Manipulation der CALLERID bei Weiterleitung nach extern
prolinux07
6 Sep 2007
einer unserer Kunden hat den folgenden Wunsch:
Auf seinem SNOM 360 ist eine permanente Weiterleitung auf sein Handy eingerichtet.
Wenn ein Anruf auf der Festnetznummer eingeht, wird der Anruf korrekt auf das Handy weitergeleitet, als Absendernummer erscheint natürlich seine eigene Festnetznummer, da die Weiterleitung durch sein Telefon erfolgt.
Er möchte aber natürlich die Nummer des eigentlich Anrufers sehen.
Meiner Meinung nach ist dies nicht möglich. Da der Asterisk den Anruf angenommen hat und dann eine Verbindung zum Handy aufbaut. Also kann auch nur eine Nummer aus dem Nummernblock des Asterisk angezeigt werden und nicht eine beliebige andere Nummer.
Ist einer von Euch anderer Meinung und hat auch ein funktionierende Lösung, wie ich die abgehende CALLERID bzw. die endgültige angezeigte Nummer verändern kann?
Danke für jeden Hinweis,
Stefan
Ich kenne zwei Lösungsansätze :
du lässt die Umleitung von Asterisk managen. Der setzt eine Umleitung in der Vermittlungsstelle.
Euer Provider lässt das Setzen der Absenderrufnummer durch euch zu. Dann kannst du von Asterisk die Rufnummer entsprechend setzen lassen.
Aussage des Kunden: "Mit der alten Telefonanlage ging das".
Also könnte Lösungsvorschlag zwei funktionieren.
Wie ich grundsätzlich eine Weiterleitung auf dem Asterisk einrichte, ist mir klar, aber wie sage ich es der Vermittlungsstelle??
Wenn ich es richtig sehe, hätte diese Vorgehensweise doch auch den Vorteil, dass keine Gesprächsgebühren für den Kunden anfallen, da an dem weitergeleiteten Gespräch der Asterisk nicht mehr beteiligt ist, oder nicht.
Gruß,
Stefan
Welche Asterisk Version nutzt Du?
Egal ob die Rufweiterleitung im Amt oder im Asterisk vorgenommen wird. Der Anrufer zahlt bis zu Dir. Die Kosten zum Handy hast Du.
du musst dir clip no screening freischalten lassen, dann kannst du beliebige Rufnummern setzen. Alternativ kann dein Treiber auch partial rerouting...
[...] clip no screening freischalten lassen, dann kannst du beliebige Rufnummern setzen.
Mit CLIP no screening ist es zwar technisch möglich, beliebige Rufnummern zu signalisieren; rechtlich erlaubt sind aber nur eigene Rufnummern (§ 66j II TKG). Die bessere Alternative ist die Weiterschaltung "im Amt" (lässt sich als Call Deflection auch fallweise und in Echtzeit von der Tk-Anlage anstoßen).
wir setzen beim Kunden zur Zeit noch die Version 1.4.13 ein.
Stefan
Hoi,
also normalerweise duerfte das ganze über Call Deflection / Moved funktionieren.
Ablauf:
- Festnetztelefon wird angerufen
- Festnetz schickt im Contact Header 302 - Temporary Moved (mit der umzuleitenden Nummer)
- Die Vermittlung waehlt die neue Nummer an
Bei meinen Tests hier wurde die erste Anrufnummer an die umgeleitete Nummer übertragen.
Hier ein paar links:
http://www.voip-info.org/wiki/view/SIP+redirect+server
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+cmd+Transfer
greetz myname
ps ich geh mal davon aus der Anruf kommt per SIP rein...
Ich wärme mal alte Kamellen auf..
Haben die Vorschläge Dir weitergeholfen?
Ist alles eine reine SIP Umgebung?
Ich würde mich freuen etwas von der Problematik zu hören, ich mache es hier so dass eben diese genannte Problematik nur umschifft wird, Asterisk wählt wieder heraus und setzt die letzten Zahlen der CallerID des Anrufers an die Neue Nummer der Anlage, so findet jedes halbwegs Neue Handy den Teil der Rufnummer im Telefonbuch, sofern gespeichert.
CD wäre eleganter und würde eine ganz richtige Nummer übermitteln - ich setze hier Patton ein - ich bin mir sicher das es geht, nur müsste ich passen bei dem "Wie" :-) Anbei - hier existieren mehrere Anlagenanschlüsse - sollte also auch von seiten der TKom gehen.
LG Stefan
der Kunde hat die Weiterleitung auf die Handies zu Glück gesteckt.
"CLIP no screening" ist hier wohl ein Lösungsansatz, laut Wikipedia funktioniert das aber nur bei ISDN-Anschlüssen und wir wollten bei ausgehenden Gesprächen ins Mobilfunknetz eine 4Port-GSM-Karte nutzen.
Gruß,
Stefan
Hi Stefan,
okay - dann ist er da nochmal rumgekommen. Aber in unserem Einsatz hier ist es Routine das man jemanden unter einer normalen Nebenstelle immer bekommt, also auch mobil.
Schade - der Lösungsansatz läuft hier jetzt 3 1/2 Jahre...ist halt nur nicht ideal.
LG Stefan
Hi
rein technisch ist das Senden der Nummer schon möglich nur wird es leider von den Deustchen Handy Providern geblockt.
In anderen Ländern wie Spanien ist dies möglich.
awo
Callendaar
