[Frage] Mit Iphone per WLAN und VPN im Netzwerk (Fritzbox) angemeldet
stef75
11 Apr 2012
Hallo Ihr,
ich habe soeben mein Iphone fit gemacht und konnte eine VPN Verbindung zum heimischen Netzwerk erstellen.
Nachdem ich ja noch daheim bin bin ich im gleichen Netzwerk ebenfalls per WLAN verbunden.
Kann mir vlt. jemand erklären welche Auswirkungen dies hat?
Gut ist es bestimmt nicht, aber können dadurch auch Fehler auftauchen?
Hat mein Iphone nun quasi 2 IPs im Netzwerk?
Bitte um Erklärung meiner Verständnisfrage. Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.
Ziel der ganzen Übung ist natürlich dass VPN dann aufzubauen wenn ich NICHT daheim bin. Aber zum testen bin ich eben gerade dabei.
wenn ich irgendwo 3G hätte wo ich es brauche ;-)
mit EDGE only klingelt das FritzApp Fon schonmal nicht. (edit: was mich auch nicht wundert. kann man total vergessen, immerhin die Anrufliste der Fritzbox geht.)
Wenn Du bei Dir kein 3G hast, dann suche Dir für das iPhone alternative Internetzugänge, wie WLAN eines Nachbarn o.ä.
So kannst Du jedenfalls nicht testen, denn das wäre ja vergleichbar damit, dass Du in Deiner Garage mit dem Lamborghini im Leerlauf Vollgas gibst, um damit sicherzustellen, dass Du bei vollgeladenem Kofferraum (:lach:) mit dem Selbigen mit min. 300 Sachen über die Autobahn brettern kannst. ;)
Wenn Du eine VPN-Verbindung von Deinem Gerät initialisierst,
dann ist in der Regel über die Konfiguration der VPN-Verbindung
definiert, wie die Datenverbindung geregelt ist.
Meistens ist es so, dass sämtlicher Datenverkehr in den VPN-Tunnel
geleitet wird. Das ist deshalb sinnvoll, weil man ja eine Verbindung
zu einem gesicherten Netz aufbaut (eben mit VPN). Dann darf es eben
auch keine Möglichkeit geben, quasi en passant, auch noch zu dem
"per se unsicheren Netz" in dem man sich befindet, Kontakt zu haben.
Das kann man in den Konfigurationen auch ändern. Aber meistens nicht
am Client, sondern am VPN-Gateway. Ist auch richtig so, weil sonst die
Sicherheitsrichtlinien der Zentrale durch eine Konfiguration am Client
umgangen werden könnte.
Achja: Du hast mit dem VPN eine virtuelle Netzwerkverbindung und damit
eine zweite IP-Adresse.
Aber nicht in dem Netz, in dem Du dich befindest, sondern nur auf
Deinem Rechner.
Soweit ok?
pinguin2001
