MTu Wert Einstellen
Mantus
4 Aug 2006
hallo zusammen.
gibt es den eine möglichkeit den mtu wert in der fritzbox fon wlan 7050 einzustellen?
Mfg
mantus
Nö, denn das macht die ganz alleine ;)
Warum willst Du denn da dran rumschrauben?
P.S. Willkommen im Forum
mein i-net ist über router wesentlich langsamer als wenn ich über ein modem surfe. :mad:
danke
habe nicht nebenbei telefoniert
so hab den tcp optimizer ausprobiert.
MTU = 1448
MSS = 1408
Default TCP Receive Window (RWIN) = 23936
gibt es eine möglichkeit den mtu wert zu beinflussen? :confused:
In /var/flash/debug.cfg auf der FBF kannst Du einfügen z.B.
ifconfig lan mtu 1492
Damit ist die MTU fest definiert.
Welches Interface (anstelle von "lan") bei Dir richtig ist, kannst Du durch Auflisten mit
ifconfig -a
herausfinden.
--gandalf.
und wie mach ich das? hab davon nicht so die ahnung.
thx
Das gehört auf das Interface, das die externe IP-Adresse trägt. Ich verwende meine FBF 5050 im LAN über LAN-A, d.h. kann das nicht nachvollziehen.
Daher schau mal mit "ifconfig -a" nach, wo die IP-Adresse steht. Es dürfte da auch MTU:1500 angezeigt werden. Nach "ifconfig INTERFACE mtu 1492" steht dann dort der neue Wert ;-)
--gandalf.
und wie komme ich dahin? über das browserinterface? :confused:
ja hab windoof.
habs gemacht. muß ich jetzt die box neu starten, damit die einstellungen übernommen werden? oder geht das auch so?
apujadas
