N720ip dm/pro and Hybird 120
SHGBR
1 Sep 2020
Hallo, mein erstes Thema, ich hoffe ich mache nichts falsch und es ist richtig gepostet.
ich fürchte es ist umfangreich und ich stelle jetzt mal meine Frage:
Ich habe hier bei mir in der Firma ein funktionierendes DECT Multicell System aufgebaut, 1x N720IP DECT Manager und 4x N720IP PRO Basestation,
angeschlossen am Gigabit Netzwerk und Registriert in einer Fritz!Box 7490 als VOIP Teilnehmer (Die Fritz unterstützt in der Hinsicht 10 VOIP Teilnehmer).
Die Fritzbox selbst hat einen ISDN Anschluss mit Rufnummernblock.
Ich habe eine Gigaset Hybird 120, und möchte jetzt über die Hybird telefonieren, nicht mehr über die Fritz!Box.
Späteres Ziel ist auch die Hybird 120 als Internet Router zu nutzen, da wir in Zukunft Glasfaser bekommen und ich dann
die Ethernetschnittstelle zur Einwahl ins PPPoE nutzen kann.
Mein Problem ist jetzt, ich bekomme die Mobilteile, die in dem DECT Manager sind, nicht über die Hybird zum laufen.
Die Hybird erkennt auch den DECT Manager nicht, ich bekomm langsam graue Haare, ich hab zwar heute den ganzen Tag gegoogelt und
im Internet gesucht, die Hybird ist einfach extrem Umfangreich in der Einstellung.
[Edit Novize: Verunglückte Bildverlinkung durch Einbinden der Vorschau-Bilder korrigiert]
Ich habe zwar den DECT Manager angelegt in der Hybird 120, aber er wird sowieso schon mal nicht "automatisch" erkannt, so wie ich mir
das nach der Studie der Prinzipschaltbilder von Gigaset erhofft hatte, und ich erhalte in der Hybird unter 'internes protokoll' fehlermeldungen
von der IP Adresse des DECT Managers... kann mir jemand weiter helfen? Hat jemand erfahrung mit den beiden Systemen die ja lt. Gigaset
100% kompatibel sind?
Vielen Dank bereits im Voraus für die gestohlene Zeit!!!
SHGBR
Was sind 6. und 7. für Mobilteile? Auf jeden Fall nichts aus dem Gigaset Pro Segment. Probier das mal mit einem Pro-Mobilteil.
Reaktionen: SHGBR
Hallo!
Ich habe es auch schon mit den PRO Mobilteilen versucht, leider ohne erfolg, die fehlermeldung in der hybird bleibt die selbe.
Mein Problem ist (vermutlich) das die Hybird unter 'Endgeräte' -> 'Gigaset DECT' den N720PRO DM nicht erkennt... ich bekomm den DM da einfach nicht rein, ich hab sogar den DM direkt an der Hybird via LAN angeschlossen und die Hybird als DHCP Server vergibt dem DM seine Adresse...
Unter IP/MAC Bindung "erkennt" er auch den DM - bzw der Hybird wird der Netzwerkname des DM übergeben, aber trotzdem taucht der DM unter 'Endgeräte' -> 'Gigaset DECT' nicht auf...
Hat jemand einen Tipp?
Hallo!
Ich habe grade in einen Link zu teamwork.gigaset verfolgt, dort liest man:
N720 not recognised.
If your N720 is not recognised by the Hybird 120 GE, the possible cause is that the N720 is sending the wrong user agent header.
Depending on the software there are different solutions.
  1. Load this special configuration file.
    1. N720 will reboot.
    2. After reboot N720 is recognised as system phone.
    3. After factory reset the setting will be gone."
Das klingt für mich alles sehr plausibel, vor allem würde meiner Einschätzung nach der " wrong user agent header. " mit meiner fehlermeldung zusammenpassen.
Ich werde das heute nach Feierabend testen, wenn keine Telefonate mehr reinkommen, und dann heute Abend/Morgen früh berichten was daraus geworden ist :)!
Falls jemand noch eine andere Idee oder einen Tipp hat, bitte schreiben!
Moin,
ich habe leider auch das Problem, dass die Hybird den N720DM Pro nicht sieht. Gibt es vom vorherigen Problemsteller noch mehr Infos?
Danke, Grüße Rahoul
Die Gigaset - Version der Multicell - Lösung muss manuell als VoIP- Endgerät konfiguriert werden.
Danke für den Tipp, wo finde ich denn mehr Informationen dazu, was genau ich konfigurieren muss. Die Basis ist drin, aber die SIP Verbindung hat keine Haken bekommen.
Was habe ich gemacht. Ich habe im DM die Einstellungen für die Hybird120 gesetzt siehe Screenshot.
In der Hybird habe ich für den User10 ein Passwort vergeben. Meiner Meinung nach wird das für die SIP Verbindung vom DM (Telefon) zur Hybird genutzt. Bin ich soweit richtig unterwegs?
Mein Problem scheint zu sein, dass ich mich mit dem Telefon und dem User nicht an der Hybird anmelden kann. Hat jemand einen Tipp für mich?
schalex
