[Frage] MESH und DECT-Telefonie
Peter931
5 Mai 2005
habe eine 7490 als Master und eine 7560 als MESH-Client verbunden.
Folgendes ist auch aktiviert
"Mesh Repeater, die für die automatische Verteilung der Telefonie freigeschaltet sind"
FB7560 = Aktiv
Muss ich jetzt noch jedes einzelne Mobil-Teil anmelden?
Wenn ich beim MESH-Client (7560) den Haken bei
"DECT-Basisstation aktivieren"
setze und übernehmen drücke,
dann passiert nichts. Haken ist wieder deaktiviert
Keine Fehlermeldung.
Wie kann ich jetzt DECT aktivieren?
Muss ich erst alle Mobilteile einzeln beim MESH-Client anmelden?
Joe_57
IPPF-Promi
5 Mrz 2006
Als DECT-Repeater kann nur eine FRITZ!Box 7240, 7270 V3 oder 7390 verwendet werden.
fritz-fuchs
1 Mrz 2018
Wenn die Rufnummern von deinem Mesh-Client 7560 vom Mesh Master 7490 übernommen wurden und aktiv sind, musst du die Mobilteile, die du über den Clienten verwenden möchtest, dort extra anmelden. Die Telefone bleiben danach (leider) am Mesh-Client angemeldet und können nicht automatisch die Basis (zwischen Master und Client) wechseln.
Peter931
5 Mai 2005
Das ist ja ultra-schlecht.
Viel Reklame für MESH, aber wenig Substanz im Bereich DECT. :-(
Der Begriff Telefonie-MESH ist ja fast schon hinterlistig. Da erwartet ja jeder eine Funktionalität eines DECT-Repeaters und besser.
Aber AVM unterscheidet ja anscheinend zwischen MESH-Telefonie(=Telefonbuch) und MESH-DECT(=Mobilteile).
AVM ist halt sehr scharfsinnig. :)
Waren die alten Boxen(z.B 7240) in diesem Bereich schon einen Schritt weiter.
Zwei Schritte vorwärts und einer zurück würde ich sagen.
MuP
IPPF-Urgestein
27 Mrz 2009
Die Zukunft heißt nicht mehr DECT, sondern Wifi-Call per AVM App.
Man sieht es ja auch daran, dass AVM selber das selbstgeschaffene und damit selbstverschuldete DECT-Hardwaredefizit der aktuellen FRITZ!Boxen im Internet klar benennt.
Das AVM-Mesh ist aber bereits heute in der Lage, deinen Wunsch nach Basisneuanmeldung und Basiswechsel eines Smartfons auch während eines Wifi-Calls per AVM App ohne Gesprächsabbruch zu erfüllen.
alexandi
Aktives Mitglied
11 Jun 2009
Das Stichwort heißt: "Fritz!App Fon" fürs Smarphone
MuP
IPPF-Urgestein
27 Mrz 2009
Danke. Stimmt so ;)
Peter931
5 Mai 2005
Habe jetzt bei meinem Gigaset Mobilteil die Einstellung "Beste Basis" gefunden.
Damit stellt sich das Mobilteil automatisch um.
Nur während des Gesprächs ist kein Wechsel von FB-A zu FB-B möglich.
Peter931
5 Mai 2005
Mesh funktioniert doch nicht für DECT.
Ich nehme an, dass -wie von dir geschrieben- vom DECT-Mobilteil einfach die Feldstärke gemessen wird.
Sonst würde die Auswahlmöglichkeit "Beste Station" keinen Sinn machen.
Hat somit nichts mit den beiden Fritzboxen zu tun, die jeweils nur ihre Basis zur Verfügung stellen.
PhiNet
17 Aug 2006
Unnötiges Vollzitat entfernt - HabNeFritzbox
Stimmt: Dies hat nichts mit den Fritzboxen zu tun.
Heißt aber auch: Die DECT-phones von den AVM-Meshexperten stellen diese (Primitiv-)Funktion "Beste Basis", die man von alten Mobilteilen wie z.B. dem Gigaset SL55 kennt, immer noch nicht bereit!. Würde ich als "blamabel" bezeichnen!
Peter931
5 Mai 2005
Eine Kooperation zwischen AVM und GigaSet wäre wahrscheinlich die einzige Lösung. :)
So müssen wir wählen zwischen den Komfortfunktionen der AVM-Phones und der Qualität der Gigasets beim Freisprechen (und Pseudo-Roaming via "Beste Basis" )
erik
IPPF-Promi
30 Nov 2004
Gerade heute habe ich versucht, meine alte Fritzbox 7390 als DECT-Repeater zu benutzen um den Fritz-DECT100 einzusparen. Ergebnis: Störgeräusche und Absturz der Gigaset-Mobilteile. Mit dem DECT-Repeater 100 funktioniert alles. Auch mit einer vormals hier vorhandenen 7240 war es das gleiche Problem. Also Hände weg von den alten Geräten die noch DECT-Repeater sein wollen, das geht so nicht mehr richtig.
fritz-fuchs
1 Mrz 2018
Das kann ich leider nicht bestätigen. Bei mir funktioniert eine 7390 und eine 7270v3 einwandfrei als DECT-Repeater an einer 7590 (mit OS 7.10). Angemeldet sind drei FRITZ!Fons und ein Gigaset C430HX. Es treten weder Störgeräusche noch Abstürze auf. Auch ein Handover der Mobilteile zwischen den Repeatern und der Basisstation geht störungsfrei vonstatten, so dass man es noch nicht mal merkt…
erik
IPPF-Promi
30 Nov 2004
Schön. Dann kann ich nur vermuten dass die Gigaset A400 Handgeräte mit dieser Kombination nicht klarkommen. Ist aber egal, war ja nur ein Test.
onki69
28 Jun 2009
ich habe da eine Frage zu DECT und Mesh.
Ich nutze insgesamt 5 Mobilteile. zwei an FB 7590 #1 am DSL-Anschluss, die anderen an FB 7590 #2 via LAN als IP-Client verbunden.
Ich hab nun die zweite FB am Mesh Master angemeldet und zuvor alle Mobilteiel dort abgemeldet. Nun ist aber an der zweiten FB DECT komplett abgeschaltet.
Wie schaffe ich es, dass alle MTs an FB1 angemeldet sind, drei davon aber über die FB2 telefonieren (umschaltung während des Telefonates nicht erforderlich.
Ich hatte das zuvor über interne IP-Nebenstellen erledigt das war aber nicht immer so elegant (doppelte Telefonbucheinträge etc.
Geht das oder muss ich zum alten Stand zurück?
Onki
Benares
Aktives Mitglied
15 Jan 2006
Verstehe ich nicht. Die MTs telefonieren doch immer über die FB, an der sie per DECT angemeldet sind. Warum ist DECT auf der 7590#2 aus?
avm_7170
Aktives Mitglied
4 Jun 2015
du musst ein altes DECT Telefon an der Box 2 angemeldet lassen damit DECT dort aktiv ist ... und dann diese abschalten und weg packen ...dann kannst du alle neue DECT Telefone an dieser Box 1 anmelden ...
fritz-fuchs
1 Mrz 2018
Das ist so leider nicht möglich.
Einrichtungsanleitung von AVM: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/3412_Telefonie-am-Mesh-Repeater-einrichten/
Zu beachten ist Punkt 4, 2. Absatz:
Der Mesh Repeater fungiert nicht als DECT-Repeater. Es ist daher nicht möglich, während eines Gesprächs aus dem DECT-Bereich des Mesh Masters in den Bereich des Mesh Repeaters zu wechseln oder umgekehrt. Sie können ein Schnurlostelefon aber an beiden FRITZ!Boxen anmelden und bei Bedarf manuell die gewünschte Basisstation auswählen.
onki69
28 Jun 2009
So - hab ein älteres DECT an der zweiten Box angemeldet und nun ist DECT dauerhaft aktiv.
Wenn ich ein anderes Mobilteil aber abschalte wird es beim einschalten trotzdem an Box 1 angemeldet und nicht an Box 2 (Feldstärke geringer).
Was kann ich noch tun?
Onki
3CX PBX - GRATIS
Linux / Win / Cloud
plossto
