Mule/Azureus und FritzBox
Kiste3
9 Mrz 2007
Moin Leute, habe jetzt mein NTBBA gegen eine Fritz Box eingetauscht.
FRITZ!Box Fon (AOL), Firmware-Version 06.04.27
Habe diese bei Ebay ersteigert und sie funktioniert auch sehr gut.
Nun bräuchte ich Hilfe und Tip wie ich Mule (Arabella neuste Version) und Azureus wieder zum laufen bringe.
Beim Mule baut er mir schon eine Verbindung auf, aber die möchte ich nicht.
(Freesex) Zumal sich dieser nur aur den jetzt neu eingegebenen Download konzentriert, Die alten vorhandenen bearbeitet er nicht.
Wollt wieder den Big Bang 9 nehmen aber Fehlermeldungen, auch bei anderen.
Also bei Fritz Fon die ID Nummer eingegeben.
80.239.200.108. Das ganze sah dan so aus:
emuleTCP 4662 80.239.200.108 4662.
Ich dann wieder im Mule und versucht Big Bang zustarten, fehlanzeige.
Mit "wieistmeineip" getestet und liegt bei 1002kb/s. Hab ne 1000er Flatrate.
So mit sollten diese Daten gut sein.
Habe mal ein Bild von meiner Einstellung der FritzBox angehangen.
Habe nur 7 - 8 KB/s und wenn ich BigBang direkt anklicke geht ee, trotz Eintragung in der liste, nicht auf. LowID.
Was hab ich nun verkehrt gemacht.
Hatte bis lang keine Firewall auf dem Rechner.
Erst jetzt mit der Fritz Box.
Ein Bekannter hatte gemeint ich sollte aus der .20 eine .21 machen.
Habe ich versucht doch Mule blieb bei der Niedrigen ID und es sollte dort Hohe stehen.
Mit der alten Fritrz-ISDN hatte ich zwischen 80 und 105 KB/s gehabt.
Es sind noch die selben Daten im Mule die er nur zuenden machen baucht und an manchen geht der Mule mit der neuen Frizt garnicht erst ran und die hatten guten Power vorher gehabt.
Nun habe ich festgestellt,nachden ich Fritz Fax nicht zum laufen bekomme, das ich das alte Fritzprogramm zwar gelöscht habe aner die ganzen Capi Dateien nicht.
Könnte hier vielleicht ein Zusammenhang bestehen.
Rechtschreibung und Grammatik. Und zwar im ganzen Beitrag. Das ist ja grauenvoll. Setzen, sechs!
Wenn ich den unkoordinierten Buchstabenbrei richtig interpretiere, dann hast du nicht den Hauch einer Ahnung, was du da tust. Du hast einen NAT Router, dein PC hat keine öffentliche IP mehr, sondern eine private. Damit hast du die Schlagworte, die du benötigst, um dich zumindest mit den Grundlagen vertraut zu machen.
Wo kommen denn die ganzen Portweiterleitungen her, die schon in der Box sind? Die wirst du doch angelegt haben, dann wirst du doch auch wissen, welche IP dein Rechner hat. Stimmen denn die freigegebenen Ports überhaupt mit den benutzen Ports in eMule überein?
Frank
ist falsch
da gehört die IP deines esel-pcs hin
prinzipiell steht bei An IP Adresse immer die IP des rechners in DEINEM Netz zu dem der Port weiter geleitet wird
am besten dem esel-pc eine feste IP adresse geben und die dann da eintragen
und lösch da mal überflüssige Einträge die du nicht brauchst, die stören nur
bei den angaben zu den Ports lassen sich auch ganze Bereiche angeben
nimm mal für den anfang 10 ports, also 4662-4672 bei "Port" und "An Port"
und wie frank schon schrieb, prüf mal ob der esel tatsächlich auf port 4662 lauscht und stell da wenn möglich den gleichen Bereich ein
@agmf: Du hast recht, eine Portweiterleitung auf eine öffentliche IP ist natürlich Unfug. Davon gibt es tatsächlich 2 im Screenshot. :D
Die eMule Ports sind allerdings nicht davon betroffen, die zeigen auf eine lokale IP. Deswegen vermute ich, das entweder die IP oder die Ports falsch sind.
Frank
Hi Frank, hi agmf, die IP-Adresse ist schon richtig. Nun bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube ich habe bei meinem Stöbern diese IP-Adresse mit der .1 anstatt .20 gesehen.
Ich habe jetzt bei Port und AnPort die Zahlen 4662-4672 eingegeben, aber im Mule unter meine Info steht jetzt:
eD2K Netzwerk
Status: Verbunden
IP:Port: xx.xxx.xxx.xxx:51969
Niedrige ID
Auf jedenfall ist jetzt meine IP Adresse unter ID:Port zusehen, die war bei den vorherigen Starts von Mule nicht da.
Auch sollten die IP Adressen von "bb9" (Big Bang 9) richtig abgeschrieben sein.
Nur wenn ich diesen im Mule-Server anklicke, öffnet sich dieser nicht sondern zeigt mir "LowID" an.
Anhang - Meine Info aus Mule:
Allgemein
Name: Arabella`s Third Generation
Hash: 3ECB8463650E4853-
C4F32A8A6A246F29
eD2K Netzwerk
Status: Verbunden
Niedrige ID
eD2K Server
Name: !! Saugstube !!
Beschreibung: www.usenet.1a.to
IP:Port: 193.138.221.214:4242
Version: 17.14
Benutzer: 80,816
Dateien: 9,144,172
Verbindung: Normal
Kad Netzwerk
Status: Firewalled
IP:Port: xx.xxx.xxx.xxx:19838
Buddy: Keiner
Web-Interface
Status: Ausgeschaltet
Vielleicht hilft das ein wenig weiter.
Entschuldigung, das sind die Date von Arrabella aus den letztem Jahr. Hatte den vorhin an.
Hier von der neusten Version Arabella von Feb.07:
Allgemein
Name: [email protected]
Hash: 7409457E1E0E7FCA-
7CDDBA0FD45E6F95
eD2K Netzwerk
Status: Verbunden
IP:Port: Unbekannt
Niedrige ID
eD2K Server
Name: !-= www.FreeSexBay.com =-! Behemoth
Beschreibung: www.FreeSexBay.com - Your Daily Porn Stop
IP:Port: 83.149.101.91:4321
Version: 17.13
Benutzer: 33,994
Dateien: 7,841,351
Verbindung: Normal
Kad Netzwerk
Status: Firewalled
IP:Port: xx.xxx.xxx.xxx:51634
Buddy: Keiner
Web-Interface
Status: Aktiviert
0 Aktive Session(s)
URL: http://192.168.178.20:4711/
Gruß Kiste3
@ Kiste3
du scheinst ein generelles problem beim verständnis des Portforwardings zu haben
der esel server sendet alles an deine öffentliche IP, ie kennt aber nur deine Fritzbox, nicht dein esel-pc
also richtest du in der FB eine weiterletung ein, von deiner öffentlichen IP auf die IP deines esel-pcs mit angabe der benötigten ports
das sich deine öffentliche IP täglich ändert, ich geh mal davon aus das du DSL ohne statische IP hast, bekommt dein esel-pc auch nicht mit,
wegen dieser änderung deiner öffentlichen IP ist es auch unsinnig die in der FB einzutragen, müsstest du ja jedesmal wenn die sich ändert die Einträge auch ändern
soweit ich weiss gibts bei verschiedenen eselclients Einstellungen dieses problem zu umgehen
da ich aus Sicherheitsgründen keinen esel benutze kann ich dir was die clients betrifft nicht weiterhelfen
moin agmf, du hast es richtig erkannt, ich habe nicht viele Kenntnisse mit diesen Sachen. Hatte jahrelang ohne dieses Wissen funktioniert.
NTBBA,NTBA,Splitter und Fritz ISDN-Connector, da lief alles von alleine.
Und als ich mir den neuen Mule draufgemacht hatte, waren sehr oft eine Leistung von 100KB/s erreicht worden.
Habe es mit den selben Dateien mit der jetzigen FritzBox versucht und komme immer nur auf 8-12KB/s.
Aber nun nochmal zu deiner Antwort.
Da du nun weißt wie es mit meinen technischen Erfahrungen aussieht, magst du mir dann bitte erklähren, wie und wo ich es mit der Weiterleitung in der FB
machen kann.
An meiner öffentlichen IP habe ich nichts geändert, wüsste ja auch nicht wo.
Aber die Idee das man im Eselclienten die Einstellung ändern kann finde ich gut und werde mal versuchen mich irgentwo bei den Mule-Fans schlau zumachen.
Also ganz kurz.
Du mußt auf deiner Fritzbox die Ports TCP 4662 und UDP 4662 auf die IP-Adresse deines PCs weiterleiten. Dazu gehst du in die Konfigurationsoberfläche der Fritzbox und dann auf Einstellungen->Internet->Portweiterleitungen. Dort dann neue Portfreigabe anlegen anklicken und ausfüllen. Was du brauchst, sind die Ports die eMule nutzt (Standart ist 4662 TCP und 4672 UDP) und die IP-adresse deines PCs. Wahrscheinlich 192.168.XXX.XXX (die XXX sind Platzhalter und du mußt selber nachschauen welche Zahlen da stehen). Das ganze tippst du dann in die Fritzbox ein und drückst auf Übernehmen. Dann sollte der eMule wieder einwandfrei funktionieren. Jedenfalls funktioniert der bei mir so ohne Probleme.
caspritz78
PS: Dann zu deinem ersten Screenshot. Wer hat die ganzen Portweiterleitungen da eingerichtet? Läuft bei dir ein Webserver, ein FTP-Server auf deinem PC? Was soll diese Weiterleitung an die 80.239.200.108?
So das habe ich jetzt gemacht, aber der Mule läßt mich, b.z.w. er wählt ja selber, nur nur diese FreeSex-Port anwählen.
Also habe im Cliendport im TCP und UDP 4662 eingetragen.
In der Portfreigabe von Fritz ist jetzt unter Emule TPC und UDP folgendes:
Port 4662-4762 - IP 192.168.178.20 - AnPort 4662-4762.
Läßt mich aber immer noch nicht die anderen öffnen (BigBang,Donkey....)
Die Portweiterleitungen habe ich zum Teil aus einem Screenshot den ich auf der Suche nach einer Lösung im Netz gefunden. Mit der Erläuterung so müßte es aussehen. Zu sehen waren: emule TPC + UDP, MS Remotedesktop, FTP-Server,HTTP-Server die anderen habe ich mir aus der Mule Serverliste geholt.
Weil ich mit diesen in der alten Fritz ISDN Connector gut erfahrungen gemacht habe. Habe diese dann bei Fritz eingefügt, in der Annahme ich kann jetzt im Mule, z.B. BigBang9 anklicken und dieser öffnet sich dann.
Wahrscheinlich weit gefehlt. Also was kann denn alles raus.
Ein Webserver habe ich wohl nicht, wobei wenn Mule geöffnet ist zeigt er unten einen.
Web-Interface
Status: Aktiviert
0 Aktive Session(s)
URL: http://192.168.xxx.xx:4711/
Im Mule/Server-Log zeigt er mir etwas an, das ich so noch nie in den vorherigen Download hatte.
RB3 Hack: 4 members found and blocked.
Und noch etwas neues.
Wenn ich hier aus dem Forum jetzt einen Download anklicke, will er mir den Mule aufmachen. So weit ist es ja auch richtig, aber nicht wenn der Mule schon auf ist. Dann sollte der Download doch gleich in den offenen springen.
Die 80.239.200.108:3000 ist die Adresse von Big Bang 9
Erstmal ein herzliches Danke Schön, an alle die mir zur Seite gestanden haben.
Der Mule läuft.
Habe im Fritz/Portfreigabe alle, bis auf die beiden Emule, rausgenommen.
Bei TCP 4662 und bei UDP 4762 eingegeben.
Dann im Mule/Optionen/Clientport TPC 4662 Und UDP 4662 Eingegeben.
Und Neustart von Mule. Der war wichtig. ;)
Ja und vorallem ob die eMule Server die du verwendest auch den Standart-Emuleport nutzen. Es gibt viele eMule Server, die nicht 4662 nutzen, aber das sieht man ja im eMule-Programm bei der Serverauflistung.
caspritz78
Ja, ich glaube schon das ich die anderen nutzen kann.
Habe jetzt den BigBang 9 laufen und der hat die 3000 hinten dran.
Gruß Kiste3
nightdeck
