[Gelöst] Mit der Auerswald Interne Teilnehmer der Fritzbox erreichen und Umgekehrt
dvrn
19 Feb 2013
Hallo Leute,
kann ich mit der Auerswald Interne Teilnehmer der Fritzbox erreichen und mit der Fritzbox die Internen Teilnehmer der Auerswald ?
ich betreibe meine Compact VoIP 5020 über Lan Kabel hinter einer Fritzbox 7490
An Meiner Compact VoIP 5020 hängen 3 Comfortel 2500 Systemtelefone ... ich betreibe sowohl mit der Auerswald als auch mit der Fritzbox VoIP
Ach ja und an der Fritzbox sind 2 MT-f angemeldet.
Das wäre für mich total sinnvoll wenn mein Wunsch umsetzbar wäre.
Tschüss
erstmal
dvrn
Hallo leute,
bin natürlich nicht untätig und arbeite fieberhaft an einer lösung ... ein klärendes gespräch mit der Auerswald Hotline hat ergeben ... das mein vorhaben garnicht so schwierig wäre
wen meine AVM MT-Fs die Anschlussart über WLAN beherschen könnten.
Das http://www.auerswald.de/de/service/...als-teilnehmer-an-einer-fritzbox-7170-an.html
habe ich mit auf dem weg bekommen was mir natürlich nicht hilft ... aber vieleicht kann jemand anderes etwas damit anfangen ... für das unterfangen werden halt WLAN taugliche Telefone vorrausgestzt.
In der Auerswald wird die Fritz.box einfach als VoIP Anbieter hinterlegt und dan werden die Fritz.box internen Rufnummern als MSN eingetragen und das wars dan auch schon.
Du vergibt, wenn nicht schon geschehen, den Telefonen je eine VoIP-Nummer der Fritzbox (621-629) und dann wählst du am MT die interne Nummer an.
An der Auerswald wählst du über diese Verbindung die intere Nummer der MTs.
Mehr kann ich ohne dein Setup erstmal nicht sagen
Guck doch einfach mal in die oben angehefteten Themen. Die stehen dort, weil genau solche Fragen immer wieder kommen.
thtomate12 ... Die MT-F von AVM sind Reine DECT Telefone ... sprich ich kann diese nur über DECT anmelden und die DECT nummern Range geht bei 610 los.
Die nummern ab 620 sind für WLAN/LAN Telefone vorbehalten.
oder kannst du mir ganz grob sagen wie du hier vorgehen würdest ... bin für alle vorschläge Dankbar.
@ rollo was hab ich noch ausgelassen ? bitte bitte ien Link
Abend
Der von dir angegebene Link enthält grobe Fehler in der Beschreibung.
1. Domain mit Großbuchstabe: Fritz.box (fritz.box ist richtig)
2. Registrar ist immer: fritz.box (Ausnahme: fritz.box wird nicht aufgelöst, dafür wird dann ein Proxy benötigt, auch im LAN)
3. Mit PhonerLite nur mit Benutzername/Anzeigename und CallTo URLs erreichst du jede Nummer die im LAN erreichbar ist.
4. Dasselbe gilt für die Android-App: CSipSimple, mit Smartfon/Tablet im WLAN.
5. Alle SIP URI Anrufe an Fritz!Box Nummern stehen in der Anrufsliste, egal ob an fritz.box oder die dynamische DNS Adresse.
Achtung: Die Profile (für 3. und 4.) müssen registrarlos sein, nicht an der Box oder sonstwo registrieren lassen.
Suchbegriffe für Google: koyaanisqatsi SIP URI
Hallo koyaanisqatsi vielen dank für deine anteilnahme aber ich brauche unbedingt eine lösung das unabhängig vom Computer funktioniert.
Du sollst die Auerswald Telefonezusätzlich an der Fritzbox als IP-Telefone anmelden
tschligung mein fehler meine Telefone an der Auerswald sind 2500er ISDN Systemtelefone.
Im ersten Beitrag steht aber eine VoIP-Anlage!
...dann hast du bei 3. aufgehört zu lesen, noch erkennst du die Möglichkeiten die sich daraus ergeben.
...nichtsdestotrotz, viel Erfolg und Erfahrungspunkte. ;)
thtomate ja das ist alle fälle eine VoIP Anlage ... Intern wird über ein 2ISDN Modul Telefoniert und extern über ein 6VoIP Modul.
koyaanisqatsi nicht Handtuch werfen ... das heißt allso das dass auch unabhängig vom Computer funktioniert?
mit den Erfahrungspunkten hast du echt recht. *peinlich berührt*
Nun, weil die Fritz!Box SIP URI Anrufe über das Telefonbuch als Kurzwahl erlaubt.
Die kann sogar mit einem alten Posttelefon mit Tonwahl gewählt werden.
Wählscheibentelefone sogar auch, wenn als Türsprechstelle eingerichtet.
Und weil SIP URI Anrufe gratis sind, warum nicht übers Internet, wenns lokal nicht geht?
Was heist eigenlich.
Um Ruhe vor den Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll zu haben, muss allerdings noch
ein Eintrag zu der Nummer in...
/var/flash/voip.cfg
...vorgenommen werden.
mus ich da was an der fritz.box verändern ?
Ich hab die Anleitung nicht ganz verstanden aber vorab eine frage könnte ich mit der Methode Interne Teilnehmer der Fritzbox erreichen und umgekehrt die Internen Teilnehemer der Auerswald ?
do_not_register = yes;
Das gilt für Pseudonummern, ja muss auf der Box die Datei, oder die Exportdatei (Sicherungsdatei), editiert werden.
Mit der SIP URI Methode geht jede registrierte oder unregistrierte Telefonnummer.
Es wird nicht die Internetnummer sondern der Benutzername, auch wenn der eine Nummer ist, genutzt.
Wenn denn Fritz!Box MSNs den Auerswalder Telefonen zugewiesen werden können,
sehe ich da keinen Hinderungsgrund.
Beispiel: Über die Kurzwahl **711 erreiche ich eine in der Fritz!Box registrierte 1&1 Nummer...
...direkt ohne 1&1 Verbindung, also am Provider vorbei, gratis.
1. Kurzwahl anlegen: **711 = 4930XXXXXXXX@[email protected] (speichern)
2. Kurzwahl mit einem MT wählen: **711
3. Ergebnis: Das Telefon welchem diese 1&1 Nummer zugewiesen wurde, klingelt
mhh erstmal danke für die mühe und aufwand den du in mein Thread gesteckt hast.
Das ich aber einträge direkt an der fritz.box ändern mus gefällt mir garnicht.
Aber wen es anders nicht mehr zu lösen ist dan werde ich deine Methode als lösung hinnehmen müssen.
Moin
Schon wieder missverstanden.
Nur Pseudonummern die sich nirgends registrieren brauchen diese "Kosmetik".
Kosmetik deswegen, nur um die nicht registriert Fehlermeldungen wegzukriegen, es ist keine Notwendigkeit.
Vorhandene, registrierte Nummern brauchen das logischerweise nicht.
Egal wo sie sich registrieren.
Die können genauso über SIP URI erreicht werden.
Wie im 1. 2. 3. beschrieben im letzten Post von mir.
Du musst dafür aber den Benutzernamen, und nicht die Internettelefonnummer benutzen.
Bildbeispiel für Benutzername (einer 1&1 Nummer):
...um die zu sehen, "anderer Anbieter" wählen (nicht speichern).
Es ist supereinfach, wenn es verstanden worden ist.
Fritz!Box Telefone können SIP URIs nur über Kurzwahl des AVM Telefonbuches erreichen.
...siehe Telefonbucheintrag **799 **798, [Nummer]@hd-telefonie.avm.de
Gehen denn wenigstens diese Nummern bei dir?
Wenn ja, das ist genau dasselbe Prinzip: Gratis und übers Internet
Registrarlose SIP-Klienten können an der Fritz!Box vorbei direkt SIP URIs erreichen.
tut mir leid aber das ist mir dennoch zu hoch.
die **799 **798 sind mir auch ein rätsel.
Vieleicht kannst du mir das über Teamviewer zeigen.
Mayer_199
