[Gelöst] Mitel SIP-DECT mit MiVoice 400
UniFi2030
28 Mrz 2026
Ich habe einen Mitel 430 bei mir Laufen, mit Mehreren Tischtelefonen die soweit auch Funktionieren.
Nun möchte Ich die beiden DECT Telefone (622/622dt) noch mit auf die 430 holen, dazu habe Ich ein RFP 44 als OMM eingerichtet, die RFP leuchtet auch Durchgehend Grün, aber die Verbindung zur 430 scheint nicht zu Klappen.
In den Ereignissen des OMM steht noch:
Hätte jemand vielleicht noch Lösungsansätze?
LG und ein Schönes Wochenende:)
Bei der 430 unter SIP-DECT -> System trage Ich die Daten des OMM ein, aber es bleibt nur die Schrift " Versuche die Verbindung zu SIP-DECT aufzubauen."
War der RFP gebraucht? Dann bitte einmal zurücksetzen.
Nein, der ist neu Angekommen.
Habe den Trotzdem einmal Zurückgesetzt.
Die Park habe Ich auch schon eingerichtet.
Die PARK richtest von der Anlage aus ein. Ich würde das Webinterface oder den OMP erst nutzen, wenn die Basisstation korrekt an der Anlage eingerichtet ist.
Ist die Mitel 430 der DHCP Server für den RFP?
Nein, also die Adresse hat der RFP über den Normalen Router bekommen, die ist aber festgelegt, und kann sich nicht ändern.
Der DHCP der Mitel teilt dem RFP weit mehr, als IP Adresse, Subnetmask und Gateway mit. Du kannst auf der Mitel Anlage einen DHCP mit eigenem IP Bereich einrichten, der nur auf Mitel Endgeräte reagiert.
Ok, ich habe die 430 jetzt als DHCP Server für den RFP Eingerichtet, er hat auch seine IP bekommen und könnte auch über den PC Gefunden werden.
Gut, dann unter System -> DECT -> SIP-Dect die IP Adresse des RFP als OMM und die Zugangsdaten eintragen.
Ok, das habe Ich gemacht.
Aber das Rote, Versuche die Verbindung zu SIP-DECT aufzubauen bleibt, ohne das was Passiert.
IP Adresse bei, Primäre OMM IP Adresse
Benutzername und Passwort, omm
Wenn du mir eine Minute Zeit gibst, starte ich kurz meine Anlage und gucke nach.
Edit: Ja, läuft genau so ab. Was zeigt die LED am RFP? Welche Firmware Version hat die Mitel 430?
LED am RFP: Weiß bzw minimal Rötlich/Pink
Die 430 hat die 7.0
Weiß heißt, dass der OMM da ist. Die Mitel sollte jetzt eigentlich eine Verbindung anzeigen und Einstellungen zulassen.
Ja, genau das Versteh Ich auch nicht.
Im Portal des RFP waren die Daten von der 430 also IP Adresse auch schon automatisch eingetragen.
SIP-DECT ist die 8.0 verträgt sich das mit der 7.0?
Die SIP DECT Version würde sich von selbst aktualisieren. Ich weiß grade nicht auswendig, welche zu 7.0 passt.
  1. DHCP in der Mitel aktivieren
  2. RFP anschließen und kontrollieren, dass die Mitel dem RFP die IP zugeteilt hat
  3. Diese IP Adresse unter System -> DECT eintragen, inkl. Zugangsdaten
  4. Warten
  5. PARK anfragen
  6. Systemname festlegen und Passwort (über die Anlage) des RFP ändern
  7. Fertig, LED zeigt grün
Das waren meine Schritte gerade.
Ok, genau nach der Anleitung probiere Ich das mal aus.
Melde mich Morgen eben, da Ich gleich noch auf einen Geburtstag muss.
Danke schonmal für die Hilfe und die Step by Step Anleitung
Ich habe das Heute nochmal nach deiner Anleitung probiert, leider will die 430 immer noch keine Verbindung auf bauen.
Mittlerweile komm Ich nicht mal mehr per IP der RFP auf den OMM also Passwort und/oder Benutzername sollen falsch sein (omm).
Ich werde das die Tage mal mit einer Systembase 4+ ausprobieren.
Aber trotzdem sehr merkwürdig...
GGT3
