MTu Wert Einstellen
auf http://www.the-construct.com/ kann ich mir so ein pseudo-image erstellen. am ende ist da
Folgenden Code an den Anfang der 'debug.cfg' schreiben:
und dann
Folgenden Code ans Ende der 'debug.cfg' schreiben:
kann ich das da dann auch eintragen?
wäre evtl einfacher für mich.
ja schon.
nvi /var/flash/debug.cfg eingegeben. enter drücken bevor ich einfügen drücke?
danke. kenne mich mit linux garnicht aus.
habs jetzt mal übers pseudo-image gemacht.
wenn ich das eingebe nvi /var/flash/debug.cfg
steht dort ifconfig dsl mtu 1492
bei ifconfig -a steht bei dsl 1500 warum? :confused:
danke. hab im webinterface geschaut. hattre 3 mal synchronisiert.
06.08.06 21:14:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 3456/448 kbit/s).
06.08.06 21:14:28 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
06.08.06 21:14:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
06.08.06 21:14:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
:confused:
Ggf. muß die MTU neu gesetzt werden, wenn DSL sich neu synchronisiert bzw. wenn eine neue, öffentliche IP-Adresse vergeben wird. Probiert das mal aus...
--gandalf.
hab gestern noch die mtu auf 1492 gestellt. vorhin ne neue öffentliche ip adresse bekommen..
mtu ist immernoch 1492.
www.speedguide.net/analyzer.php
MTU = 1448
MSS = 1408
Default TCP Receive Window (RWIN) = 23936
sollte da jetzt nicht mtu 1492 stehen? :confused:
Nein, denn die MTU, die Du vorgibst, ist nur die maximale MTU. Die FBF beherrscht auch MTU Discovery, d.h. ein Verfahren, mit dem die richtige MTU entlang eines Pfades im Netz bestimmt werden kann.
MTU ist nicht eine Eigenschaft des Endgeräts oder Routers, sondern des gesamten Pfades zwischen einem Punkt und einem anderen. Damit kann der Wert für verschiedene Ziele verschieden sein!
RWIN ist eine Eigenschaft eines Endgeräts.
--gandalf.
bei meiner gurke hab ich in die debug.cfg zum anfang eingetragen:
nach reboot und mehreren resync's sagt ifconfig dsl
dsl       Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:192.168.179.1  P-t-P:192.168.179.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:19905 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:28048372 (26.7 MiB)  TX bytes:684865 (668.8 KiB)
funzt also.
(edit)
fbf_phone_wlan 08.04.15 ds-0.2.9
bei mir bleibts bei 1500 :(
sollte ich vielleichtmal mit dem ds-mod ausprobieren ?
Was bitte sollte denn ds-mod daran ändern? *huh?*
Wenn Du per telnet auf die Box gehst und manuell das "ifconfig XXX mtu 1492" eintippst, dann geht das doch auch, oder?
Ist denn alles im debug.cfg richtig geschrieben und wird es zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt, d.h. nach Aufbau der DSL-Verbindung?
--gandalf.
# start telnet deamon with password of web gui
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
# set hostname to fritz.box
hostname fritz.box
"/var/nvi.tmp" line 1 of 14 --7%--
so stehts drinnen. wie erkenne ich, ob es zum richtigen zeitpunkt ausgeführt wird?
Probier doch mal, es ans Ende der debug.cfg zu setzen, und es erst auszuführen, wenn die Verbindung auch wirklich steht:
# Steht die Verbindung?
while !(ping -c 1 www.irgendeinwebserver.de)
do
sleep 5
done
(Ersetze "irgendeinwebserver" noch durch einen existenten und auf Pings antwortenden Server!)
Gruß,
Wichard
Oder trage dies in ein Script ein, das aufgerufen wird, wenn Dein Online-Status sich verändert. Siehe auch die Option -S von multid. ;-)
--gandalf.
der tipp von wichard hat geklappt.
danke an alle :)
apujadas
