sieht man eben erst unter "Heimnetz -> Netzwerk -> Geräte und Benutzer" aber genau das fehlt eben in deiner PDF!
Aber:
[…] dann siehst du ein Bild ähnlich wie das hier, und dort steht auch die IP-Adresse, die das Gerät hat - egal ob fest vergeben oder per DHCP zugeteilt.
Wenn ein Gerät schon längere Zeit nicht mehr genutzt wurde (wie wohl in diesem Fall) und kein DHCP verwendet, wird es auch nicht zwingend unter den inaktiven Clients angezeigt. Das ist halt davon abhängig ob die Fritzbox das Gerät früher schon einmal "gesehen" hatte und zwischenzeitlich die Netzwerkübersicht in der Fritzbox nicht zurückgesetzt bzw. das Gerät nicht manuell in der Geräteliste gelöscht wurde.
Entschuldige bitte aber von ausführlich beschrieben kann da keine Rede sein, darunter verstehe ich in der Tat etwas anderes!
Das ist eben _nicht_ der Fall! Die Übersichts- bzw. Startseite des WebGUI der Fritzbox ist dabei keine Hilfe bzw. eben nicht zwingend ausreichend.
Für Deinen obigen Hinweis zum OSI-Schichten-Modell hatten wir uns schon bedankt.
Ansonsten sind wir hier unterwegs, um unser Problem zu lösen und nicht, um uns zu streiten oder Ratschläge zu sonstigen Themen entgegen zu nehmen. Dafür haben wir keine Zeit.
jurgp
